Сообщение от
RJ3FF
Хочу заметить следующее: запитка «кабель в трубе, являющейся нижним плечом диполя» делается только если это полуволновой диполь. Тогда внутри трубы образуется четвертьволновый «коаксиальный стакан» (но только при подключении оплётки непосредственно к самой трубе, а не к шунту, как у RZ6FE).
Такой «стакан» образует параллельный колебательный контур, сопротивление которого велико, что не дает синфазному току течь по
оплётке, выходящей из трубы. В нашем же случае ни на одном из диапазонов длина «стакана» не равна ¼ волны. Значит синфазный ток надо гасить иным способом.
