Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
  1. #16
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Самое интересное - моделировщик определяет ее поляризацию как....
    вертикальную !
    Однако.
    Действиетельно парадокс какой то - горизонтальная антенна с вертикальной поляризацией и более того, подавленным зенитным излучением.
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    не стоит сильно расчитывать или увлекаться на горизонтальные низкоподвешенные в долях волны антенны
    Была бы возможнось выполнить антенну на высоте 1/2 волны - а это 80 м - я бы
    лучше сделал 2 эл Яги :-)
    А этот вариант -именно для малой высоты подвеса. Очень хотелось бы сделать
    эту антенну хотя бы на высоте более 0,16 лямбда.
    А это 26 метров - что бы
    *не греть почву*. В принципе у меня может и получиться такой вариант -
    рядом 12-ти этажка - с нее сделать на мою 9-ти этажку. Ну и пролет 160 м
    вполне реально можно сделать.
  3. #18
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от ut8lu Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста имеет ли значение на какое плечо кидать центральную жилу кабеля, и какое плечо должно идти вверх а кокое вниз.
    А зачем изобретать колесо ? У моего друга UA3QAM такая же антенна ( FD-4 ) , растянута под наклоном с дома на дерево . Коротким концом за небольшую мачту на доме , а длинным на дерево. Балун приобретал в Мариуполе (1/6) , кабель 50 Ом ,полотно из полёвки . DX - в пайлапах делает только так ( 100 ватами ).
    Посмотрите ещё здесь http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html или это http://rf.atnn.ru/s3/an-884.html , ну можно и тут Windom Antenna Home Pages.htm
  4. #19
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Все правильно,антенной доволен,конечно,ничего выдающегося,но дает возможность работать на всех диапазонах,кроме 21 мц.Вот только тр-ор 1/4 приобретал в Запорожье,у UY5QZ.А кабель у меня 75 ом.КСТАТИ,не замечал разницы при переключении полотен.Колечко на фидере в месте подключения к балуну есть,хотя знающие люди(спрашивал у EW8AU)говорят-в данном случае оно не нужно.
  5. #20
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    При питании кабелем в пучности тока колечко очень даже полезно,не говоря о питании в сдвинутую от пучности тока в сторону-где напряжение в антенне возрастает к ее концу и колцо вдвойне полезно.
  6. #21
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Известна антенна - горизонтальный несимметричный волновой диполь.
    Популярен ее вариант на 160 м - т.к. при малой высоте подвеса *бьет*
    не в потолок - а под 60 град к горизонту.
    вертикальную !
    В том, что горизонтальная низко подвешенная антенна имеет вертикальную поляризацию и не стреляет в зенит, ничего удивительного нет. Правда, при этом должна быть хорошая земля.
    Возьмём диполь и, чтоб сильно не напрягать мозг перед сном, питаем его с конца. Пусть направление тока стоячей волны в нём будет слева направо. Вторая клемма генератора подключена к земле. Направление тока в земле (зеркалка) – справа налево. Между диполем и землёй «протекают» токи смещения, образующие магнитное поле. На одной половинке диполя токи смещения направлены к земле, на другой – от земли к антенне. Таким образом, излучение в зенит практически компенсируется токами в антенне и земле, а токи смещения образуют два противофазных «вертикала» естественно с вертикальной поляризацией.
    Очень сомнительно , что " переключение " кабеля опплеткой вверх - вниз изменит поляризацию с вертикальной на горизонтальную . В чистом виде её ни в том ни в другом случае не будет . Угол наклона вектора будет где-то посередине . Хоть и меняться , конечно .
    А вот угол излучения в случае такого " переключения " будет разным . Многие заметили , что в случае " оплётка вниз " - он меньше . И наоборот . Даже реле там наверху ставили . И была заметна разница . В одном случае лучше слышно " соседей " а вдругом случае - тех , кто " за пределами .... " .
    Но !!!
    Всё вышесказанное имеет смысл только при непосредственном подсоединении несимметричного ( коаксиального ) кабеля к полотнам антенны .
    Согласующий трансформатор будет выполнять ( лучше или хуже - зависит от его конструкции ) функции симметрирующего устройства . И вот тут уже без разницы " кто сверху " .
    Неоднократно был свидетелем этих экспериментов. А вот объяснить это сложно. Но можно…
    Во-первых, непосредственное подключение кабеля к неодинаковым длинам «плечей» антенны приводит к частичной синфазности токов в ц.жиле и оплётке. Ток короткой части в кабеле имеет тенденцию к увеличению по его длине, а ток длинной части – к снижению величины. Кабель становится излучателем (вертикалом) и никакие кольца не спасают.
    Во-вторых, оплётка кабеля гальванически связана с землёй. Подразумевается, что короткая часть вверху, а длинная идёт вниз. Так вот, если оплётка подсоединяется к короткой части – распределение тока в диполе похоже на классическое. А если наоборот, ток в длинной части, по-моему, должен снизиться, а в короткой увеличиться. Т.е. имеем как бы продолжение «вертикала».
