06.10.2011, 00:22 #706Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
По моему, Вы дразнитесь....
Спецификации все читают. И думают.
Пересчитайте на частоты 3-30 Мгц при длинне метров 30. (или больше?) Если насчитаете что нить существенное, то... Если.
Емкость будет.... а прочитайте в книжке. Или посчитайте на калькуляторе.
Я ж Вам уже писал... Выберите точку центра. И один раз напрягитесь и закрепите там .... веревочку.
Были в пионер лагере? Видели как флаги поднимают?
Один раз надо только напрячься. Потом вешайте-снимайте сколько хотите...что хотите...как хотите...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.10.2011, 13:20 #707
20 метров по комнате до коммутатора плюс 15 метров на улице. Если верить этому:
http://ra6foo.narod.ru/swrloss.html
То при КСВ 2 на 30 МГц потери на первой части кабеля будут 1.3 Дб, до коммутатора дойдет 75 ватт из 100. На оставшихся 15 метрах, если взять кабель RG-58, то затухание будет еще 1.35 Дб. Итого почти половина мощности затухает в кабеле. Если взять RG-8X, то потери на 15 метрах будут 1 Дб. Если 75ом RG-6, то 0.9 Дб. Странно, конечно, почему у меня проложенный по комнате RG-6 работал хуже, чем RG-8X. Это подтверждается наблюдениями, у меня к диполю на 40 метров на распорках прикручен диполь на 10 метров. Работает (на мой взгляд) хуже, чем диполь на 40 метров. Несмотря на то, что висит на высоте одной длины волны, а не четверти. Раз уж я начал пользовать 50 ом кабель, надо будет купить себе КСВ-метр, нашел всего за 800 рублей (Opek SWR-3).
Так я уже в двух точках закрепил. За концы диполя. Найду лазерный дальномер, узнаю точно на какой высоте.Я ж Вам уже писал... Выберите точку центра. И один раз напрягитесь и закрепите там .... веревочку.
PS. Вот такую антенну присмотрел (GAP Eagle DX). Ее очень удобно будет поставить, просто выставить на стальной трубе из слухового окна чердака. Что скажете? Будет лучше диполя или хуже?
http://www.unicomm.ru/Default.asp?ID=&IDS=2930Последний раз редактировалось RV3DIL; 08.10.2011 в 13:30.
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
08.10.2011, 14:00 #708Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну.... Дело вот в чем. Мне никогда не приходило в голову соединять кабели с разным сопротивлением. И расчитывать на работу при ксв выше... Я знаю что происходит в кабеле при ксв не равном 1. Но никогда не задумывался зачем мне это. И никогда не расчитывал потери таким способом... Мне это АБСОЛЮТНО негде применить. Я настраиваю и согласовываю антенны... Но даже когда провожу связи при высоком ксв, то все равно на это(такие расчеты) не обращаю НИКАКОГО внимания. Потому, что в такие моменты не расчитываю на дальние связи и тп. Аварийная работа, есть аварийная...Радуюсь от самого факта связи, не важно с кем...
По максимуму. 30 МГц. 35 метров кабеля. Для 75 омного затухание составит 1,7 дБ. Для 50 омного 1,9 дБ. Имхо разницы никакой... А с учетом "прелестей" от использования 75 омного кабеля в 50 омном тракте, то .... понятно почему лучше (имхо
) 50омный...
Купите. И .... кабель нормальный с двумя разъемами.
И ставьте ее то там, то тут...
Но вот как Вы ее
снимите пожалуйста на видео, и выложите на ...туб.
зы. если бы выходной каскад был расчитан и настроен на работу с 75 Ом нагрузкой, то применение 75 Ом кабеля и диполя было бы разумно... да и с ГП и много с чем...
ну или если бы Вы другой оригинальный повод бы привели. Но Вы ж ...
