Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 201
Тема: Простая пятидиапазонная вертикальная антенна RZ6FE
  1. #151
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    Вот так вы сумели всё перекрутить, что уже не "Простая антенна..." обсуждается, а антенна UT1MA... :-)
    Сравнение с этой антенной было предложено именно вами в посте №6. Не тасуйте факты.
  2. #152
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Тест был предложен RA6FOO на частоте 28 мГц, ваша картинка на 18 мГц, где и у RZ6FE все в порядке. .
    Изображения Изображения
  3. #153
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Однако, цитаты мои, как рукописи классиков, в огне не горят! Отвечаю по порядку, начиная с модели из поста 150. Вам, Владимир уже напрямую говорили, что вы намеренно ищете самое неудачное сочетание факторов для теста. http://forum.qrz.ru/post617827-122.html А хотелось бы наоборот, от вас, как от грамотного специалиста, получить РЕШЕНИЕ проблемы, а не УКАЗАНИЕ на нее. В файле у вас трансивер висит в воздухе на высоте 5 метров на расстоянии 10 метров от антенны. Это очень плохо. Опустите его на землю вместе с оператором. Заземлите корпус трансивера согласно инструкции по эксплуатации, или примените искуственную землю, и... О, чудо! И диаграмма в порядке, и КСВ... Неужели сами не додумались? А еще проще отвести фидер так, как я описывал в посте № 106 - пару-тройку метров в сторону и по оттяжке к аппарату. Неужели тоже незнакомое вам решение? http://www.radioworld.ca/images/prod...gma_40xk_l.jpg [url] Дайте занятся реальными, а не надуманными идеями и проблемами! В частности, моим укороченным вариантом с ЕН, например (пост № 143). Он вдвое короче исходника, он даже короче ГП 1/4 и без противовесов! Там-то все в порядке или тоже полная хххх?
    Вложения Вложения
  4. #154
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Опустил, заземлил. Действительно чудо - и диаграмма и КСВ
    Какие еще будут указания?
    Вложения Вложения
  5. #155
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да, опустили и заземлили, а в сторону отвести на 10 метров, как у меня в файле, как будто бы забыли... Все указания даны в файле в посте 153. Или картинки приложить? Вам они точно не нужны. А вы опять предложили неудачный вариант, пришпилили трансивер с оператором мачтой к земле... Картинку приложили, зачем - непонятно... Какова ваша цель? Хорошо, даю картинку файла из поста 153 и я...
  6. #156
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Даю еще раз.
  7. #157
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я тоже дал ДВА варианта отвода кабеля. Посты 106 и 153. Достаточно. Питание антенны без искажения диаграммы током, наводимым в кабеле, возможно. Это мой тезис. Все свои доводы я уже изложил, повторятся не буду.
  8. #158
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Опустил, заземлил,отвел в сторону.
    (Только здесь, а не в личку, как это: " Стирайте 154 пост, не позорьтесь... ")
    Вложения Вложения
  9. #159
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    И последний тоже стирайте, откуда эта картинка? Мой файл из 154 поста дает абсолютно нормальную диаграмму. Если ошибка в МОЕМ файле, то укажите на нее. P.S. Вижу, файл добавили, удлинили кабель. Теперь абсолютно очевидно, что я ищу как Лучше, а вы - как ХУЖЕ. Значит, надо просто делать не по-вашему, а по-моему. Отошел, буду через час, с удовольствием продолжу...
  10. #160
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я этого не отрицаю, также как и того, что можно проехать в час пик
    перекресток на красный свет без аварии.
    Ошибка не в файле, а в голове. У нас кабель извивается как уж
    и всякий раз не в масть Вам. И это только на одном диапазоне.
    Практически любая длина и конфигурация отвода кабеля на
    каком нибудь диапазоне да испортит все же и диаграмму и КСВ.
    А ведь пользователь отведет и положит этот кабель как удобно
    ему а не Вам.
    Может пора честно сказать людям, что кабель в антенне RZ6FE
    ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСКЛЮЧЕН ИЗ РАБОТЫ АНТЕННЫ а не искать
    для него (вернее - для Вас с RZ6FE) удобное его положение ?
    Как это сделать я уже говорил два дня назад здесь и повторил
    час назад здесь же специально для Вас.
    Ищите как лучше для тех, кто будет делать ее, а не для
    чести мундира.
  11. #161
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нашел давно и использую практически в вертикальных диполях, которые являются моими излюбленными КВ антеннами (да, да, иногда я их и в железе, и в пластике все-таки строю -)))). Посты 99 и 106. Повторил третий раз. Последний. Отвод вниз также, по моему мнению, возможен при соблюдении ряда условий, о которых и вы в том числе, о-о-чень много раз напомнили. Ваша позиция, ИМХО, на данной ветке деструктивна. Больше не хочу надоедать людям, все что есть сказать - уже сказал и показал.
  12. #162
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Игорь, ну почитай описание антенны, а потом рисуй свои красивые чертежи и двойками кидайся. Я даже спец. для вас ссылочку даю http://www.cqham.ru/ant29_18.htm. Там чёрным по белому написано, что питающий кабель проходит внутри нижней половины вибратора и выходит внизу из трубы и сквозь изолятор. А вы что рисуете?
    А он рисует свой, как я уже говорил, "воздушный замок"
    с кабелем, отходящим на высоте 5 м горизонтально.
  13. #163
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Александр как у Вас язык поворачивается называть эту кучу проводов простой антенной?
    Важнее чтобы поворачивались мозги в нужном направлении. Что просто для одного - то сложно для человека видящего кучу проводов...
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И не испытываю при этом ни малейшей зависимости от вашего мнения.
    И антенна работает - спасибо, заставили сделать легко повторяемый вариант - просто не знаю как бы без вас всё сложилось... Хотя и в первоначальном варианте проблем не было...
    Вложения Вложения
  15. #165
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    вычурный симбиоз, UA4PA с элементами "Титан DX-а, РАБОТАТЬ БУДЕТ, но-но-но......Невозможность соблюдения геометрии, по местным условиям, ну это как минимум громадное затухание и ненужное излучение в питающей линии, помехи 100%. Опять же, судя по ммановскому вложению должно иметь место СУ, непосредственно после ТХ, его КПД как оценить? Высказывал свою точку зрения по поводу многодиапазонных, "универсальных" антеннах-надуманное самоуспокоение, равно как и стремление "в одну упряжку впрячь, коня и трепетную лань"........Завидую, реально, белой завистью, энтузиастам, верящим в "вечный двигатель", удачи Вам, парни, терпения и энтузиазма!!!
    Станислав.
  1. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  2. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  3. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  4. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