  7. #22
    13.09.2006
    1,030
    288
    Только в случае гальванической развязки первичной и вторичной обмоток(через поле сердечника).
  8. #23
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    [[]QUOTE=RK3BU;260521]Только в случае гальванической развязки первичной и вторичной обмоток(через поле сердечника).[/QUOTE]
    В этом случае не будет необходимой широкополосности для работы на несколльких диапазонах.Читайте внимательно, изучайте "Э.Реда," в справочнике Бунина и Яйленко также очень хорошо расписано разница между ШПТ и ШПТЛ.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Волновое сопротивление чего? Кабеля? Hi!
    __________________
    73! Михаил
    Михаил, вы наверняка знаете, что антенна и кабель образуют антенно-фидерное устройство.Которое и следует рассматривать как одно целое.Неотделимы они друг от друга особенно в широко полосной антенне каковой и является "VINDOM".
    Последний раз редактировалось UR9IO; 18.04.2009 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
    "С вершины все тропы ведут вниз!"
  9. #24
    13.09.2006
    1,030
    288
    Тогда надо ставить доп.кольцо на кабель.А Реда никто не отменял так же,как и закон ома о том,что чем выше напряжение-больше ток.А нашем конкретном случае 200 омная входная точка запитки находится под напряжением,не говоря уже о концах антенны...
  10. #25
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Я знаю, что волновое сопротивление присуще линии передачи, коей является кабель, и это -величина постоянная, зависящая от типа кабеля. Входное сопротивление антенны - тоже величина постоянная, зависящая от конструктивного исполнения антенны и расположения её в пространстве.
  11. #26
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    __________________
    73! Михаил
    Никто и не спорит, только надо добавить- для определенных условий, т.е. с изменением частоты настройки изменится и волновое сопротивление антенны, которое как вы справедливо заметили- величина постоянная, но теперь уже для данных новых условий.Теперь о кабеле.Кабель обладает определенной индуктивностью и емкостью равномерно распределенной по всей длине.Волновое сопротивление кабеля не зависит от его длины, но только волновое сопротивление, чего не скажешь о собственной резонансной частоте кабеля.При запитывании антенны без согласующего, симметрирующего тр-ра, хотим мы того или нет кабель является не столько (или не только) линией передачи, но и сам излучает и принимает т.е. является частью антенны, а оно вам надо?Вывод очевиден.
  12. #27
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что Вы понимаете под волновым сопротивлением антенны, которое меняется при изменении частоты?
    Что такое "собственная резонансная частота кабеля"?
  13. #28
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Да, что это?
  14. #29
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Ответ на вопрос от RA3DQP о резонансе кабеля.
    Предполагается, что начало и конец кабеля находятся рядом. Подсоединяем один конец кабеля к анализатору, а второй конец оставляем разомкнутым. В точках четвертьволнового резонанса значение активного сопротивления R на ЖКИ анализатора будет минимальным, скажем 1-2Ома. В точках полуволнового резонанса сопротивление R будет максимально.
    Для того чтобы найти частоты полуволновых резонансов кабеля – замыкаем свободный конец кабеля (центральную жилу на оплётку) – гоняем частоту и находим минимальные показания активного сопротивления R – точки минимального сопротивления соответствуют полуволновым резонансам.
    Реактивное сопротивление Х при этих измерениях должно быть равно 0Ом. Если реактивное сопротивление Х имеет какое-либо значение – это говорит о низком качестве кабеля.
    Выше дословно приведена выдержка из правил пользования АА(антенным анализатором) Тарасова А.Ю. UT2FW. Более подробно можно почитать на сайте автора. Меня удивляет вы действительно не знаете о резонансе кабеля или пытаетесь "развести " меня?Про волновой повторитель тоже не слышали?
    Добавлено через 33 минуты
    __________________
    Владимир
    Земляку, грех не ответить.Всё очень просто, достаточно открыть справочник авторов Бунина и Яйленко, (или другого автора) раздел где описана работа колебательного контура.Антенна это тот же колебательный контур только в развёрнутом виде.Нас интересует Rакт.Из графика находим Rакт. миним. когда контур настроен в резонанс.Изменение частоты в любую сторону влечёт изменение
    Rакт.То же самое будет и с антенной.На вопрос о реэонансе кабеля я ответил в предыдущем посте.
    Последний раз редактировалось UR9IO; 19.04.2009 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
  15. #30
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Почему? Слышали. Только ни в одном справочнике я не встречал параметр «собственная резонансная частота кабеля». Нет такого параметра. Вы его выдумали. А вот резонансные явления в кабеле действительно есть и точки резонансов (длины) зависят от частоты и коэф. укорочения.
    Постарайтесь использовать существующую терминологию.
    Я правильно понял: волновое сопротивление антенны = Rакт?
  1. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  2. Антенна, на 80...10м
    от HA5JAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:45
  3. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