ззы. я знаю, что домашние пирожки выходят дешевле магазинных... но не всякие дешевые привокзальные пирожки считаю домашними...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.10.2011 в 14:16.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
10.10.2011, 09:51 #709
Это у Вас аварийная, а у меня штатная. И нужны дальние связи именно при таких высоких значениях КСВ, разных кабелях и т.д. Да если верить тому калькулятору, то потери из-за КСВ совсем небольшие - 0.2 Дб, 0.4 Дб и т.д.
А какие "прелести", кроме КСВ 1.5, при котором потери ну максимум 5% мощности?А с учетом "прелестей" от использования 75 омного кабеля в 50 омном тракте, то .... понятно почему лучше (имхо
) 50омный...
Так тюнер же есть. Я так понимаю, если есть тюнер, то выход у трансивера рассчитан на диапазон сопротивлений тюнера.зы. если бы выходной каскад был расчитан и настроен на работу с 75 Ом нагрузкой, то применение 75 Ом кабеля и диполя было бы разумно...
PS. Купил все-таки приборчик OPEK SWR-3. КСВ показывает 1.5 минимум. Встроенный в трансивер КСВ-метр показывает КСВ 1.1 при отключенном тюнере. Но самое интересное, что мощность он показывает 30-40 вт максимум (в режиме CW). Притом, что встроенный в трансивер измеритель мощности показывает чуть больше 100 вт. Я даже разобрал трансивер, посмотреть, какие у меня на выходе транзисторы стоят - мож, у меня 25 Вт версия. Нет, на выходе стоят транзисторы Toshiba 2SC2879, 100 вт. Вопрос - почему такая разница в показаниях, может КСВ-метр дефектный попался (не может же быть, чтобы все "спецэффекты" из-за куска 75 Ом кабеля)? Как проверить (хотя бы оценить) выходную мощность трансивера без приборов?I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
10.10.2011, 10:26 #710Big Gun
- 11.01.2006
- 7,489
- 1844
- 736
Вы за двигатель Мерседеса считаете китайский кабель, а датские разъёмы - за коленвал Запорожца? Нормально работают эти разъёмы, только надо правильно монтировать их и не применять "накрутку". Встречал в сети фото "шека" каких-то HAM из G и W - системы фазированных вертикалов, всё сделано на RG11 кабелях и F -разъёмах.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.10.2011, 14:32 #711
10.10.2011, 21:27 #712Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну.... разные мы.
Я когда далеко ехать собираюсь, то иду на большой вокзал и сажусь в поезд. А не к ближайшей трамвайной остановке, вдруг там поезд остановится...
Нельзя ему верить. Им пользоваться надо уметь...
если кратко, то: (подробно в книгах)
понятие ксв имеет смысл ТОЛЬКО!!!, когда кабель согласован по входу. выходное сопротивление = волновому кабеля.
но в принципе... нагрузка кабеля и его волновое не равны. имеете ксв. (расчетное, его не измерить!!!) На входе этого кабеля мощность. Она тратится на затухании в кабеле. В нагрузку поступит соответственно часть мощности. (мощности падающей волны) Падающей! Т.е. необходимо посчитать потери согласования.
Но. Вход кабеля не согласован. И в зависимости от этой несогласованности, в кабель попадет не вся мощность из предыдущего отрезка. При этом длинна кабеля может повлиять на увеличение или уменьшение падающей мощности... ... ... ...
короче. тот калькулятор к данному случаю, как зайцу стоп сигнал...
и еще. забудте про
. они существуют. но не на КВ....
Перечитайте все СВОИ!!! посты. Вы уже имеете достаточный опыт. Все "прелести" Вы уже перечислили.
Только тупить не надо, начинайте уже выводы делать...
Так зачем же Вам тогда антенна?
На эти деньги как раз получился бы отличный подольский рг8(аналог рк50-...)
и толстый, и черный, и морозо и пр учстойчивый, и тд, и тп....
