Страница 7 из 21 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 304
  1. #91
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот что то подобное нужно - но на 160 м
    и пусть не 4 - 8 направлений - пусть хотя бы
    вперед - назад переключается.
    я не сильно вникал в тему, так, а чем слопера вас не устраивают ?
  2. #92
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Слоперу высота нужна.
    Даже для 80-ки - высоты 9-ти этажного дома мало.
    Получается антенна *потолочного* излучения.
    Я сделал 2 эл слопер на 80-ку - проволочная наклонная Яги.
    С 9-ти этажки на 5-ти этажку.
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    За счет второго элемента удалось чуть прижать к земле лепесток.
    Ну и PY на 100 Вт *взял*. Слышал К1 - звал - так и не понял - сработали
    или нет. Ну вобщем - работает антенна .Но это - 80 м диапазон.
    А вот на 160 м - совсем другая история...
  3. #93
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    ну точно не могу сказать как оно там электрическое и магнитное поле со слопером дружит, но у меня слопер 160 висит как раз с 9-ти этажного дома, и если бы не уровень помех, то я бы ничего другого и не желал, например 3 тыщи км отрабатывает уверенно
  4. #94
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У вас в радиусе 3 000 км - более 60 стран .Вот вам и интересно.
    А мне что до Японии *дотянуться * что до Испании - 5 000 км - нужно *перекрыть*.
    Поэтому и подход другой. Ну а вообще - хотелось бы и на дистанции от 7 000 км
    поработать. Например с С Америкой .
    Ну и про Австралию с Ю.Америкой - до которой от нас 16 000 км то же
    ну очень не хотелось бы забывать :-)
  5. #95
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Кстати - вижу межконтактная емкость - 1 пф.
    Интересно - что за реле применяются ?
    Именно тип.
    В наличии у меня есть РПВ 2/7 , РЭВ 16 и РЭН 33.
    Сергей если вам удастся породить вертикал на 160, то вопрос количества направлений я думаю решиться сам собой (на фоне решенных орг. и тех проблем это будет просто не вопрос). Что касается емкости, то я заложил емкость для В-1-В, просто потому, что первая пришла на ум. На практике думаю можно ставить все что угодно, в разумных пределах, стоит только обращать внимание на емкость между контактами и катушкой, и отсекать провода питания реле от катушки, по ВЧ. Еще раз повторю, такой ант не делал! Но по факту модели вариант может быть очень интересен, для коллектива любителей, либо очень горячего радиолюбительского сердца!
    Вложения Вложения
  6. #96
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я тут в соседней ветке модель выложил вертикала на 160 м.
    Мачта высотой 12 м .Угол около 30 град.
    Правда усиление -3,9 дБ. Маловато.
    Так вот - если противовес сделать на высоте 3,5 м - усиление
    этой антенны становится сравнимым с обычным вертикалом.
    т.е. мачта 12 м и от земли поднять на 3,5 м - итого 15,5 м
    http://forum.qrz.ru/watermark.php?sr...3bb376031d.jpg
    Сейчас вот мучаю модель - два вот таких же фазированых вертикала.
  7. #97
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,429
    1603
    322
  8. #98
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    из наших (бывших СССР)
    8. UA2FF 293 40
    13. UA6LV 287 40
    49. UT7QF 260 40
    60. RA4LW 253 40
    63. UU2JQ 252 40
    64. YL2KO 252 40
    68. LY2IJ 248 40
    104. ES1RA 222 40
    106. RZ4FA 222 38
    116. UA3AKO 213 40
    117. UA4LY 213 38
    121. UX0UN 208
    123. UA3AB 207 37
    130. UA4CC 203 40
    161. RA3AJ 182 39
    170. UT3UA 176 39
    175. UY5ZZ 173 36
    179. RV1CC 171 35
    182. UX1UA 170 38
    196. UA4HBW 158 40
    203. UU1JA 155 33
    216. RA3AUU 148
    Ну и еще много кто
    Вопрос - кого из них можно найти на этом форуме ?
    ASIA
    2. UA0MF 241 40
    5. 4K8F 179 39
    6. EY8MM 174 38
    7. UA9CBO 173
    9. UA9CR 150 35
    10. UA9AT 149 33
    11. UA9LAO 145 35
    12. UA9YAB 142 38
    14. UA9KAA 128 31
    15. UA9MR 122 31
    17. UA0FZ 118 34
    18. UA9NN 101
    Вот здесь - уже интереснее - по крайней мере с
    UA9CBO и UA9CR - я лично знаком.
    У Валентина UA9CBO - я расспрашивал про антенну на 160 .
    У Александра UA9CR - нужно поспрашивать.... :-)
  9. #99
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Имею 40м.свободностоящую мачту.Ума не приложу,как использовать.LW-40м.вверх+40м.под 45*наклона работает посредственно.Буду пробовать Дельту а-ля EY8MM-Вершина вверху,два угла внизу,запитка в 0,08 волны вверх от нижнего угла.
    2-й вариант.Волновой несимметричный вибратор-1/4+3/4 волны.Тоже по MMANe диаграмма неплохая.Или,как подвариант,VP2E,т.е.перелом на мачте в точке полволны.
    3-й вариант.Любимый двойной Цеппелинн,двухпроводка.Результат высотой возьму.
  10. #100
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Дайте ,пожалуйста,ссылочку на антенуу RW4PL на 160м.Публиковалась в каком-то журнале,но не могу найти в каком.
  11. #101
    18.04.2009
    3,429
    1603
    322
  12. #102
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Интересно было бы взглянуть на фото, и если можно пару слов где такие можно искать?
    У меня поверхностное впечатление, что у вас земля имеет плохую проводимость, если это так, то рамочные конструкции более предпочтительны.
    Антенна не плохая , только требует диэлектрической мачты, либо ближайшей части.
    Однако судя по мане при применении мет мачты полностью своих свойств не утрачивает (угол максимального излучения не меняется , падает усиление), но питать такую конструкцию напрямую кабелем уже не получится, нужно дополнительно согласовывать! Либо питать сим линией. В прошлом году имел возможность сравнить ГП и ЖП2Е 40м на плохой земле (почва песок в основном, грунтовые воды можно сказать вне досягаемости копателей колодцев).
    ГП четвертушка с 4шт резонансных противовесов приподнятых над землей.
    на верхушке закреплена ЖП2Е. Через пару дней сравнений ГП была смотана и убрана в пакет.
  13. #103
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    КЛАСС !!! Нужно было ещё ГП вставить во внутрь ЕН антены.......
  14. #104
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Так сказать самому стало интересно!
    Земля Eps=10 Sigma=2, проще говоря Песчаная почва, сухая и каменистая. Мне кажется на практике была еще хуже . На картинке видно что к чему. С большим усилением ЖП2Е.
    Прилагаю файл модели для тех, кто захочет так сказать проверить самостоятельно (не забываем "размыкать" неиспользуемую антенну)!
Название:	GP vs VP2E на плохой земле.JPG
    Вложения Вложения
  15. #105
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Вот такая новость для любителей ТОП бэнда!
    http://www.spiderbeam.com/product_info.php?info=p233
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  5. Антенна для Р-140
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
