31.05.2011, 16:51 #61Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Андрей - здесь только пара - тройка здравых мыслей.
1. Кабель не 50 Ом
2. Подстроить изменением длины излучающей части и длиной
противовесов сопротивление под то,что у кабеля
3.(совет не правильный,но действенный да и самый простой)
изменением длины кабеля - подогнать КСВ.
(Это будет полуволновой повторитель)
Чем длинее кабель(т.е.тем больше повторителей) - тем уже полоса
пропускания антенны. Это главный минус.Если кабель не длинный-
можно *вписаться* по КСВ в диапазон.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.05.2011, 17:09 #62Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Посмотрите журнал РАДИО №7 1963г стр18-19
-73- Игорь
31.05.2011, 22:41 #63Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вот-вот...
Добавлено через 39 секунд
И я про то же... Кстати, там же на 20-ой странице интересная антенна от Ю.Мединца. ММана и NEC по поводу оной опять-таки очень даже одобрямс... Это я к тому, что не материалы под описание искать нужно, а под имеющиеся самому все уточнять в моделировщике... Типа, не рыбу, а удочку... Сори за офтоп...Последний раз редактировалось RW4HFN; 31.05.2011 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
01.06.2011, 16:23 #64
01.06.2011, 16:33 #65Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Читал невнимательно !
В самом начале статьи упоминается классический . А потом доводы , объясняющие работу автора . Так шо : не надо .....-73- Игорь
01.06.2011, 23:27 #66
02.06.2011, 08:21 #67
02.06.2011, 09:08 #68
02.06.2011, 09:17 #69Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не ... Ну нельзя же так !
Я прекрасно знаю , что у аббревиатуры СУ есть множество расшифровок . И то , что касается нашего СУ - тоже понимаю . Кажется , сам здесь продвигал в массы мысль о невозможности ПОЛНОЦЕННО заменить процедуру настройки излучателя ( ЛЮБОГО ) на резонансную частоту и согласования оного с линией ( ЛЮБОЙ , опять же ) передачи каким бы то ни было продвинутым СУ .
Придётся поступить по-Петросяну . Шутку рассказал , теперь два раза скажу где смеяться .
Автор ( замечу - 1963-й год ) в самом начале статьи упоминает о замеченных многими недостатках классического штыря , как-то : ..... Поэтому для получения оптимальных параметров ПРИ ПИТАНИИ КОАКСИАЛОМ - опять же ( если я не прав , то прошу " дедушек эфира " меня поправить ) - в то время НАМ-радисты стали уходить от питания антенн открытой линией и приходить к коаксиалам , наверное они стали более доступными - а совсем не для эстетического самовыражения посредством пиляния тонких трубочек - автор и использует более сложную систему питания .
Кажется так . Получилось коротко и выражает суть мысли . Ну и уж если охота докопаться до самых глубин , то нельзя не посетить такой сайт :
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Vertical/
Только бы труб хватило ...
-73- Игорь
02.06.2011, 11:10 #70
Или высокого в низкое... А фидер L/8, если чисто активное антенны не равно волновому, ещё и реактивности подбросит...
Действительно мальчик...
А чем настроить? Емкостная нагрузка у вертикала - тоже СУ, Индуктивность в полотне вибратора, трапы - тоже СУ. Противовесы вертикала почти не излучают - это тоже только СУ.
Эти СУ меняют кроме входного импеданса ещё и распределение тока в антеннах, т.е могут повлиять на работу самой антенны. Во многих случаях это целесообразно использовать.
СУ между антенной и фидером меняет только КСВ в фидере...
СУ между передатчиком и фидером меняет (согдласовывает) только нагрузку передатчика.
Дополнительные потери в фидере из-за повышенного КСВ (аж до 5), при хорошем кабеле да ещё на КВ очень незначительны...
Каждое действие, а тем более СОВЕТ должны быть как-то обоснованы. Поэтому тот, кто хочет из-за 1% лезть на крышу и городить там СУ, да ещё (что более печально) настойчиво советует это делать и другим, так и останется "любителем" в самом плохом смысле этого слова. Вместо того, чтобы в каждом конкретном случае посчитать и подумать.
Добавлено через 2 минуты
Опять???Последний раз редактировалось R3MO; 02.06.2011 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
02.06.2011, 12:00 #71Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,350
- 655
- 848
Совет действительно не правильный.Вы полуволновой повторитель от трансформатора отличаете?, похоже что нет.
Откуда взяты эти данные?
вариантна два:
- наклоном противовесов,
- удлинением вертикальной части и соответсвено укорочением противовесов.Игорь, 73!
02.06.2011, 12:11 #72Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,757
- 5827
- 264
Только наклона маловато, надо еще и уменьшить их количество. Да, такие антенны имеют место быть. Описана у Ротхамеля и выпускаются промышленно ("Лен") Но для того чтобы уменьшение количества противовесов не сказалось на КПД антенну надо поднимать, а это не всегда приемлимо, особенно на НЧ.
Опять же относится к приподнятой антенне. Кроме того требует запорного дросселя. Т.е. отказались от СУ в виде конденсатора но получили необходимость дросселя. Хрен редьки не слаще. Зачем бояться СУ?73! Василий.
02.06.2011, 12:20 #73
02.06.2011, 12:27 #74Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если влияют на распределение тока в антеннах и расположены в самой антенне, то логичнее это все же называть конструктивным элементом антенны, а не СУ, где У - устройство.
Некой границей, на мой взгляд являются ваводы (клеммы) антенны, все что ниже клемм уже может называться СУ. Его оформляют в виде отдельной конструкции оно и преобразует только импенданс антенны без какой либо емкостной или индуктивной связи с самой антенной.Последний раз редактировалось R3MM; 02.06.2011 в 12:31.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.06.2011, 13:32 #75
2Спасибо
