16.12.2009, 11:13 #226High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
16.12.2009, 11:36 #227Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
4 RZ9CJ
Так что прекрасно вижу и сам - о чем Александр ты говоришь.
Ну и славно!
__________________
16.12.2009, 11:48 #228Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Скачал себе EZNEC ver 1.02
Старье наверно ? Древняя версия ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
16.12.2009, 12:01 #229
Вы бы еще Elnec скачали ))). Есть Eznec 3.0 с ограничением в несколько проводов и сегментов. Для простных ант. хватает, но смысл какой?
Вот несколько ссылок:
rv3dfa.narod.ru/
eznec.com/demoinfo.htm
16.12.2009, 13:07 #230Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Так Саша UA9CMQ EZNEC-ом пользуется. Вроде доволен :-)
Дай думаю попробую - мож круче NEC2 . Сейчас вроде
посовременнее и этого есть
4 UA9CMQ
http://dl2kq.de/ant/kniga/213.htmПоявившиеся позднее оболочка EZNEC3.0 (и еще несколько малоизвестных)на ядре NEC2 хотя и имели более удобный интерфейс, но все же их авторы удобствами пользователя не очень озаботились - все те же длинные ряды цифр в таблице описывающей провода надо было набивать руками. Максимальное количество точек тоже не поражало воображение – 300..500, маловато для серьёзных антенн. Отсутствие автоматической оптимизации приводило к необходимости настраивать антенну вручную (очень "несложно": найти в десятках цифр в таблице проводов нужные, правильно их изменить, просчитать антенну, посмотреть результат, снова изменить и так множество раз).
Все вышеупомянутые оболочки, несмотря на более чем ненавязчивый сервис и небольшое максимальное число сегментов, стоят от 60 до 90 долларов.
Оболочки же, имеющие удобный графический интерфейс пользователя (рисование и правка антенны мышью), хороший сервис и с большим максимальным числом точек (до нескольких тысяч) стоят в среднем вдесятеро больше. Причем как на ядре MININEC - Expert MININEC Professional MININEC Broadcast, так и на ядре NEC2 – WireGrid SuperNEC, Antenna Solver, NEC-Win Pro.
На ядре же NEC4 мне известно только две подобные оболочки GNEC (800$) и EZNEC pro 3.0 (600$). И это еще, если вам удастся получить лицензию на NEC4, который в страны СНГ не поставляется (и в очень многие другие - тоже).
Да,согласен.Вещь древняяПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 16.12.2009 в 13:52.
16.12.2009, 13:21 #231Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Вот в этом будет смысл только тогда, если к примеру использовать земляные шины многоквартирного дома в качестве противовеса или земли, - когда радиопроводимость целого дома из бетона вместе с металлом шин будет приближаться к проводимости воды или еще лучше соленой воды. А если заглянуть в таблицу проводимостей, то Мы увидим, что к сожалению железобетон имеет наихудьшую проводимость.
73! Александр (R3BU)
16.12.2009, 13:39 #232Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Вообще-то именно эту шину и рекомендуют использовать как заземление. За время использования этой антенны, а использовалась она очень интенсивно, (особенно северная), не было ни единой жалобы на помехи. Пару раз жаловались на вертикальную дельту, на полуслопер - никогда!
Если подумать, то дом с его заземляющей системой является рефлектором. т.к. середина полотна как раз где-то на 0,1 лямбду будет удалена от дома.
Все законно! Чудес не бывает.
16.12.2009, 14:01 #233High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
16.12.2009, 14:25 #234Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Снаружи. На моем доме была шина шириной сантиметров 6. Ныряла в землю местах в 10. Жестокой сваркой между собой полотна были соеденены. Я сверлил отверстие 6мм и прикручивал провод, идущий от кабеля болтом.
16.12.2009, 15:25 #235Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
4 RZ9CJ
Сергей, когда я начал интересоваться моделированием антенн - MMANA может и существовала, но у нас, к сожалению, была неизвестна. И я использовал то, что было (EZNEC). Поэтому использую до сих пор с целью проверки реальности результатов вычислений в MMANA антенн, расположенных невысоко.MMANA -великолепный инструмент, в умелых руках! Правда, если бы размеры горизонтальной части своей Инв.Л делал бы по размерам из EZNEC, не пришлось бы опускать мачту.Посмотрю дома, какая у меня версия и переброшу тебе, если интересно.
Никого не агитирую за возвращение к старым ДОСовским программам- с непривычки покажется совсем дикостью!
73! Алекс
16.12.2009, 15:28 #236High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
16.12.2009, 15:43 #237Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Спасибо,Саша
2 UA9CMQ
Лучше бы что нибудь поновее типа
Если уж осваивать что - то новое
Твой EZNEC - на ядре NEC2.
А про погрешность вычислений ММАНы при низкой высоте подвеса уже столько
написано - да и несколько постов назад я тебе об этом уже говорил.
И что нужно использовать NEC2 - после расчетов в ММАНе. Если бы проверил -
вот и не пришлось бы опускать мачту.
Так что про ММАНу в умелых руках - ты прав :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 16.12.2009 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
17.12.2009, 07:34 #238Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
4 RZ9CJ
Сергей, конечно же MMANA+ NEC2!
Посмотрел версию своего EZNEC -1.00!
4 Newma
Модель дельты UN1F, к сожалению, не нашел. Снова нарисовать пока нет времени.
Всем 73! Александр
17.12.2009, 07:55 #239High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
17.12.2009, 08:36 #240
half-slopper. И направленность ее будет тем лучше (в сторону слопа) чем хуже земля.
