25.07.2016, 07:27 #91Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
25.07.2016, 08:35 #92Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Это откуда такая уверенность? Ее вес меньше 10кГ. Хоть советы-то давайте обоснованные.
Все он выдержит, если руками делать. И высоты 12м для диполя достаточно, чтоб получить F/S балла 1.5. У меня на этой высоте даже сильно короткий диполь имел 2 балла F/S и выигрывал в прямом направлении у рядом стоящего IV те же 2 балла.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
25.07.2016, 09:32 #93Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А самое главное в этом диполе, что если симметрирование сделано правильно - то выигрыш по приему у GP в соотношении сигнал/шум очень приличный.
Часто на передачу используют GP, а на прием такой (или укороченный диполь). Если посмотреть на S-метр - уровень сигнала на GP 6-7 баллов, но шум практически не дает стабильно принимать DX-а, а на диполь S 3-4 балла, но шум около 1 балла - DX слышен без проблем.
Я где то видел похожий КИТ - но для 30/40 м (c фильтрами - пробками), немецкого производства. Ну и SAD 4030, как вариант (только потяжелее наверно).
P.S> то же можно сказать о приеме на Yagi 14 Мгц (или трайбендер) в диапазонах 30 и 40 м.Иван
01.05.2017, 06:38 #94Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто может разъяснить как установить 2 КИТа-40м на одной траверсе и их подключение.
Блогодарностей не будет границ.UA0ZK
01.05.2017, 08:46 #95Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
То UA9JEC
Прошу поделиться своими результатами с двумя Кит-40м на одной траверсе.
Буду Вам очень благодарен.UA0ZK
31.10.2022, 02:33 #96QRP
- 24.10.2010
- 47
- 35
- 15
- 5
Коллеги,хочу на траверсу xl222 установить кит 40 метров от yagi.ru.Высота антенны над землей 14 метров.Хотелось бы увидеть диаграмму антенны с китом на 40м и без него.Понять,насколько изменятся параметры антенны.У кого есть mmana, поделитесь пожалуйста картинками.
31.10.2022, 11:48 #97Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Доброго дня!
Ставьте "кит " вдоль бума. Разнос по высоте любой, вплоть до минимального.
ДН на 40 дипольная восьмёрка ( если конечно запорный дроссель, или симм устройство установите).
На Вч никаких изменений в ДН не будет.
Там и менять то нечего особо "калоша", она и есть калоша
( ассоциация возникла у одного из моих друзей при виде ДН в ММАНе).
73! Владимир, RJ3FF.
31.10.2022, 15:16 #98QRP
- 24.10.2010
- 47
- 35
- 15
- 5
Хотелось бы использовать кит как в описании,закрепив на бум xl222.Но судя по отзывам тогда диапазон 21мгц перестает работать,а для меня это не приемлемо.А если кит ставить сверху,то можно ушатать поворотку.
RA6FEH
31.10.2022, 16:19 #99Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8405
- 3146
Был КИТ40 на 335. Стоял на буме.
Было 3эл 40 из 3х китов и 347 (ниже).
Не сказал бы, что 21 совсем не работало... Просто... передний лепесток 21 разорвало на две части.
Ничего, привыкли ставить антенну чуть левее/правее.
Таки правильней было бы поставить вдоль бума - было бы меньше проблем.
Если, совсем переживаете за поворотку и верхушку - сделайте диполь фиксед прямо на мачте.
Всё равно, от поворота диполя мало толка.
Подавление есть только точно ребром, избавиться от зовущих "со спины" не получится.
31.10.2022, 18:48 #100Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
31.10.2022, 18:57 #101QRP
- 24.10.2010
- 47
- 35
- 15
- 5
Так 15-20см это очень маленькое расстояние между бумом и китом. Пару метров хотя бы между ними.
31.10.2022, 19:36 #102Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Ну я же писал: любое минимальное.
На пальцах: бум, имеющий длину всего три метра вообще не оказывает влияния на работу кита.
В нём не наводится ток от слова "совсем". Даже 6и метровый бум от 335й не окажет никакого влияния.
При этом кит располагается перпендикулярно элементам, благодаря чему влияние на них кита минимально и пренебрежимо мало при любом раскладе ( имею ввиду длину коаксиального хвоста от кита до коммутатора).73! Владимир, RJ3FF.
17Спасибо
