Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 201
Тема: Простая пятидиапазонная вертикальная антенна RZ6FE
  1. #61
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Я тоже многого не понимаю. К примеру, Игорь DL2KQ разработал и опубликовал несколько вариантов антенн которые легко изготавливаются и нормально работают т.с. в походном варианте, для дачи, туризма и т.п. (см. ту-же "рулетку", тот же траповый вертикал да и заземленный ГП к ней относиться). Их изготавливают и работают и на форуме (выше я давал ссылку) выложили фото того же 5-ти диапазонного заземленного ГП. Александр RZ6FE ее модифицировал убрав радиалы и о чем прямо указал. Ведь не у всех есть возможность проложить, повесить даже 2 или 4 радиала. У меня к примеру в моем QTH такая возможность затруднительна. И эта цель Александром была указана. Тот же Игорь DL2KQ просмотрев полученный результат дал положительную оценку данному варианту. В его компетенции думаю ни у кого не будет сомнений. И на сколько я понимаю не высказал ни каких претензий. К чему тогда все эти нападки? К тому что он не опубликовал фото реально изготовленной антенны? Да скорее всего такая цель и не ставилась изготовить в железе. Ведь модель рабочая, как и рабочая модель Гончаренко и действительно простая.
    Антенна Эрнеста Ильича прекрасно работает и у нас в городе только сейчас 4шт таких стоит. Только, Мурад попробуйте ее изготовить. Если у Вас нет соответствующей базы на это уйдет очень много времени и сил.
    А этот 5 диапазонный ГП изготавливается действительно просто и быстро, даже имея в наличии только ножовку по металлу,ручную дрель точило (ест-но при наличии материала) да еще и работает. Да вот что еще, не забывайте на дворе декабрь. Один момент мне только не нравиться, подстройка при помощи КПЕ, холодно все таки, да и оперативность при смене диапазонов низкая. Вот и думаю все таки поставить постоянные емкости.
    И последнее, да простят меня модераторы, приведу цитату:
    -...Уже смешно и даже глупо всякий раз в угоду сомневающимся в компьютерах тугодумам-ретроградам прогибаться и объяснять, что при отсутствии ошибок в модели, расчет лишь незначительно отличается от реальности. Что сомневаться в результатах моделирования, это примерно то же самое, что сомневаться в результатах расчета ... тока в резисторе, рассчитанного по закону Ома: "А мало ли что там рассчитали! А вот я пока не включу частотомер или омметр и не измерю, не поверю, вдруг ваши формулы неправильны!"... (http://dl2kq.de/ant/3-28.htm)
    PS. Приношу извинения за флейм и все выше сказанное ИМХО.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Может я что то не понимаю, но зачем делать именно эту антенну?
    Мурад. ex UD6DMC, у вас было тепло и сейчас может быть! Прочтите в теме - я писал зачем МНЕ ЭТА АНТЕННА. Вам - не знаю...
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от US5MEM Посмотреть сообщение
    скажите какие значения емкостей Вы применяли, при моделировании антенны с гамма-согласованием по диапазонам? т.к. в комментариях они не указаны.
    Укажу в комментариях.
    Успел - смотрите.
    Вложения Вложения
  3. #63
    23.01.2011
    21
    23
    Господа любители радивы,давайте про антенны в эфире! Писателей много-антеннщиков мало. Самый активный обсуждатель-RZ6FE.Прошу на 14.150,плюс-минус qrm.Заодно и про эффективность побазарим и за жисть.
  4. #64
    02.03.2009
    п. Торбеево
    181
    22
    82
    Цитата Сообщение от UW1GR Посмотреть сообщение
    Просьба к UA4UAR:
    опишите, пожалуйста, применённый конденсатор. Интересует величина зазора между пластинами. Были ли проблемы с "прошивкой" между пластинами?
    Извините, что отвечаю с опозданием.
    Нет проблем с прошивкой конденсатора не было, работаю 100 Вт. Зазор между пластинами 0,8 мм.
    Использовал то, что имелось в наличии:
    Коробка герметичная, от регенератора;
    Конденсатор подстроечный, керамический;
    Данные электродвигателя на фото;
    Еще для контроля вращения использовал геркон и магнит, так же видны на фото.
    Лучше использовать КПЕ типа "бабочка" от УКВ радиостанций, там зазор больше и нет скользящего контакта. Иногда при настройке контакт пропадал, кратковременно.
    Эта антенна по сравнению с антенной UT1MA конструктивно значительно проще, не надо её настраивать, да ещё если отсутствуют приборы и опыт.
    О её недостатках я уже писал, поэтому изготовил отдельные антенны:
    треугольники монобенды 20, 17, 15 м. запитанные отдельными кабелями 50 Ом. На 10 м. вертикал 5/8, 12 м. пока без антенны.
    Антенну RZ6FE то есть коробку с согласующими элементами и проводами демонтировал с вертикала 30 м. На вертикал 30 м. и с антенной RZ6FE и без нее отвечают хорошо.
    Эта антенна является компромиссом на первоначальном этапе, когда нет других антенн на ВЧ.
    Спрашивайте, пишите свои отзывы кто её делал.
