Сравнение с этой антенной было предложено именно вами в посте №6. Не тасуйте факты.
Однако, цитаты мои, как рукописи классиков, в огне не горят! :good: Отвечаю по порядку, начиная с модели из поста 150. Вам, Владимир уже напрямую говорили, что вы намеренно ищете самое неудачное сочетание факторов для теста. http://forum.qrz.ru/post617827-122.html А хотелось бы наоборот, от вас, как от грамотного специалиста, получить РЕШЕНИЕ проблемы, а не УКАЗАНИЕ на нее. В файле у вас трансивер висит в воздухе на высоте 5 метров на расстоянии 10 метров от антенны. Это очень плохо. Опустите его на землю вместе с оператором. Заземлите корпус трансивера согласно инструкции по эксплуатации, или примените искуственную землю, и... О, чудо! И диаграмма в порядке, и КСВ... Неужели сами не додумались? А еще проще отвести фидер так, как я описывал в посте № 106 - пару-тройку метров в сторону и по оттяжке к аппарату. Неужели тоже незнакомое вам решение? http://www.radioworld.ca/images/prod...gma_40xk_l.jpg [url] Дайте занятся реальными, а не надуманными идеями и проблемами! В частности, моим укороченным вариантом с ЕН, например (пост № 143). Он вдвое короче исходника, он даже короче ГП 1/4 и без противовесов! Там-то все в порядке или тоже полная хххх?
Да, опустили и заземлили, а в сторону отвести на 10 метров, как у меня в файле, как будто бы забыли... :flood: Все указания даны в файле в посте 153. Или картинки приложить? Вам они точно не нужны. А вы опять предложили неудачный вариант, пришпилили трансивер с оператором мачтой к земле... Картинку приложили, зачем - непонятно... Какова ваша цель? Хорошо, даю картинку файла из поста 153 и я...
Я тоже дал ДВА варианта отвода кабеля. Посты 106 и 153. Достаточно. Питание антенны без искажения диаграммы током, наводимым в кабеле, возможно. Это мой тезис. Все свои доводы я уже изложил, повторятся не буду.
И последний тоже стирайте, откуда эта картинка? Мой файл из 154 поста дает абсолютно нормальную диаграмму. Если ошибка в МОЕМ файле, то укажите на нее. P.S. Вижу, файл добавили, удлинили кабель. Теперь абсолютно очевидно, что я ищу как Лучше, а вы - как ХУЖЕ. Значит, надо просто делать не по-вашему, а по-моему. Отошел, буду через час, с удовольствием продолжу...
Я этого не отрицаю, также как и того, что можно проехать в час пик
перекресток на красный свет без аварии.
Ошибка не в файле, а в голове. У нас кабель извивается как уж
и всякий раз не в масть Вам. И это только на одном диапазоне.
Практически любая длина и конфигурация отвода кабеля на
каком нибудь диапазоне да испортит все же и диаграмму и КСВ.
А ведь пользователь отведет и положит этот кабель как удобно
ему а не Вам.
Может пора честно сказать людям, что кабель в антенне RZ6FE
ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСКЛЮЧЕН ИЗ РАБОТЫ АНТЕННЫ а не искать
для него (вернее - для Вас с RZ6FE) удобное его положение ?
Как это сделать я уже говорил два дня назад здесь и повторил
час назад здесь же специально для Вас.
Ищите как лучше для тех, кто будет делать ее, а не для
чести мундира.
Нашел давно и использую практически в вертикальных диполях, которые являются моими излюбленными КВ антеннами (да, да, иногда я их и в железе, и в пластике все-таки строю -)))). Посты 99 и 106. Повторил третий раз. Последний. Отвод вниз также, по моему мнению, возможен при соблюдении ряда условий, о которых и вы в том числе, о-о-чень много раз напомнили. Ваша позиция, ИМХО, на данной ветке деструктивна. Больше не хочу надоедать людям, все что есть сказать - уже сказал и показал.
вычурный симбиоз, UA4PA с элементами "Титан DX-а, РАБОТАТЬ БУДЕТ, но-но-но......Невозможность соблюдения геометрии, по местным условиям, ну это как минимум громадное затухание и ненужное излучение в питающей линии, помехи 100%. Опять же, судя по ммановскому вложению должно иметь место СУ, непосредственно после ТХ, его КПД как оценить? Высказывал свою точку зрения по поводу многодиапазонных, "универсальных" антеннах-надуманное самоуспокоение, равно как и стремление "в одну упряжку впрячь, коня и трепетную лань"........Завидую, реально, белой завистью, энтузиастам, верящим в "вечный двигатель", удачи Вам, парни, терпения и энтузиазма!!!
