09.03.2015, 18:24 #91Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,780
- 1944
- 2425
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
09.03.2015, 21:55 #92Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Всем привет!Только недавно довёл до ума свои 4SQ НА 40 М. Пришлось долго доводить систему из-за своего размещения элементов, добавлять поболее противовесов,настраивать всю систему т.к рядом имеется вертикальная дельта на 40 метров а выше 16 элементов на ВЧ.Отдельное спасибо Владимиру RJ3FF за идею размещения противовесов.У меня запитка -пассивная,без всяких колец.Сейчас подавление от 3-до 6 баллов
Работой очень доволен!
Конечно всё зависит от времени суток,прихода сигнала.попадания точно в лепесток-но работает класс!По затратам-вне конкуренции!
Последний раз редактировалось UA7D; 09.03.2015 в 22:02.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
09.03.2015, 22:24 #93Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,780
- 1944
- 2425
09.03.2015, 22:47 #94Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,780
- 1944
- 2425
Я про суть. Из Вашего поста вообще не ясно о чем речь и что там такого сверхестественного. Для меня например вообще не ясно, какие могут быть сложности с установкой и работой 4SQ на 40м, потому и надеялся увидеть подробности "как обгоняли, как подрезали"
Судя по фото, были проблемы с учетом мачты, а также рядом находящейся дельты - про это и расскажите.
09.03.2015, 22:48 #95Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Всем-усилением,подавлением и связями!
Дельта находится между 16 элементами и 4 SQ.Как видите- у меня всё на одной мачте!Сначала было по одному резонансному противовесу-затем добавил ещё 3.Очень мешала дельта-вот здесь и была проблема.Пока дельту не переместил в пространстве и не стал отключать-антенна не хотела нормально работать. Кстати-и питание по другому сделано.Настраивал только противовесы.После увода дельты всё стало на свои места.
Последний раз редактировалось UA7D; 09.03.2015 в 23:13.
09.03.2015, 23:11 #96Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,780
- 1944
- 2425
Я так думаю, если бы не дельта и противовесов поболе, Вы бы радовались еще больше))
09.03.2015, 23:27 #97
09.03.2015, 23:30 #98Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Геннадий, добрый вечер!
Можно, в итоге, посмотреть файл - как Вы окончательно всё реализовали? В моей версии, если использовать только один противовес, система не работала бы вообще . Ещё там надо было бы делать "компенсатор " влияния мачты. В принципе это очень просто. Вы делали что-нибудь?
Противовесы, насколько я помню приподнятые. Насколько высоко? Насколько параметры совпали с расчётными?
Забыл предупредить, что растяжки мачты нужно разорвать изолятором как можно ближе к земле.
Скоро будем похожую систему делать у RM3DA. Там роль компенсатора 33х метровой мачты будет играть сделанная на ней "морковка" на 160 с системой противовесов на (в) газоне.
В отличии от варианта, предложенного Николаем, т.н. "плюс" этой системы относительно классики в том, что вертикалы расположены по углам квадрата со стороной всего 11 метров ( вместо 20) - поэтому всю систему можно свесить вертикально, т.е. не испортив ДН за счёт наклона ( как у LBS`а) с крестовины, установленной на одной, пусть и не самой низкой мачте ( от 24 метров). И, конечно не нужно столько кабеля, как у Коллинза, или специальных фазовращателей, как у Крисмена ( надеюсь, не перепутал фамилии
).Нет и балластного резистора. На мой взгляд. это делает антенну намного проще, и , следовательно, доступнее.
Возможно кого-то заинтересует вот такая переключалка на 6 направлений на 40:
По усилению гораздо лучше, чем 4SQ. Это отлично видно из диаграммы.
Бок подавлен не на 10 дБ, а практически до нуля. Лепесток, соответственно уже.
Уже несколько лет эксплуатируем такую систему в нашем экспедиционном"сетапе" - IOTA DXC, RDAC.
40 iota 6wm7.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 09.03.2015 в 23:57.
73! Владимир, RJ3FF.
09.03.2015, 23:41 #99Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
На этом компе-нету.Сама антенна взята за основу из книжки Гончаренко Кв и УКВ часть четвёртая,глава 7.5.6.Сами элементы идут к земле под определённым углом.Т.е они на вертикально расположены.Питание -пассивное.Работала и с одним резонансным противовесом-но эффективность был гораздо слабее.Файл вообще не подгонял.Влияние мачты -не заметил.Может у Вас питание по другому сделано ?
Последний раз редактировалось UA7D; 09.03.2015 в 23:48.
10.03.2015, 00:02 #100Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Геннадий, у меня, видимо, совсем по-другому:
40 4SQ RZ3DAO.maa
Здесь, правда, не проволочный вариант, но это не суть.73! Владимир, RJ3FF.
10.03.2015, 00:10 #101Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Последний раз редактировалось UA7D; 10.03.2015 в 00:22.
23.03.2015, 15:18 #102Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
Добрый день
...раз тема - Альтернативное питание, то предлагаю именно альтернативное питание
...в NEC вроде тож не плохо выглядит
...с уважением, Алексей...UA4WI test
23.03.2015, 15:23 #103Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Интересная идея, спасибо.
Только узковато по F/B, даже при радиусе 5мм.
Интересно, какая тут физика? Сам сходу не разобрался.73! Владимир, RJ3FF.
23.03.2015, 15:39 #104Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
...Привет, Владимир
...действительно узковата, но для компенсации узкополосности по F/B реактивности W3 W16 W18 и W8 расположил на доступной высоте
...так , если необходима частота 3.650, то все они меняются с 800 пФ на 350 пФ
...и все ОК
...а физика - возбуждение элемента в пучности напряжения - элементом у которого в данном месте есть достаточный для этого ток
...вот только расположение (геометрическое) возбуждающего тока нужно соответственным образом подобрать
12.04.2015, 13:35 #105QRP
- 02.01.2015
- 43
- 23
- 4
- 5
Коллеги, подскажите по ответвителю Коллинза. Есть кольца т-225-2-1, 2 штуки. Сделал две индуктивности на 40 метров, как в описании.(Главная - RV9CX Page) Следующим шагом нужно рассчитать "межвитковую емкость" катушки, к которой два конденсатора подключаются и вычесть ее из теоретического значения их емкости. А как эту межвитковую емкость посчитать?
YL3AJK
62Спасибо
