Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 174
Тема: Альтернативное питание фазированных вертикалов
  1. #91
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2418
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    на 4-х мачтах по 20м
    ключевая проблема! 4 таких мачты поставить сложнее, чем одну даже такую же.
    Интересная штука, шесть элементов на 6 направлений.
    мне она не показалась интересней, чем просто 4SQ. Даже если просто принять во внимание трудозатраты при прочих равных условиях.
  2. #92
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    акже и здесь: возможно придумать что-то, в части удобства размещения и воплощения именно самих излучателей, применительно к своей ситуации.
    Всем привет!Только недавно довёл до ума свои 4SQ НА 40 М. Пришлось долго доводить систему из-за своего размещения элементов, добавлять поболее противовесов,настраивать всю систему т.к рядом имеется вертикальная дельта на 40 метров а выше 16 элементов на ВЧ.Отдельное спасибо Владимиру RJ3FF за идею размещения противовесов.У меня запитка -пассивная,без всяких колец.Сейчас подавление от 3-до 6 балловРаботой очень доволен!Конечно всё зависит от времени суток,прихода сигнала.попадания точно в лепесток-но работает класс!По затратам-вне конкуренции!
  3. #93
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2418
    дак поделитесь, чем довольны-то?
  4. #94
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2418
    Я про суть. Из Вашего поста вообще не ясно о чем речь и что там такого сверхестественного. Для меня например вообще не ясно, какие могут быть сложности с установкой и работой 4SQ на 40м, потому и надеялся увидеть подробности "как обгоняли, как подрезали" Судя по фото, были проблемы с учетом мачты, а также рядом находящейся дельты - про это и расскажите.
  5. #95
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Всем-усилением,подавлением и связями!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135922Дельта находится между 16 элементами и 4 SQ.Как видите- у меня всё на одной мачте!Сначала было по одному резонансному противовесу-затем добавил ещё 3.Очень мешала дельта-вот здесь и была проблема.Пока дельту не переместил в пространстве и не стал отключать-антенна не хотела нормально работать. Кстати-и питание по другому сделано.Настраивал только противовесы.После увода дельты всё стало на свои места.
  6. #96
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2418
    Я так думаю, если бы не дельта и противовесов поболе, Вы бы радовались еще больше))
  7. #97
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Конечно.Пока нет других вариантов-этот самый отличный-направленная на 40 метров с минимумом затрат!
  8. #98
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,431
    5823
    7786
    Геннадий, добрый вечер!
    Можно, в итоге, посмотреть файл - как Вы окончательно всё реализовали? В моей версии, если использовать только один противовес, система не работала бы вообще . Ещё там надо было бы делать "компенсатор " влияния мачты. В принципе это очень просто. Вы делали что-нибудь?
    Противовесы, насколько я помню приподнятые. Насколько высоко? Насколько параметры совпали с расчётными?
    Забыл предупредить, что растяжки мачты нужно разорвать изолятором как можно ближе к земле.
    Скоро будем похожую систему делать у RM3DA. Там роль компенсатора 33х метровой мачты будет играть сделанная на ней "морковка" на 160 с системой противовесов на (в) газоне.
    В отличии от варианта, предложенного Николаем, т.н. "плюс" этой системы относительно классики в том, что вертикалы расположены по углам квадрата со стороной всего 11 метров ( вместо 20) - поэтому всю систему можно свесить вертикально, т.е. не испортив ДН за счёт наклона ( как у LBS`а) с крестовины, установленной на одной, пусть и не самой низкой мачте ( от 24 метров). И, конечно не нужно столько кабеля, как у Коллинза, или специальных фазовращателей, как у Крисмена ( надеюсь, не перепутал фамилии).Нет и балластного резистора. На мой взгляд. это делает антенну намного проще, и , следовательно, доступнее.
    Возможно кого-то заинтересует вот такая переключалка на 6 направлений на 40:
    По усилению гораздо лучше, чем 4SQ. Это отлично видно из диаграммы.
    Бок подавлен не на 10 дБ, а практически до нуля. Лепесток, соответственно уже.
    Уже несколько лет эксплуатируем такую систему в нашем экспедиционном"сетапе" - IOTA DXC, RDAC.
    40 iota 6wm7.maa
  9. #99
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    посмотреть файл -
    На этом компе-нету.Сама антенна взята за основу из книжки Гончаренко Кв и УКВ часть четвёртая,глава 7.5.6.Сами элементы идут к земле под определённым углом.Т.е они на вертикально расположены.Питание -пассивное.Работала и с одним резонансным противовесом-но эффективность был гораздо слабее.Файл вообще не подгонял.Влияние мачты -не заметил.Может у Вас питание по другому сделано ?
  10. #100
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,431
    5823
    7786
    Геннадий, у меня, видимо, совсем по-другому:
    40 4SQ RZ3DAO.maa
    Здесь, правда, не проволочный вариант, но это не суть.
  11. #101
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    совсем по-другому:
    У меня другой вариант.И расположение и питание.Если есть возможность-посмотрите книжку.Ваш вариант-тоже отличный.может в будущем и этот попробую!Противовесы приподняты на 2.5 от земли.Крестовина на высоте примерно 14 метров.В моём случае-питание очень простое.
  12. #102
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Добрый день
    ...раз тема - Альтернативное питание, то предлагаю именно альтернативное питание
    ...в NEC вроде тож не плохо выглядит
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  13. #103
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,431
    5823
    7786
    Интересная идея, спасибо.
    Только узковато по F/B, даже при радиусе 5мм.
    Интересно, какая тут физика? Сам сходу не разобрался.
  14. #104
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...Привет, Владимир
    ...действительно узковата, но для компенсации узкополосности по F/B реактивности W3 W16 W18 и W8 расположил на доступной высоте
    ...так , если необходима частота 3.650, то все они меняются с 800 пФ на 350 пФ
    ...и все ОК
    ...а физика - возбуждение элемента в пучности напряжения - элементом у которого в данном месте есть достаточный для этого ток
    ...вот только расположение (геометрическое) возбуждающего тока нужно соответственным образом подобрать
  15. #105
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    Коллеги, подскажите по ответвителю Коллинза. Есть кольца т-225-2-1, 2 штуки. Сделал две индуктивности на 40 метров, как в описании.(Главная - RV9CX Page) Следующим шагом нужно рассчитать "межвитковую емкость" катушки, к которой два конденсатора подключаются и вычесть ее из теоретического значения их емкости. А как эту межвитковую емкость посчитать?
  1. УНЧ для ушей 4.5 в питание
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 15:16
  2. Обратное питание ОУ
    от EW4AL в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 08:01
  3. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