измерение ксв, когда между трансивером и ксв-метром есть кабель, задача довольно сложная. и как минимум не по вашим силам и не по силам данному ксв метру... максимум единицу можно добится, чтоб показывал как и в трансивере...
помните были плоские батарейки на 4,5в?
языком.
hi-hiПоследний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 10.10.2011 в 21:30.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
10.10.2011, 23:08 #713
10.10.2011, 23:17 #714
Так для этого тюнер и нужен. Чтобы согласовать сопротивление усилителя мощности и всей системы антенна-кабель.
Понятно для чего. Но у нее может быть сопротивление, отличное от 50 ом. И кабель может быть 75 ом. Тогда тюнер и согласовывает все это.Так зачем же Вам тогда антенна?
Не получился бы. Его по 50 руб за метр продавали. Пришлось довольствоваться Rexant RG-58A/U по 15 рублей за метр.На эти деньги как раз получился бы отличный подольский рг8(аналог рк50-...)
Вы лучше пальцем покажите. Впрочем, я вспомнил способ использования в качестве эквивалента антенны лампы накаливания. У 100 Вт лампы сопротивление в холодном состоянии примерно 40 Ом. Подключил, согласовал тюнером... Лампа горит вполнакала. Получается, все-таки прибор не врет - трансивер не выдает полную мощность?помните были плоские батарейки на 4,5в?
языком.
Трансивер->1 метр RG-8X->SWR-3->20 м RG-8X->антенный коммутатор->15 метров RG-6U->балун->антенна системы "диполь".А где стоит OPEK SWR-3 ? Ещё раз всю схему напомните...Последний раз редактировалось RV3DIL; 10.10.2011 в 23:26.
10.10.2011, 23:40 #715Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Нет.
Вы, наверное, надеятесь на это...
Тюнер около трансивера: трансивер отдает всю паспортную мощность, "думая" что работает на согласованную нагрузку. Но в кабеле после тюнера все по прежнему...
Тюнер перед антенной: трансивер отдает все... в кабель, кабель передает все... в... а после тюнера в антенне все по прежнему...
Тюнер "помогает" предыдущему каскаду, а не последующему. При этом беря проблемы на себя...
Не-а.
Причем не мне. А Вам.
Я то понимаю Ваше стремление к самообману.
Ну даже по 50 руб/метр это гараздо выгодней и разумнее чем OPEK SWR-3.
Но по 30-35 р/м купить этот кабель абсолютно не проблема... Дело Ваше.
ЖЖесть! А что, пятидесятиомные резисторы уже в жутчайшем дифците?
Ну не нашел я смайлика с пальцем у виска...сорри.
Прикольная схема у Вас. А вот интересно, на что надеятесь, что должен показывать ксв-метр?
зы. вапчето лампочку использовали р/любители когда проверяли киловатный усилитель. т.к. резистор на таку мощь собрать трудоемко. а лампа 220 В (как раз под киловатт
) сопротивление и тд... короче с натягом подобрать лампу можно. какой ни какой, но выход был... во времена хитрой на выдумки голи.
Вам же нужны две 36 вольтовые лампочки, ток сами подсчитайте...
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 10.10.2011 в 23:57.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.10.2011, 00:13 #716
Ну так нам это и надо. Кабель 75 Ом, антенна (диполь) - тоже примерно столько же. То есть мы как бы выход трансивера делаем не 50 Ом, а в пределах сопротивления тюнера.
Чем Вам OPEK SWR-3 не угодил так?Ну даже по 50 руб/метр это гараздо выгодней и разумнее чем OPEK SWR-3.
Мощные, на 100 ватт? В жутчайшем дефиците. Проще или лампочку или самому из нихрома намотать.ЖЖесть! А что, пятидесятиомные резисторы уже в жутчайшем дифците?
В инструкции написано, что КСВ... Там так и написано, "подключите прибор с помощью кабеля с двумя разъемами..." А как еще его подключать?Прикольная схема у Вас. А вот интересно, на что надеятесь, что должен показывать ксв-метр?
