Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 96
Like Tree2Спасибо
Тема: Классический GP по Ротхаммелю, вопрос
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    На днях решил сделать по быстрому вертикал на 12м диапазон. открыл Ротхаммеля и сделал классический 1\4 (2.94 м вертикал) волны вариант с тремя противовесами. От крыши, точка запитки получилась на высоте около 3-х метров, три противовеса спускаются вниз под углом в 130-135 градусов к излучателю, кабель RG-213, 11mm. Первое измерение КСВ - 1.6 и жуткий TVI при 100 ватт, резонанс выше 25 Мгц. Добавляю дроссель из 10 витков кабеля RG-58, 5 мм диаметров в разрыв антенны и основного фидера. Первое измерение КСВ 2.0 ! Резонанс где то выше 25 МГЦ (трансивер не раскрыт), добавлю длину всех противовесов на 30 см. КСВ стало 1.8. И все же резонанс выше 25 Мгц.
    В чем проблема?
    p.s. Антенного анализатора у меня нет, только КСВ-метр в трансивере.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Нужно 4
    Давайте разделим проблемы. TVI - это вторично и может завистеть от наличия усилителя в ТВ-антенне. КСВ 1.6 на резонансной частоте для правильного вертикала это если и не нормально, то не так пока фатально. Но у Вас что-то другое.
    Добавляю дроссель
    Это значит, что дроссель как-то сработал, т.к. Вы увидели изменение. Частота высокая и тут важно не переборщить. Как это сделать и почему это вредно, говорилось здесь. Там же написано, как правильно мотать кабельный дроссель (виток-к-витку). 10 втков - это много!
    Первое что нужно сделать - это к имеющемуся куску кабеля добавить (или обрезать) 1 метр и снова провести измерение. Если разницы не будет - переходим к следующим процедурам.
    Не нужно настраивать антенну путем корректировки длины радиалов - путь почти всегда тупиковый. Снимите антенну и добавьте длины на сам вертикал. Удобно зацепить крокодильчик и поднять его снова - проведите измерения.
    Уверен, после этих процедур уже будет что обсуждать дальше.
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Цитата Сообщение от RA3ICK Посмотреть сообщение
    материал штыря?
    Дюралевая труба 25 мм диаметром, длиной 2.94м, Д16Т.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    3 метра от крыши ? А на чём всё это размещено ?
    Если у Вас металлическая труба-мачта , то противовесов получается не 3 а 4 и один из них в пучности напряжения ЗАЗЕМЛЁН !!! Нужно изменить высоту трубы . Лучше увеличить . Или изолировать от трубы точку соединения противовесов и кабеля , хотя через конструктивную ёмкость может быть влияние тоже ....
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Если это и так и радиалы соединены с мачтой, то у этой мачты ну очень высокое R и токам удобнее пойти по пути наименьшего сопротивления, а именно - в радиалы.
    Кстати, забыл сказать - конструкцию можно не валить для добавления длины - можно добраться до точки питания, оторвать жилу кабеля от вертикала и в этом месте добавить кусочек провода в виде горизонтальной буквы U - этого достаточно для предварительной оценки.
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    [QUOTE=UT3IM;532882]3 метра от крыши ? А на чём всё это размещено ?
    3 метра от металлический крыши дома, все размещено на кронштейне дымохода на дополнительной трубе высотой 1 метр.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А оденьте-ка вверху на эту дополнительную трубу сердечник от отклонялки или от строчного трансформатора . Что будет ?
    Такие проблемы были с антеннами SKYLAB на 27 мГц . Это тот же классический вертикал от HB9OP .
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    3 метра от крыши ?
    Не надо уподобляться СВ-шникам, для которых эта высота, при их удлинённых штырях, почти классика. Для антенны "треножник", описанной у Ротхаммеля и у Беньковского с Липинским, даже для GP на 28 мс желателен подъём метров на 5-6. А Вы свою "палку" на 12 м опустили ниже плинтуса.
    Желательно поднять на нормальную высоту; проблем явно станет меньше, и настройка, если потребуется, пойдёт по более определённому алгоритму.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вероятно все же это написано о длине кабеля запорного дросселя, а не о длине кабеля идущего в помещение, а то некоторые радиолюбители "настраивают антенну" изменением длины питающего кабеля и этот метод становиться последнее время популярным.
    А так надо знать (измерить) входное сопротивление изготовленной антенны что бы было понятно какой кабель к ней подключать или как трансформировать это сопротивление в нужное. Рекомендую сделать ВЧ мостик и научиться им пользоваться, описан в той же книге Ротхамеля. Состоит из 7 деталей, что не проблема спаять даже для начинающего радиолюбителя. Вместе с маленьким раскрытым КВ трансивером, используемым как ВЧ генератор, очень полезная штучка в антенной практике.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.05.2011 в 11:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Разве это так влияет в моем случае? У меня в 5-ти метрах стоит вертикал мультибенд Hustler 6-BTV, на высоте 1 метр от крыши с противовесами, (кстати, по 2 шт на диапазон) так у него все хорошо, вполне адекватный КСВ 1.1-1.2 на всех дипазонах от 40 до 10 метров.
  12. #12
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Высота штыря 5,84 м, два противовеса по 3,04 м.
    Это говорит ММАНА.
    Вложения Вложения
  13. #13
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,805
    17003
    1880
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Высота штыря 5,84
    Это четвертушка???
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Написано именно о ВСЕЙ длине, ибо если попасть в четвертушку и иметь ненстроенную антенну, то у нее можно вечность искать резонанс и прочие вещи.
    Конечно, не влияет. Делайте, как я написал по порядку и будет Вам щастье. Ну если конечно, все верно смонтировано и кабель правильный, и разъемы верно распаяны.
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Понятно, интересный метод поиска резонанса антенны.
    В дополнение к совету искать резонанс используя элементарный ВЧ мост, рекомендую пользоваться графиками (три в одном). Полученные измерения вносятся в таблицу, а затем строятся графики, что позволит лучше увидеть что же мы имеем на клеммах антенны (разъеме полуволнового повторителя или фидера) и создать некий архив пошаговой настройки антенны.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
    Евгений.
  1. Вопрос по ЛДС
    от UR3QQU в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 17:22
  2. БП импульсный или классический
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 15:40
  3. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от US4IPQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 23:17
  4. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
