21.11.2011, 21:05 #46Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
C чего бы это- уважаемый "изобретатель" клонов ? Пинцетики закоротили? Вы так и не ответили КОНКРЕКТНО и развёрнуто на точно поставленные ранее в этой ветке вопросы читателями. А их уже 8 (восемь) и все без точных и развёрнутых ответов, одни общие фразы и посылки к источникам ... А это по моему мнению-неуважение к людям, которые сформулировали вопросы по существу...Как то высокомерно получается со стороны автора..
"Модельная" антенна - по всей вероятности -рабочая(я уже комментировал проблемы и с высотой и прочими тонкостями в реализации), так как в мамане можно и гвоздь заставить работать...А где отзывы то тех, кто Вашу "эфемерную" так называемую "простую" антенну повторил? Чего то нет таких..АУУУУ.... И не надо, мягко говоря ,примазыватся к разработкам Гончаренко- у вас постоянно то кабель излучает, то ферритик надо в нужное место присунуть, то ещё какое то ТОЧНОЕ действие нужно осуществить, которое не смогут кроме вас никто сделать.
И я полностью согласен с UA5AA, что OFF Как то вот так (и особенно ничего личного по критике ЕН антенн)...там всё корректно и понятно.
Добавлено через 6 минут
Пардон- а где тут положительный отзыв?
Цитата-
Уважаемые коллеги!
Повторил вертикальный диполь по конструкции RZ6FE «Простая пятидиапазонная вертикальная антенна 14 … 28 МГц». В качестве вибратора применил дюралюминиевый швеллер 35х40 с толщиной стенки 6 мм. Элемент согласования сделал из алюминиевого провода диаметром 8 мм. Кабель 50 Ом и провод управления моторчиком уложил внутрь швеллера. Элементы согласования расположены со стороны раскрытой части швеллера. Длинна швеллера 8,8 м. и остальные размеры соблюдены. Результат согласования кабеля с трансивером таков: КСВ 14 МГц 3; 18 МГц 2,5; 21 МГц 2; 24 МГц 1; для 28 МГц велика минимальная емкость КПЕ 10-100пФ (другого пока нет). Конечно, сказались другой размер (диаметр не 30 мм.) и форма вибратора. Подскажите, что нужно изменить, чтобы добиться согласования? Заранее спасибо.
OFF И нет тут , в ветке, НИКАКОЙ реальной помощи автора и точных ответов, а очередь за советами выстроилась и ждет конкретных ответов, а не "отсыл" к мировым моделям и идеям и супер "ча-ча ча" моделированию...Последний раз редактировалось RA9LR; 21.11.2011 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
21.11.2011, 21:55 #47Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 321
- 12
- 19
В связи с тем, что хочу повторить данную антенну, хотя еще не решил окончательно какой вариант DL2KQ или RZ6FE т.к. на второй вариант пока не хватает немного трубы, а с радиалами не хотелось бы связываться, спросить:
нужна подстройка КПЕ в пределах одного диапазона или нет? Для меня проще поставить блок реле и коммутировать постоянные емкости,а подстройка в пределах одного диапазона "раздувает" блок коммутации до неприличных габаритов. постоянные конденсаторыАлександр
21.11.2011, 22:20 #48Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Последний раз редактировалось UA9JEC; 21.11.2011 в 22:41.
Василий
22.11.2011, 00:29 #49
У меня нет слов !!! "Пилите, Шура, пилите - она золотая..." Ильф вместе с Петровым нервно курят бамбук....
Хотя нет, в заключение могу вам предложить ещё более простенькую антенну. Даже она у вас уже есть, просто вы об этом не догадывались. ЭТО ШНУРОК МЕЖДУ КОМПОМ И МОНИТОРОМ. Проще не куда, и гололёда не боится.... А всё остальное зависит от вашей безудержной фантазии и лукавости...
Счастливо оставаться в роли антенного гуру-эксперта....
UT8MB
22.11.2011, 00:47 #50Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Счастливого и долгого вам пути. Ещё бы одного "антеннщика от ЕН" отсюда прихватили за компанию...
Добавлено через 7 минут
По мне - так нужна. Дождь, иней, обледенение - КСВ может уйти за допустимые значения, тут только КПЁ поможет.
Добавлено через 3 минуты
Вам самому-то это читать не стыдно?Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.11.2011 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
22.11.2011, 00:50 #51Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Народ не нужно грызть Александра,RZ6FE, почём зря.Посмотрите сами модель в Мамане и скажите где там ошибки ? Укажите их пожалуйста.
22.11.2011, 13:05 #52Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
В модели ошибок нет, а нет тонкостей по изготовлению (например какой ферритик запирающий и какого сечения...и много и много мелочей, чтобы ТОЧНО повоторить и настроить этот шедевр. Нет и ответов на заданные в этой ветке вопросы, а только одно увиливание и посылки к "источникам мудрых знаний".Вот это и спрашиваю тут люди- нет публичных конкретных ответов ни по одному вопросу. Сиё ваяние проще же базуки...:-) ( это не моё, а автора антенны).
Я так считаю- опубликовал "бумажную" модель- будь любезен ответь на ранее заданные вопросы, а не гадь в личку (это можно.. пиши чего хочешь в приват, но по теме... и не по теме).
А люди и КОНКРЕТНО спрашиваю, и опять лукавая посылка... к животворящим источникам.
Василий- дайте пожалуйста отзыв как она работала..., если речь идет об антенне RZ6FE.Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
22.11.2011, 13:06 #53Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.11.2011, 13:13 #54Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.11.2011, 15:59 #55Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 321
- 12
- 19
Если будет возможность- фото узла согласования сделайте.
Добавлено через 18 минут
По поводу замены КПЕ на постоянные С:
Я так понимаю, что полученную емкость в середине каждого диапазона нужно корректировать в меньшую сторону с учетом емкости монтажа или емкости реле? К примеру применяя РЭн33. В паспорте к сожалению нет таких данных на это реле.
С другой стороны точный подбор С тоже невозможен учитывая ТКЕ, погрешность и т.п. В общем получается - нет смысла особенно загружать себя в этом вопросе, а смотреть по полученному результату.Последний раз редактировалось US5MEM; 22.11.2011 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Александр
24.11.2011, 23:01 #56Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.11.2011, 18:14 #57QRP
- 11.09.2009
- Херсон
- 14
Просьба к UA4UAR:
опишите, пожалуйста, применённый конденсатор. Интересует величина зазора между пластинами. Были ли проблемы с "прошивкой" между пластинами?
Анатолий, 73!73! Анатолий (UW1GR)
02.12.2011, 09:08 #58High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Этим летом пытался сделать эту антенну. Или руки кривые или в голове туман, но ничего не получилось.
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
03.12.2011, 02:17 #59Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 321
- 12
- 19
Вопрос к Александру RZ6FE:
скажите какие значения емкостей Вы применяли, при моделировании антенны с гамма-согласованием по диапазонам? т.к. в комментариях они не указаны.Александр
03.12.2011, 02:51 #60Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
73! Мурад. ex UD6DMC
17Спасибо
