Страница 48 из 52 ПерваяПервая ... 38414243444546474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 772
  1. #706
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    По моему, Вы дразнитесь....
    Спецификации все читают. И думают. Пересчитайте на частоты 3-30 Мгц при длинне метров 30. (или больше?) Если насчитаете что нить существенное, то... Если.
    Емкость будет.... а прочитайте в книжке. Или посчитайте на калькуляторе.
    Я ж Вам уже писал... Выберите точку центра. И один раз напрягитесь и закрепите там .... веревочку. Были в пионер лагере? Видели как флаги поднимают?
    Один раз надо только напрячься. Потом вешайте-снимайте сколько хотите...что хотите...как хотите...
  2. #707
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    20 метров по комнате до коммутатора плюс 15 метров на улице. Если верить этому:
    http://ra6foo.narod.ru/swrloss.html
    То при КСВ 2 на 30 МГц потери на первой части кабеля будут 1.3 Дб, до коммутатора дойдет 75 ватт из 100. На оставшихся 15 метрах, если взять кабель RG-58, то затухание будет еще 1.35 Дб. Итого почти половина мощности затухает в кабеле. Если взять RG-8X, то потери на 15 метрах будут 1 Дб. Если 75ом RG-6, то 0.9 Дб. Странно, конечно, почему у меня проложенный по комнате RG-6 работал хуже, чем RG-8X. Это подтверждается наблюдениями, у меня к диполю на 40 метров на распорках прикручен диполь на 10 метров. Работает (на мой взгляд) хуже, чем диполь на 40 метров. Несмотря на то, что висит на высоте одной длины волны, а не четверти. Раз уж я начал пользовать 50 ом кабель, надо будет купить себе КСВ-метр, нашел всего за 800 рублей (Opek SWR-3).
    Так я уже в двух точках закрепил. За концы диполя. Найду лазерный дальномер, узнаю точно на какой высоте.
    PS. Вот такую антенну присмотрел (GAP Eagle DX). Ее очень удобно будет поставить, просто выставить на стальной трубе из слухового окна чердака. Что скажете? Будет лучше диполя или хуже?
    http://www.unicomm.ru/Default.asp?ID=&IDS=2930
  3. #708
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RV3DIL Посмотреть сообщение
    при КСВ 2
    Ну.... Дело вот в чем. Мне никогда не приходило в голову соединять кабели с разным сопротивлением. И расчитывать на работу при ксв выше... Я знаю что происходит в кабеле при ксв не равном 1. Но никогда не задумывался зачем мне это. И никогда не расчитывал потери таким способом... Мне это АБСОЛЮТНО негде применить. Я настраиваю и согласовываю антенны... Но даже когда провожу связи при высоком ксв, то все равно на это(такие расчеты) не обращаю НИКАКОГО внимания. Потому, что в такие моменты не расчитываю на дальние связи и тп. Аварийная работа, есть аварийная...Радуюсь от самого факта связи, не важно с кем...
    По максимуму. 30 МГц. 35 метров кабеля. Для 75 омного затухание составит 1,7 дБ. Для 50 омного 1,9 дБ. Имхо разницы никакой... А с учетом "прелестей" от использования 75 омного кабеля в 50 омном тракте, то .... понятно почему лучше (имхо ) 50омный...
    GAP Eagle DX
    Купите. И .... кабель нормальный с двумя разъемами. И ставьте ее то там, то тут...
    Но вот как Вы ее
    снимите пожалуйста на видео, и выложите на ...туб.
    зы. если бы выходной каскад был расчитан и настроен на работу с 75 Ом нагрузкой, то применение 75 Ом кабеля и диполя было бы разумно... да и с ГП и много с чем...
    ну или если бы Вы другой оригинальный повод бы привели. Но Вы ж ...
    ззы. я знаю, что домашние пирожки выходят дешевле магазинных... но не всякие дешевые привокзальные пирожки считаю домашними...
  4. #709
    13.01.2011
    145
    6
    Это у Вас аварийная, а у меня штатная. И нужны дальние связи именно при таких высоких значениях КСВ, разных кабелях и т.д. Да если верить тому калькулятору, то потери из-за КСВ совсем небольшие - 0.2 Дб, 0.4 Дб и т.д.
    А какие "прелести", кроме КСВ 1.5, при котором потери ну максимум 5% мощности?
    Так тюнер же есть. Я так понимаю, если есть тюнер, то выход у трансивера рассчитан на диапазон сопротивлений тюнера.
    PS. Купил все-таки приборчик OPEK SWR-3. КСВ показывает 1.5 минимум. Встроенный в трансивер КСВ-метр показывает КСВ 1.1 при отключенном тюнере. Но самое интересное, что мощность он показывает 30-40 вт максимум (в режиме CW). Притом, что встроенный в трансивер измеритель мощности показывает чуть больше 100 вт. Я даже разобрал трансивер, посмотреть, какие у меня на выходе транзисторы стоят - мож, у меня 25 Вт версия. Нет, на выходе стоят транзисторы Toshiba 2SC2879, 100 вт. Вопрос - почему такая разница в показаниях, может КСВ-метр дефектный попался (не может же быть, чтобы все "спецэффекты" из-за куска 75 Ом кабеля)? Как проверить (хотя бы оценить) выходную мощность трансивера без приборов?
