Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 201
Тема: Простая пятидиапазонная вертикальная антенна RZ6FE
  1. #91
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    К антенной технике она отношения не имеет.
    Увы, Борис, имеет! Человек подошёл и ведёт здесь себя как хочет, если не сказать больше... Настаивать не могу, но почитайте его посты - по отношению к теме это сплошной флуд. И что - нужно стоически смолчать, смириться с оскорблениями и прикинуться нейтралом хотя бы по отношению к его пониманию АФУ, моделированию, людям, которые кое-что в этом понимают (Игорь, например, RW4HFN, который с открытой душой старается помочь)? Поэтому я от своих слов в отношении RA0SY не отступлюсь. Антенную технику буду отстаивать всегда!
  2. #92
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    А просто посмотреть коротенькую статью http://www.cqham.ru/ant29_18.htm об этой антенне можете? При чём здесь виртуальность - размеры видите, читать умеете? Сделайте и работайте. Или не делайте, если не понравилась.
    Не делайте, эта антенна из серии "воздушные замки"
    Она может работать только без кабеля.
    С кабелем, например 5 м даже с полной отсечкой тока,
    о необходимости которой автор и не упоминает, ее диаграмма
    становится смешной. То же и на 24 МГц с кабелем 6 м и т.д.
    Рассогласование тоже выше приемлемого вносит присутствие кабеля.
    Ведите 12й провод в 2 см от основания и далее горизонтально,
    смотрите сами.
  3. #93
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не слушайте его - это из серии клоунада. Погодите, время всё расставит по своим местам. Володя, нехорошо осуждать антенну, которую не делал. Мало того - и в модели ничего не понял. Куда это ты кабель подключал?
  4. #94
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я не отслеживал, с чего у вас с ним началось и не буду даже думать "кто виноват".
    И главное. Не стоически молчать, а просто игнорировать. Если Вы видите, что человек не понимает или не хочет, по Вашему мнению, даже понимать. В любой ситуации надо стараться вести себя достойно.
    Всё.
  5. #95
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Я не к тебе обращался, кому надо сами посмотрят.
    Ниже - 12 строка модели - кабель, не соединенный даже, с полной отсечкой.
    Для наглядности на диапазоне 24 м значение 5.0 изменить на 6,0, на 21,2 на 6,8
    0.02, 0.0, -4.4, 5.0, 0.0, -4.4, 0.003, -1
  6. #96
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ведите 12й провод в 2 см от основания и далее горизонтально, смотрите сами.
    Покажите в модели! Сам! Вы о какой модели? Что за 12 провод - опять игра на публику?
    Добавлено через 1 минуту
    Всё.
    Согласен! Спасибо!
    Добавлено через 2 минуты
    Извините, чёрт попутал! Продолжайте, очень интересно тебя почитать...
  7. #97
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Что за беспомощность в работе с MMANA?
    Вот и файл и картинки с него.
    Только заранее говорю, дебатировать с тобой,
    на 3х страницах на примере этой модели,
    какой ты хороший и умный, а я xxxxx, я не намерен.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  8. #98
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    А моя ММАНа в ответе дает горизонтальную поляризацию, а не вертикальную и соответственно картинка как у диполя, и на этом 12-том проводе распределение тока как на 1/2диполе. Может что не так у меня c ММАНой?
    А в вертикальной диаграмма похоже, но без лишних лепестков и ровная.
  9. #99
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Конечно, RA6FOO, будучи весьма продвинутым специалистом, прав. Однако, по той же причине, думаю, он прекрасно знает, что, во-первых, напасть эта преследует практически все запитанные таким образом вертикалы. Во вторых, существуют простые и не очень способы борьбы с этой проблемой, такие, как дроссели любого типа, разбивающие оплетку на куски, ферриты на кабель. Но даже без них подьем основания антенны хотя бы на метр существенно снимает остроту вопроса. Наконец, можно отвести кабель от середины перпендикулярно буквально на пару метров, а потом по оттяжке, которая все равно неизбежно присутствует на двух третях высоты, спустить фидер до нулевой отметки. Все-таки, справедливо критикуя, ИМХО, нужно предлагать способы исправления ситуации.
    Вложения Вложения
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не буду здесь пространно это объяснять - всё у тебя в личке.
    Вот ещё один "беспомощный" вариант. Какое будет твоё последнее слово?
  11. #101
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Упаси Всевышний с тобой дебатировать - всему приходит конец!
  12. #102
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Во цирк бесплатный!!! Игорь, Вы хоть знаете о чём пишете??? Какая середина антенны, какой прямой угол? Вы хоть про антенну читали. Автор настойчиво предлагает всем прочитать, изучить и принять на веру.... Как видите, я прочитал, а Вы ??? Нет там отвода от середины антенны.... Для того чтоб выступать в роли арбитра, надо хотя бы быть в курсе, о чём идёт речь. Вот так и строй с вами антенны.
    Добавлено через 10 минут
    смотрите сами.
    Владимир, RA6FOO. Я об этом писал ему ещё в самом начале, и другие вопросы задавал упорно и настойчиво, и про согласование, и про моторчик и как он сам это всё сваял....в натуре. А в ответ как мантры сыпались - делайте, антенна рабочая, уже заграница во всю выпускает, учите Мману, учите АФУ..... Короче, от ответа лукаво умыкнул. Спасибо, что Вы наглядно продемонстрировали моделировщиком ответ на мой вопрос - а что там с симметрированием и с диаграммой? А то б мучился, если б сделал.
  13. #103
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Воспользуюсь советом уважаемого и мудрого человека:
    Спокойной ночи всем!
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    UT8MB
    Как вы можете судить о модели, о самой антенне не обладая даже зачатками знаний радиотехники - в этом может убедиться любой радиолюбитель по вашим бестолковым постам. Жаль, что вам стал уподобляться сам RA6FOO...
    Не надо нам вашего цирка! Здесь об антенне разговор!
    Теперь-то не будешь...
  15. #105
    23.01.2011
    21
    23
    Остановитесь
    Вы правы!
  1. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  2. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  3. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  4. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
