10.12.2011, 22:59 #121Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Бывает. Самое любопытное, что эту антенну первоначально в журнале описал Юрий Мединец (UB5UG), но она как-то не привлекла внимания. А Олег заметно позже описал её вариант, и практически все называют её UA4PA...
Что, впрочем, не умаляет достоинств и того, и другого. Я знал хорошо обоих - увы, оба SK.
Добавлено через 2 часа 39 минут
"Любопытна я знать..." (с) неизвестной девицы по известному поводу
По теме спора меня интересует один вопрос.
У Игоря оригинал антенны работал (и вроде никто это не оспаривает), причём в двух вариантах. Второй вариант - установлен на крыше здания и по два резонансных (четвертьволновых) противовеса на каждый диапазон лежат на рубероидной крыше.
Что изменится, если резонансные противовесы будут под некоторым углом, отличающимся от 90 градусов (лежат на крыше)? Предельный случай - иными словами антенна поднята, а они просто свисают вниз. То-есть требуется объяснение по физической сути - с "маней! я как-нибудь сам разберусь.
О возможных наводках на кабель писать не надо.Последний раз редактировалось RU3AX; 10.12.2011 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
11.12.2011, 01:44 #122Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,330
- 5753
- 7677
Хочу заметить следующее: запитка «кабель в трубе, являющейся нижним плечом диполя» делается только если это полуволновой диполь. Тогда внутри трубы образуется четвертьволновый «коаксиальный стакан» (но только при подключении оплётки непосредственно к самой трубе, а не к шунту, как у RZ6FE).
Такой «стакан» образует параллельный колебательный контур, сопротивление которого велико, что не дает синфазному току течь по оплётке, выходящей из трубы. В нашем же случае ни на одном из диапазонов длина «стакана» не равна ¼ волны. Значит синфазный ток надо гасить иным способом.
Оплётка же в модели RA6FOO имеет очень странный вид. Почему она обрывается на расстоянии 5 метров от антенны ? Там «висит в воздухе» трансивер ? Похоже просто выискивали наихудший вариант - при других, не резонансных , длинах всё не настолько плохо. Реальный кабель не обрывается где-то в воздухе, а рано или поздно ложится на «землю»,т.е ,по хорошему, стоило бы смоделировать контакт с землёй через ёмкость и попробовать подавить синфазный ток при помощи установки дросселя , имеющего индуктивность 20-30 мкГн, у самой точки выхода оплётки из трубы. Только, вот, размеры дросселя великоваты. Может лучше использовать феррит ?
Я попробовал смоделировать случай с элементом из швеллера, т.к. изобразить кабель в трубе в MMANA не так просто. Кабель опустил вертикально вниз и «положил» на землю. Похоже ,что всё работает кроме 14 мГц. Но, не факт, что модель полностью корректная – расстояние от оплётки до диполя великовато.
Вне всякого сомнения вариант достаточно спорный. Не стоит забывать и о том, что будучи в половине метра от земли, конец диполя будет просто её греть. Надо бы проверить в NEC2, но эта модель там точно не будет корректной - её надо изменить.
Желаю удачи в дальнейшем анализе работы этой системы.Последний раз редактировалось RJ3FF; 11.12.2011 в 01:52.
11.12.2011, 03:30 #123ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
Здесь, на торце антенны, любое устройство отсечки тока неэффективно. Даже с чрезвычайно высоким импедансом, как например у меня в файле -просто с разрывом. Его ставят в зоне максимума тока, на расстоянии около 1/4 от торца. Если Вы на концы например Инв V или диполя поставите только один орешек, и далее провод-растяжку, результат будет плачевный, здесь нужны несколько орешков через 0,15...0,2 л. Так и в антенне RZ6FE, только не орешки, а дроссели гашения тока надо ставить ВСЕМ и В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, иначе (см. ниже)
Это как перекресток на красный свет - один проехал и ничего, двое попытались, попали в аварию. ( Двое, это те, кого постиг этот самый "наихудший вариант" с этой антенной, они писали об этом в этой теме и обращались а ее автору, но...) Видимо у них кабель лежал не так как задумано автором, например через 5...8 метров от антенны уходил вниз в трубу или по каким то другим причинам нехорошо себя вел. Их данные по КСВ совпадают с результатами вариаций длины и положения кабеля без дросселей в модели. Все случаи предугадать и смоделировать невозможно, да и нет смысла рисковать, просто надо, повторю, ставить на кабель через 1,5...2 метра 3...4 дросселя гашения тока ВСЕМ и В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, а не надеяться на авось, как рекомендует автор.Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.12.2011 в 03:49.
15.12.2011, 10:00 #124Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Суть такова - четвертьволновая антенна превращается в полуволновую. При этом свисающие вниз противовесы правращаются во вторую половинку полуволнового вибратора и начинают излучать ЭМВ (чего не происходит в случае перпендикулярного их расположения в GP). Если заменить эти свисающие вниз противовесы трубой, получим "коаксиальную" полуволновую антенну. Описывать преимущества полуволнового вертикала в сравнении с GP, думаю, нет смысла.