  5. #710
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Цитата Сообщение от US4EX Посмотреть сообщение
    выбросьте ваши F-разъмы!!! Ну не годятся они для наших дел!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Это все равно, что в двигатель Мерса вставить коленвал от Запорожца.
    Вы за двигатель Мерседеса считаете китайский кабель, а датские разъёмы - за коленвал Запорожца? Нормально работают эти разъёмы, только надо правильно монтировать их и не применять "накрутку". Встречал в сети фото "шека" каких-то HAM из G и W - системы фазированных вертикалов, всё сделано на RG11 кабелях и F -разъёмах.
  6. #711
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    "накрутку"
    Михаил - вы что за компрессионные/обжимные разьёмы сватаете ? :-)
    Нормально работают и с накруткой.
    Если руками накрутить и не китайскиую халтуру.
    Даже без стриперов - нормально ножом разделать
  7. #712
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну.... разные мы. Я когда далеко ехать собираюсь, то иду на большой вокзал и сажусь в поезд. А не к ближайшей трамвайной остановке, вдруг там поезд остановится...
    Нельзя ему верить. Им пользоваться надо уметь...
    если кратко, то: (подробно в книгах)
    понятие ксв имеет смысл ТОЛЬКО!!!, когда кабель согласован по входу. выходное сопротивление = волновому кабеля.
    но в принципе... нагрузка кабеля и его волновое не равны. имеете ксв. (расчетное, его не измерить!!!) На входе этого кабеля мощность. Она тратится на затухании в кабеле. В нагрузку поступит соответственно часть мощности. (мощности падающей волны) Падающей! Т.е. необходимо посчитать потери согласования.
    Но. Вход кабеля не согласован. И в зависимости от этой несогласованности, в кабель попадет не вся мощность из предыдущего отрезка. При этом длинна кабеля может повлиять на увеличение или уменьшение падающей мощности... ... ... ...
    короче. тот калькулятор к данному случаю, как зайцу стоп сигнал...
    и еще. забудте про
    Цитата Сообщение от RV3DьIL Посмотреть сообщение
    потери из-за КСВ
    . они существуют. но не на КВ....
    А какие "прелести",
    Перечитайте все СВОИ!!! посты. Вы уже имеете достаточный опыт. Все "прелести" Вы уже перечислили. Только тупить не надо, начинайте уже выводы делать...
    Так тюнер же есть.
    Так зачем же Вам тогда антенна?
    На эти деньги как раз получился бы отличный подольский рг8(аналог рк50-...) и толстый, и черный, и морозо и пр учстойчивый, и тд, и тп....
    измерение ксв, когда между трансивером и ксв-метром есть кабель, задача довольно сложная. и как минимум не по вашим силам и не по силам данному ксв метру... максимум единицу можно добится, чтоб показывал как и в трансивере...
    помните были плоские батарейки на 4,5в? языком.
    hi-hi
  8. #713
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Поздравляю! Вы прекрасно в этих вопросах разобрались, несмотря на усердную "помощь".
    А где стоит OPEK SWR-3 ? Ещё раз всю схему напомните...
  9. #714
    13.01.2011
    145
    6
    Так для этого тюнер и нужен. Чтобы согласовать сопротивление усилителя мощности и всей системы антенна-кабель.
    Понятно для чего. Но у нее может быть сопротивление, отличное от 50 ом. И кабель может быть 75 ом. Тогда тюнер и согласовывает все это.
    Не получился бы. Его по 50 руб за метр продавали. Пришлось довольствоваться Rexant RG-58A/U по 15 рублей за метр.
    Вы лучше пальцем покажите. Впрочем, я вспомнил способ использования в качестве эквивалента антенны лампы накаливания. У 100 Вт лампы сопротивление в холодном состоянии примерно 40 Ом. Подключил, согласовал тюнером... Лампа горит вполнакала. Получается, все-таки прибор не врет - трансивер не выдает полную мощность?
    Трансивер->1 метр RG-8X->SWR-3->20 м RG-8X->антенный коммутатор->15 метров RG-6U->балун->антенна системы "диполь".
  10. #715
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Так для этого тюнер и нужен. Чтобы согласовать сопротивление усилителя мощности и кабеля.
    Нет.
    Вы, наверное, надеятесь на это...
    Тюнер около трансивера: трансивер отдает всю паспортную мощность, "думая" что работает на согласованную нагрузку. Но в кабеле после тюнера все по прежнему...
    Тюнер перед антенной: трансивер отдает все... в кабель, кабель передает все... в... а после тюнера в антенне все по прежнему...
    Тюнер "помогает" предыдущему каскаду, а не последующему. При этом беря проблемы на себя...
    Понятно для чего
    Не-а. Причем не мне. А Вам. Я то понимаю Ваше стремление к самообману.
