Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 201
Тема: Простая пятидиапазонная вертикальная антенна RZ6FE
  1. #106
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    Нет там отвода от середины антенны...
    Если Вас так взволновало в модели гальваническое соединение проводника, изображающего кабель и геометрического центра антенны, вот файл, где кабель уходит на 20 мм ЗА центр к точке запитки. Увы, ничего не меняется - диаграмма в норме, а не как в ужастике от RA6FOO. Ваши тройные вопросительные, восклицательные и куча смайлов - мимо темы... Опять двойка! \\\\\\\ Кстати, у действительно замечательной антенны Гуткина с диаграммой на верхних диапазонах совсем не все так гладко, если кто не в курсе... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6470
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  2. #107
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Этой проблемы вообще нет. Антенна доработана. Я уж третий раз выкладываю только в этой теме...
  3. #108
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Да, двойка это плохо... Особенно если двойка от учителя, который не в теме.... "Кто свидетель? Я !!! А что случилось???" Игорь, ну почитай описание антенны, а потом рисуй свои красивые чертежи и двойками кидайся. Я даже спец. для вас ссылочку даю http://www.cqham.ru/ant29_18.htm. Там чёрным по белому написано, что питающий кабель проходит внутри нижней половины вибратора и выходит внизу из трубы и сквозь изолятор. А вы что рисуете? Вы вообще то хоть эту тему читали, знаете о чём тут речь? Или это не обязательно, главное Манной помахать... А вот и ещё раз мои вопросики, на которые ну никак не хотят отвечать....
    2. Слово "Простая....." в названии просто веселит :xxxx: Хороший!!! Высокий( а как же дождик?), высоковольтный изолятор, МОТОРЧИК, который крутит "С" с подводом питания по отдельному кабелю.... Ничего себе простая!! Простая - это диполь, дельта, инвертед наконец....
    3. Если в той же Манне менять высоту, то моделировщик выдаёт уже другие значения входного сопротивления, что не есть хорошо, отсюда наверное и неудачный результат с КСВ. Хотя антенные гуру утверждают, что КСВ далеко не самый важный параметр в АФУ, есть вещи и поважнее.
    4. А что там происходит с симметрированием? Кабель в трубе (вернее в половинке антенны) это ещё не гарантия, что на вышедший из трубы ничего не наведётся....
    Короче, обычная "бумажная" антенна, сочинённая сидя за компом, не выходя из дома и заманчиво названная.
    Я думал, что автор ответит, всё таки дело чести..... Но так ответа упорно не было, да и откуда ему быть то, то пришлось ответить Владимиру RA6FOO. И всё стало сразу на свои места, всего лишь после одного ответа, а другие вопросы так и висят в воздухе. Место этой антенне в разделе " Манновские файлы антенн", не более того, и то с оговоркой-неудачные конструкции, ибо как это выполнить в натуре (гы-гы, надо большой высоковольтный керамический ребристый с дыркой внутри изолятор, надо хороший запирающий дроссель и весь кабель густенько усыпать ферритовыми защёлками, надо моторчик и питание к нему подвести наверх......) Вот до чего может довести однобокое увлечение моделировщиками. Интересно, а что б узнать какая на улице погода, вы в окно смотрите, или включаете интернет? Учитель, а двоечку сами назад заберёте или пусть остаётся для коллекции?
    Пы.Сы. Вот почему я и написал "Цирк бесплатный...", что бы доверчивые читатели, не втюхались, и локти потом не кусали, "а за чей счёт весь этот банкет?" 73! UT8MB
  4. #109
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Не связывайтесь вы с ними. Будут править вам мозги по полной, ловить
    на словах и фразах, ёрничать и выкручиваться пока не доведут до
    простого мужского ответа ему и бана.
    Его адвокат, RW4HFN, не видит, что "в ужастике от RA6FOO" уже введен
    полный разрыв (дроссель). А ведь тоже позиционирует себя знатоком.
    Беда в том, что такие горе - изобретатели сеют сомнение и неверие
    к программам расчета в головах людей далеких от тонкостей антенн и
    моделирования, сделавших и получивших совсем не то, что обещано.
  5. #110
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С большим сожалением констатирую твою прогрессирущую деградацию. Никуда ты ничего не вставлял, а просто пудришь мозги людям, которве и программы-то не видели! Вот это уже подлость по отношению к людям, которые ПОДАРИЛИ моделировщик всем!
    Добавлено через 12 минут
    Врёшь. Вот посмотри твой файл - ужастик. Нет там никакого дросселя. Разрыв в модели - есть приблизительная ёмкость между нижним концом вибратора и оплёткой кабеля. Почему ничего не говоришь по поводу моделей, которые показывают возможность элементарной реализации антенны? В первом случае специально для тебя соединил "накоротко" нижний конец антенны с оплёткой фидера и далее дроссели решили непосильную для тебя задачу. До Гени скатился! Что творится? Остынь.