Если говорить об обсуждаемой здесь антенне, следует учесть недавнее сообщение автора идеи многодиапазонной антенны с гамма согласователем:
Цитата:
"...об упомянутой антенне. Это дипольный вариант GP.
Работать, конечно, будет. Трудности в реализации (а они будут, особенно с питанием) аналогичны трудностям при переходе от обычного четвертьволнового GP к вертикальному полуволновому диполю. Таковые трудности не малы, поэтому применяют вертикальные диполи не часто.
Тем не менее, они есть, например "толстый" вертикал UA1DZ. В нем, кстати, весьма разумная схема питания вертикальных диполей: кабель внутри трубы и очень большой дроссель из него на выходе из трубы. Такую же схему питания можно применить и для рассматриваемой антенны (и вообще, для любого вертикального диполя)"
Сообщение написано в пятницу, 9.12.2011 года, в 21:00
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.12.2011 в 10:15.
73! Александр.
15.12.2011, 10:08 #125Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Ну я-то именно так и понимаю. Мне хотелось услышать "аргументы против", если они у кого-то есть. Судя по затянувшейся паузе их и нет...
А с Игорем я эти вопросы и обсуждал вскоре после появления описания антенны на cq-ham. Да, некоторые проблемы есть, но, во первых, они решаемы (пусть не всегда просто). А во-вторых, нельзя "и невинность соблюсти, и капитал приобрести".Последний раз редактировалось RU3AX; 15.12.2011 в 10:14.
Борис RU3AX
15.12.2011, 11:01 #126Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Всё верно, Борис, решаемы для тех кто хочет решить.
Для тех кто видит большие трудности питания этого вертикала я приготовил решение позволяющее снизить степнь этих трудностей. Такой вариант практически не проигрывает первоначальному варианту - противовесы здесь излучают синфазно с основным полотном, упрощён доступ к регулировке длины гамма согласования (если потребуется).73! Александр.
15.12.2011, 11:53 #127Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,038
- 1490
- 1493
Александр как у Вас язык поворачивается называть эту кучу проводов простой антенной?
Простая антенна это диполь, инвертор, рамка, и т.п.
Когда появляется согласование, да ещё на несколько диапазонов, простоты уже нет.
Простая вертикальная антенна это морковка UW4HW.
Поставил, настроил и работать.
А не перестраивать при переходе на другой диапазон.
Замороченное питание (Гончаренко подтвердил) и эффективность обычного вертикала.
15.12.2011, 12:40 #128Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Каждому своё! Одному просто, другому нет.
Хорошо бы вам понять разницу между экспоненциальной антенной ("морковка") и этой, которая запугала вас "сложностью"... Могу привести сравнение диаграмм направленности этих антенн на одной и той же строительной высоте. Если изъявите желание.73! Александр.
15.12.2011, 12:52 #129Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,038
- 1490
- 1493
15.12.2011, 13:22 #130ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
RZ6FE: Вот ещё бы RA6FOO это понял... А трудности преодолены.
Вот здесь как раз не понял, что я должен понять?
Гончаренко советовал Вам ОДИН дроссель, (сообщ. 124)
а Вы поставили в последней модели ДВА, как советовал Вам я,
второй через 0,15...0,2 л от первого. (сообщ. 123)
Да и мотать по 6 метров кабеля на каждый дроссель 20 мкГ
- как то не очень ... преодолены трудности.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.12.2011 в 13:49.
15.12.2011, 13:49 #131
Вот в этом и вся соль, уже все это поняли... В итоге главный козырь (антенна без противовесов) был принесен в жертву, и антенна стала с противовесами и ещё более простая, с Кус около единицы, меньше чем у диполя. Зато было доложено, что трудности преодолены (какие могут быть трудности в "простой" антенне? Ах, да - преодолены в компьютере, ведь в натуре антенны не было и нет... А в компе можно чёрти чего накуролесить, "клаву" давить - это не антенны строить. Тут ещё вопрос о гроззащите не поднимался, вот где будет весело. Короче - куда не кинь, всюду клин! И чем дальше в лес, тем больше дров...
Последний раз редактировалось R9LZ; 17.12.2011 в 11:55.
UT8MB
15.12.2011, 14:04 #132Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось R9LZ; 17.12.2011 в 11:35.
73! Александр.
15.12.2011, 15:02 #133ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
Ну это уже за пределами здравого смысла!
Поставить два дросселя по 20 мкГ по 6 метров кабеля на каждый
и заявить после этого - они не нужны. Действительно цирк в теме.
Нужны они, Александр, нужны. Можно конечно выбрать такую
КОНФИГУРАЦИЮ расположения кабеля на крыше, при которой
его влияние минимально и обойтись без них, но это должно быть
отражено в описании конструкции антенны. Этих лишних 12 м
кабеля будет достаточно для этого, вместо того, чтобы мотать их
на дроссели. Если конечно забыть, что тот же результат от антенны
можно получить проще, о чем и говорят Вам UA4SZ и RZ3RX
15.12.2011, 15:26 #134Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
15.12.2011, 15:48 #135Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.12.2011 в 15:54.
73! Александр.
17Спасибо