    Не получился бы.
    Ну даже по 50 руб/метр это гараздо выгодней и разумнее чем OPEK SWR-3.
    Но по 30-35 р/м купить этот кабель абсолютно не проблема... Дело Ваше.
    ЖЖесть! А что, пятидесятиомные резисторы уже в жутчайшем дифците? Ну не нашел я смайлика с пальцем у виска...сорри.
    Прикольная схема у Вас. А вот интересно, на что надеятесь, что должен показывать ксв-метр?
    зы. вапчето лампочку использовали р/любители когда проверяли киловатный усилитель. т.к. резистор на таку мощь собрать трудоемко. а лампа 220 В (как раз под киловатт ) сопротивление и тд... короче с натягом подобрать лампу можно. какой ни какой, но выход был... во времена хитрой на выдумки голи.
    Вам же нужны две 36 вольтовые лампочки, ток сами подсчитайте...
  11. #716
    13.01.2011
    145
    6
    Нет.
    Ну так нам это и надо. Кабель 75 Ом, антенна (диполь) - тоже примерно столько же. То есть мы как бы выход трансивера делаем не 50 Ом, а в пределах сопротивления тюнера.
    Чем Вам OPEK SWR-3 не угодил так?
    Мощные, на 100 ватт? В жутчайшем дефиците. Проще или лампочку или самому из нихрома намотать.
    В инструкции написано, что КСВ... Там так и написано, "подключите прибор с помощью кабеля с двумя разъемами..." А как еще его подключать?
    А я специально взял 100 вт лампочку...
  12. #717
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я не знаю, что вам надо. И фантазию стараюсь сдерживать...
    Но тюнер не может изменить выходное сопротивление трансивера. Как был тракт 50 омным, так и останется. 70В, 1,4А.
    Про OPEK SWR-3 я не писал, что он мне не угодил. Я писал на мой взгляд купить хороший кабель было бы полезнее. А приборчик то наоборот, супер... для продавцов. Столько наивных новичков его радостно покупает в надежде обмануть судьбу...
    Резисторы на 100 Вт не нужны. Вы ж не собираетесь полдня измерять... За минуту управитесь? Хватит 6 двухватных млт-шек по 300 Ом...
    ксв- определено волновым сопротивлением и сопротивлением нагрузки. при условии однородного кабеля и согласовании его по входу. А у Вас что? Вот и интересуюсь что и для чего измерять собрались? Ведь прежде чем куда то идти, надо определиться куда хочется попасть..
    Специально, что бы она горела в полнакала и париться и другим моск выносить про мощность трансивера?
    100 Вт. 70В. 1,4А. Возмите две 40 ваттные 36 вольтовые лампы....
    Добавлено через 8 минут
    я Вас на полном серьезе спрашу: когда обедать садитесь, ложку с какой стороны берете? С той, что пошире?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 11.10.2011 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  13. #718
    13.01.2011
    145
    6
    Как это не может? Если взять, например, трансформатор 50/75 ом, то он вполне себе изменяет сопротивление трансивера. Внутри, конечно, не изменяет, но нас-то интересует в данном случае то, что на вторичной обмотке трансформатора. По логике вещей так, во всяком случае. И точно так же с тюнером по той же логике.
    Антенну же как-то надо настраивать. Хотя бы по минимуму хоть каких-то показаний прибора.
    Вот чего нет, того нет. Однако ж, если мощность трансивера в норме, получается, что прибор врет в каких-то кошмарных масштабах?
    PS. Впрочем, кабель, идущий к антенне я постараюсь заменить, как только погода будет хорошая и я до антенны доберусь.
  14. #719
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Как это не может?
    Ну а если Вы бюстгалтер наденете, то родить сможете? Но выглядеть будете...
    Во первых не встречал такого трансформатора. Во вторых трансивер как был, так и останется, даже с встреченными мною трансформаторами 1:4 и 1:9...
    Все дело в том, что Вы не знаете что на вторичной обмотке... а просто думаете, что там то, что Вам хочется...
    Другое дело, что при малых расхождениях практически не заметно, что трансформатор 50/75 не работает как надо. И самое главное не лучше чем 1:1 трансформатор... Так что расчитывать на симметрирование им не стоит. А вот если нужен переход волновой, то.... и тогда способов проще много.
    Понятно, что ее надо настраивать. Не понятно как это Вы реализовать собрались... Наверное так же как и восьмиметровую палку в слуховое оконце...
    Мне просто очнь интересно. : Вас жизнь может чему нибудь научить?
    О! Вот тут я Вам искренне желаю удачи! Удачи!
  15. #720
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Получается так. Только после того, как лампа загорится, надо ещё раз тюнер подстроить...
    При выключенном тюнере показания должны быть одинаковые. С этим надо разобраться. Может после SWR-3 феррит попробовать... Или эквивалент - хотя бы ту же лампочку. Проверить на разных диапазонах.
    Волновое кабеля для согласования с передатчиком не имеет значения - только входной импеданс фидера.
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
