Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Логопериодическая антенна
  1. #16
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Оч. наглядно!
    А к какому месту привязан канатик-то?
    Элементы в свободном полёте?
    Я думал, там капроновый шнур...
    А посередине - линия с крестами...и с распорками, хотя бы, посредине...
    Что-то не понятен Ваш юмор.
    Четко написано, что материал для собирательной линии И для элементов - антенный канатик. Вы то должны знать, что такое антенный канатик. А как он растянет элементы, дело его.
  2. #17
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Я имел ввиду элементы из антенного канатика. Антенна проволочная. Капроновый шнур по краям. Посчитал сегодня элементы, и расстояние между ними. Получится с учётом длины элементов и воздушной линии нужно больше 110 метров. Дороговато выходит. Думаю может биметал использовать.
    Сегодня размеры посчитал.
  3. #18
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    У меня в 90-х была 13-элементная LPDA из антенного канатика из фосфористой бронзы диаметром миллиметров 5. За идею конструкции брал антенну Talerana ("рыбья кость"). Сейчас найти источник не смог.
    На картинках - общая схема Talerana на пяти диэлектрических распорках и моей LPDA.
    У меня были использованы три шеста для прыжков в высоту из стеклопластика по 5,5м длиной. Элементы растянуты на капроновый шнур 6мм по периметру антенны при помощи дополнительных веревочек.
    Собирательная линия является растяжкой траверсы. Траверса могучая - алюм. труба со стенкой 5мм.
    Позже добавил ещё рефлектор и один директор.
    MMANA тогда ещё не было.
Название:	UA3BZ log-yagi.jpg
  4. #19
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Спасибо большое, что поделились информацией! Конструкция антенны Talerana была опубликована в июльском номере журнала QST за 1981 год. Может кому-то пригодится.
  5. #20
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Также посмотрите: ANTENNA COMPENDIUM VOLUME 1 (издание 1985 г.), где подробно описана конструкция W6PGL в статье "A Second-Generation Spiderweb Antenna" стр. 55-59.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    С испанского telarana - "паутина" ( не "рыбья кость" )
  7. #22
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Владимир, спасибо за исправления
    Я помню текст на русском (но не помню, где), и там была "рыбья кость"
    На микронную точность размеров смотреть не надо, я только начинал осваивать Visio.
    Картинки - вырезки из древних эскизов в архиве.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    была "рыбья кость"
    "Рыбьей костью" на западе называют аналог наших приёмных антенн типа БС или БЕ.
  9. #24
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Если надо объяснять, то... не надо объяснять!
    Цитата Сообщение от R9JBN Посмотреть сообщение
    ... Подскажите антенный канатик диаметром 2,7мм выдержит всю конструкцию?...
    UA3BZ всё понял. И всё рассказал.
    Про всю конструкцию.
    ...Элементы растянуты на капроновый шнур 6мм по периметру антенны при помощи дополнительных веревочек.
    Собирательная линия является растяжкой траверсы...
  1. Логопериодическая антенна
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:43
  2. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  3. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  4. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 13:24