  6. #111
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это, кстати, весьма рейтинговая ветка дружественного форума, так что, походя, вы лягнули еще одну немалую группу радиолюбителей... Ладно, тема не о пробелах воспитания, а о конкретной антенне. Я присоединяюсь к мнению Гончаренко, что антенна правильная, являющаяся УЛУЧШЕНИЕМ его собственной разработки, просто необычная (пока, СтепАйЭр уже начал новую эру интеллектуальных конструкций) ввиду наличия, по-сути, встроенного тюнера. Нет проблем, стройте антенны КВ конструкции RA6FOO, ежели такие сыщите, а лучше купите готовую антенну - сбережете нервы себе и другим. Да, последний совет: антенны повторяйте строго по описанию, ни шага влево-вправо, а то, не дай Бог, придется осваивать моделировщики...
  7. #112
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Вам продемонстрирована еще одна подпись в безграмотности, и
    упомянутое мной ерничанье и выкручивание. Дополнено ложью
    и хамством.
    Разрыв на скрине в 20 мм между вертикальным проводом
    (нижний конец антенны) и тем самым 12м проводом (кабель)
    и есть вставка, эквивалентная полной отсечке дросселем.
  8. #113
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Всё уже сказано и всем понятно, что ты должен обратиться к админу CQHAM с просьбой внести изменения в описание антенны в статье на CQHAM. Это будет полезнее и людям и тебе, чем твое описание моей личности. И по мужски.
  9. #114
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Никогда! Обе модели и обе антенны работают вопреки многочисленным кликушеским репликам! Жаль, что диапазон сомневающихся простирается от RA0SY и Гени-лаб (UT8MB) до RA6FOO...
    Добавлено через 7 минут
    Вам продемонстрирована еще одна подпись в безграмотности, и упомянутое мной ерничанье и выкручивание. Дополнено ложью
    и хамством.
    Категорически возражаю! Всё сказанное вами характеризует именно вас. Картинки из моделировщика, конечно, могут сбить с толку несведущих людей, но не меня и тех кто знает АФУ. Таким образом опять игра на публику, оскорбления...
    Придите в себя, Владимир!
  10. #115
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Господа! При всем моем интересе к теории и механике антенн... Вам не надоело?! А может все взаимные оскорбления друг другу в личку? Поверьте, народ устал! При всей вашей грамотности и компетенции!
  11. #116
    15.12.2010
    114
    43
    18
    С моделировщиком всё нормально.....
    Только для меня моделировщик всего лишь инструмент для облегчения рутинной работы, типа калькулятора что ли... но никак не замена знаний и тем более воплощение их в жизнь. И уж тем более не аргумент козыряния им типа - вот я такой умный с моделировщиком, а вы все такие дураки с напильниками и дрелями...
    А никто плохо про неё не говорил, и никто никого не лягал, не перекручивайте пож-ста, к данной модели данной антенны претензий нет - тут всё красиво.... вопросы были к практической конструкции, уточнение деталей, но всё свелось к оскорблениям - ты xxxxx.... Хотя после препирательств, знающие специалисты вынуждены были найти и в модели подводные камни и объяснения плохой работы, но вместо того, чтобы с благодарностью принять конструктивную критику, опять посыпались оскорбления.... Вот и скажите - будет после такого отношения желание выполнять эту антенну, даже если она золотая, даже если её автор не делал...?
    Давно надоело, и если огласить, что он пишет в личку, Вы будете весьма удивлены... Я не за себя стараюсь, у меня антенны есть и эфир доступен, мне жалко доверчивых читателей, которым вместо антенны подсовывают модель, а это далеко не одно и то же... А когда по модели начинаешь задавать уточняющие вопросы на предмет правильного исполнения, вместо ответов слышишь заклинания (типа делай и никакой самодеятельности), потом оскорбления. Ведь ни на один вопрос ответ дан не был, тогда народ начинает их искать сам, благо знания позволяют...
  12. #117
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Согласен.
    Оба(RZ6FE и RA6FOO) получили по карточке.
  13. #118
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Согласен, разговор действительно вышел за рамки темы.
    Есть лишь пожелание, чтобы значок красной карточки в
    в сообщении, за которое она получена, был виден всем,
    а не только получившему ее.
  14. #119
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Сообщение от US5MEM
    to RW4HFN. Артур, спасибо.
    RW4HFN зовут Игорем...
    Приношу свои извинения Игорю. Я имел ввиду UA4UAR.
  15. #120
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не беда, Александр... А я вот в посту #106 антенну UA4PA обозвал антенной Гуткина (UT1MA)... Не знаешь тут, плакать или смеятся... С кем не бывает, сори... Действительно, спокойнее нужно дискутировать.
  1. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  2. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  3. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  4. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