А я специально взял 100 вт лампочку...зы. вапчето лампочку использовали р/любители когда проверяли киловатный усилитель. т.к. резистор на таку мощь собрать трудоемко. а лампа 220 В (как раз под киловатт
11.10.2011, 00:44 #717Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я не знаю, что вам надо.
И фантазию стараюсь сдерживать...
Но тюнер не может изменить выходное сопротивление трансивера. Как был тракт 50 омным, так и останется. 70В, 1,4А.
Про OPEK SWR-3 я не писал, что он мне не угодил. Я писал на мой взгляд купить хороший кабель было бы полезнее.
А приборчик то наоборот, супер... для продавцов. Столько наивных новичков его радостно покупает в надежде обмануть судьбу...
Резисторы на 100 Вт не нужны. Вы ж не собираетесь полдня измерять... За минуту управитесь?
Хватит 6 двухватных млт-шек по 300 Ом...
ксв- определено волновым сопротивлением и сопротивлением нагрузки. при условии однородного кабеля и согласовании его по входу. А у Вас что? Вот и интересуюсь что и для чего измерять собрались? Ведь прежде чем куда то идти, надо определиться куда хочется попасть..
Специально, что бы она горела в полнакала и париться и другим моск выносить про мощность трансивера?
100 Вт. 70В. 1,4А. Возмите две 40 ваттные 36 вольтовые лампы....
Добавлено через 8 минут
я Вас на полном серьезе спрашу: когда обедать садитесь, ложку с какой стороны берете? С той, что пошире?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 11.10.2011 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.10.2011, 00:53 #718
Как это не может? Если взять, например, трансформатор 50/75 ом, то он вполне себе изменяет сопротивление трансивера. Внутри, конечно, не изменяет, но нас-то интересует в данном случае то, что на вторичной обмотке трансформатора. По логике вещей так, во всяком случае. И точно так же с тюнером по той же логике.
Антенну же как-то надо настраивать. Хотя бы по минимуму хоть каких-то показаний прибора.Про OPEK SWR-3 я не писал, что он мне не угодил. Я писал на мой взгляд купить хороший кабель было бы полезнее.
Вот чего нет, того нет. Однако ж, если мощность трансивера в норме, получается, что прибор врет в каких-то кошмарных масштабах?100 Вт. 70В. 1,4А. Возмите две 40 ваттные 36 вольтовые лампы....
PS. Впрочем, кабель, идущий к антенне я постараюсь заменить, как только погода будет хорошая и я до антенны доберусь.I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
11.10.2011, 01:08 #719Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну а если Вы бюстгалтер наденете, то родить сможете?
Но выглядеть будете...
Во первых не встречал такого трансформатора. Во вторых трансивер как был, так и останется, даже с встреченными мною трансформаторами 1:4 и 1:9...
Все дело в том, что Вы не знаете что на вторичной обмотке... а просто думаете, что там то, что Вам хочется...
Другое дело, что при малых расхождениях практически не заметно, что трансформатор 50/75 не работает как надо. И самое главное не лучше чем 1:1 трансформатор... Так что расчитывать на симметрирование им не стоит. А вот если нужен переход волновой, то.... и тогда способов проще много.
Понятно, что ее надо настраивать.
Не понятно как это Вы реализовать собрались... Наверное так же как и восьмиметровую палку в слуховое оконце...
Мне просто очнь интересно. : Вас жизнь может чему нибудь научить?
О! Вот тут я Вам искренне желаю удачи! Удачи!Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.10.2011, 09:27 #720
Получается так. Только после того, как лампа загорится, надо ещё раз тюнер подстроить...
При выключенном тюнере показания должны быть одинаковые. С этим надо разобраться. Может после SWR-3 феррит попробовать... Или эквивалент - хотя бы ту же лампочку. Проверить на разных диапазонах.
Волновое кабеля для согласования с передатчиком не имеет значения - только входной импеданс фидера.
