Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 102
Тема: 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
  1. #76
  2. #77
    13.01.2012
    45
    10
    Я имел ввиду аналог антенны ef-140 с настроечными перемычками
  3. #78
    13.01.2012
    45
    10
    Вчера, позавчера купил трубки. Нарезал по мануалу из PDF про Forge 140. Скрепил хомутами и клепками. Сделал 6 изоляторов, закрепил на текстолит. Настроечные линии сделал по 3 метра (с запасом). Чет мне кажется длины элементов маловаты или харпин все исправит. Кто скажет по харпину как он работает.
  4. #79
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    можно обращаться напрямую ко мне
    в личку, или по почте : <позывной>@mail.ru
    Владимир, не отвечаете не в личку не на почту
    Цена на сайте правильные? В частности XL222, XL1222. Мачты 1.5-9-30, 2-12-30.
    Заранее спасибо.
  5. #80
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Все так. Харпин удлиняет элемент антенны. Но Вы всегда можете подстроить длину перемычками - так что не бойтесь ошибиться.
  6. #81
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RK6ARZ Посмотреть сообщение
    Кит -40 от "Русских Яг" брать не советую. При ветре 15м/с согнуло в бублик,стал выравнивать элементы и отломался один конец.Такая же история у товарища,только без поломки элемента. Он разворачивает другой стороной и ветром выравнивает назад.
    А фото есть - что у Вас там выворачивает?
    У меня стоит кит на 40 м 4 года - ничего не выворачивает, т.к. очень легкая конструкция и работает не в пример этим траповым антеннам.
    В настоящее время на второй мачте у меня установлена 2 el YAgi на 40 м ихз двух китов на 40 м - и тоже - антенна получилась легкая и упругая.
  7. #82
    22.10.2011
    15
    4
    Читайте внимательно! Не выворачивает,а сгибает! Материал мягкий и результат на лицо,будет время сфотографирую и скину.
  8. #83
    QRPP
    28.07.2015
    Коллеги, приветствую! Имел счастье приобрести антенну KIT-40 на сайте "Мастер Яги" из города Рыбинск! Антенна пришла без инструкции по сборке и настройке антенны, а также отсутствует так называемый "харпин"! Так вот вопрос к знатокам и практикам....: Так ли важен этот элемент антенны..., или же можно обойтись без него? И ещё! Если он важен, то можно ли его изготовить самостоятельно..., и как он подключается ( последовательно с центральной жилой РК-кабеля или же экраном кабеля)??? Ещё может кто откликнется по вопросу установки KIT-40 на одну траверсу с антенной AD-222 или подобной!? Сильно ли влияние на трэйбындер, если установить KIT-40 между рефлекторами 10 и 15 метров, как советуют на сайте "Мастер Яги" KIT-40 И рассматриваю ещё один вариант установки позади AD-222, на расстоянии 1 метр..., удлинив траверсу...??? Какой вариант будет лучше? Вариант - Параллельно траверсе..., не приемлем для меня, т.к. есть сложности с креплением и придётся постоянно крутить редуктор, что не есть хорошо! Скажу спасибо Всем, кто откликнется и поможет в данном вопросе! С уважением Валерий! R0AEW. 73!
  9. #84
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    сейчас два Inv.V 20, 40. приобрел по случаю RR-33 и мачту Р-140, в плане КИТ-40.
    расположение думаю так верх RR-33 под ней кит-40
    вопрос - как их лучше на мачте расположить, кит над RR или наоборот?
  10. #85
  11. #86
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    RL5D У меня КИТ установлен над XL-335
    мне тоже хочется над робинзоном поставить кит, выдержит ли мачта Р-140. жаль что нету кита на 20ку
  12. #87
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Мачта,это которая-телескоп 12м? Она RR-33 с редуктором еле выдержит,какой тут КИТ может быть? К тому же и высота ни о чём.
  13. #88
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Олег, а как КСВ на 21 и 28? Пару лет назад я перелопатил модель 335й, BD теперь клепает этот вариант но , так и не удалось получить данных ни от кого. Подстраивать пришлось?
  14. #89
    RL5D
    Гость
    подстраивать пришлось, но как видишь промахнулись. Мне нужны были CW участки диапазонов. На 28 совсем не очень получилось
    Ставили вместе с RU3BH aka UA3A в декабре 2014.
    У меня КИТ установлен на высоте 11 метров, но работает антенна замечательно, попробуйте тем более стоит она совсем не дорого.
  15. #90
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R0AEW Посмотреть сообщение
    .....а также отсутствует так называемый "харпин"! Так вот вопрос к знатокам и практикам....: Так ли важен этот элемент антенны..., или же можно обойтись без него?......
    Hairpin- это "согласователь". Это отрезок провода определенной длины и диаметра - попросту индуктивность. Применяется частенько при укороченном активном элементе. Включается между двумя половинками элемента. Имеет форму " шпильки для волос" (так и переводится), но можно и по другому изготовить, как классическая катушку, но погодные условия будут сильно влиять. Его задача скомпенсировать емкостную составляющую в импедансе антенны и трансформация.
    Работает очень хорошо, можно добиться расширения полосы согласования. У меня раньше на всех антеннах Яги было сделано именно так.
    Для его изготовления необходимо знать входное сопротивление антенны R-jX, которое должно быть меньше сопротивления фидера.
    Говорят, что еще и как то симметрирует, но, думаю, что очень надеется на это не стоит и применить другие специальные устройства.
    Есть простая программка для его расчета. В той же Ммане он тоже считается.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
  4. Станции на 27 МГц под 'русские' сетки
    от Elektrik в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 22:39