ID:	60454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60456   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #65
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    OFF \ Если помните, "за АНТ" мы с вами именно в эфире на 20м и "базарили". А толку? Отклик Гончаренко по поводу входного сопротивления читали? http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/ Чего отмалчиваемся? Или уже и он неправ? Вот Вам и "теория" с "практикой"! Чего стоят Ваши "практические" измерения, если на их основе делаются НЕПРАВИЛЬНЫЕ выводы? Вашему живому интересу к антеннам и золотым рукам, ИМХО, уж слишком явно не хватает умения смоделировать ПЕРВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ на компьютере. Желательна также элементарная "теоретическая" грамотность на уровне Ротхаммеля, а не просто изучение в нем картинок, как в "Мурзилке". А без этого всего в комплексе (моделирование - изготовление - практическая проверка - выводы), ценность Ваших результатов строительства антенн и работы в эфире - увы - нулевая! А просто "базарить" в эфире и рассуждать об "идиотах - ММаманистах" можно и на армейскую станцию с антенной - лесенкой! И слышно будет на весь мир... Сугубо ИМХО, за резкость прошу извинить. Жаль, что регулярно приходится отбиваться от подобных нападок именно на HAM-сайтах.
  6. #66
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Артур, скажите насколько критична настройка по диапазону? к примеру на десятке. Я хочу сразу поставить постоянные емкости.
  7. #67
    23.01.2011
    21
    23
    Уважаемый RW4HFN! Вас я хоть в Эфире слышал.И Ваше мнение о моей безграмотности сильно преувеличены.Давайте лучше, уважаемый, по делу, т.е. по факту работы антенн.Кстати о ссылке,на которую Вы указали,там нет второго элемента, не учтено его влияния.Что касается этой конкретно рассматриваемой антенны,то относиться к ней можно только как к экспериментальной. На рабочую она не тянет.Если уж тратить силы и время,то делать нормальные однодиаппазонные антенны. О Вашей резкости: мне глубоко.......Вы еще молоды.
  8. #68
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Опять лыко-мочало... Неужели думаете, что ММаманя только с одним элементом может справится? Будьте уверены, результаты моделирования двухэлементной тоже корректны до процентов. Разговора о безграмотности не было. Был об АБСОЛЮТНОЙ необходимости компьютерного моделирования экспериментальных антенн. Данной антенны касается еще больше, поди-ка подбери "врукопашную" в "натуре" оптимальные элементы согласователя и излучателя! Как раз беглое владение моделировщиком и восполняет пробелы в образовании. Это я о себе, в радиотехнике у меня нет реально инженерных знаний в силу отсутствия специального образования и MMANA просто "процеживает" муть в голове, указывая на недостатки многочисленных идей... Служит экспертом достаточно высокого уровня, так сказать. А эфир тут, ИМХО, ни при чем, для разработки антенны операторские навыки бесполезны. Более того, если тратить много времени на работу в эфире, то ни на что другое его, времени, не останется... По поводу конкретной антенны. Лично для меня "десятка", не только 28-28.5 мГц, а еще и СВ и спутник ао-7 (29.5) и репитеры на 29.6. Поэтому элемент настройки по частоте в этой антенне для меня фактор положительный. Или нужна антенна с шириной полосы в мегагерцы. Это, кстати, опять про АНТ, в отличие от простых квадратов.
  9. #69
    23.01.2011
    21
    23
    А какой смысл в моделировании,если не делать рабочих антенн? И если не работать в эфире?Просто поиграть,так тоже время нужно.Хотя каждый проводит свой досуг как считает нужным.
  10. #70
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да отвечал уже, не читали? http://www.cqham.ru/forum/showthread...=18964&page=66 Чтобы строить не просто работающие, а максимально хорошо работающие антенны. И при этом материалы, кстати, не переводить впустую. Это как той же кистью один стены красит - уважаемый человек, маляр. А другой, не менее уважаемый, картины рисует. Правда, и у них, у художников, у одного квадраты странные, черные, а у других - крастота неописуемая, ну, как на фотографии прямо! Но это уже на вкус и цвет... Да и, кстати, на кошелек... У всех разный!
    Добавлено через 4 минуты
    Ну вот сами себе и ответили...
  11. #71
    23.01.2011
    21
    23
    Потратил ночь,думал и правду ошибся по Вашей ссылке.Тем более,что мне на спутник была нужна еще одна антенна. Итог: двухэтажный треугольник со стороной 71 см вибратор,74,5 рефлектор,замеры прямо на антенне.Рулетка MFJ-259B.R=47,6 X=17,2 резонанс 145,18мгц.Бок -3балла,тыл-4балла. И не сотвори себе кумира. Да, расстояние между квадратами 45 см.
  12. #72
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    OFF\ Ну и работайте на здоровье! Питали опять напрямую в разрыв? Тогда все ясно! До встречи на спутниках, у меня там банальная DK7ZB 5+8, бум полтора метра... А я предпочитаю остаться в дураках, зато в компании с моими "кумирами" Гончаренко и Мокито Мори... На прощание файл вашего творения, входное аж 900 Ом...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa RA0SY.maa (778 байт, Просмотров: 136)
  13. #73
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поскольку офтоп, то файл и рисунок, как в "Мурзилке", с размерами корректного питания того, что ночью сделал уважаемый RA0SY, тут... http://www.cqham.ru/forum/showthread...=18964&page=67
  14. #74
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Позволил себе немножко оптимизировать, а то рамки немного "разъехались. Входное стало около 550 Ом...ну и усиление чуть побольше.
    Вложения Вложения
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, к примеру, я постарше. Остальное вам в личку написал. И поверьте, что здесь никому не интересно ваше "глубоко".
  1. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  2. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  3. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  4. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
