Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 193
Like Tree3Спасибо
Тема: Антенна HB9
  1. #76
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    696
    307
    118
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ... Только нема чего обсуждать, ИМХО,
    А показания АА-330-го с замерами антенки?
  2. #77
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    антенна лично мне представляется куском металла
    Игорь,году эдак в 1979 один из наших наблюдателей,тогдашних,Володя Григорцев UA3-137-227(по-моему так) переделал приёмник "ЛЕС-144" на 40-ку,(потроха,не трогая элементы антенны).Демонстрировал нам в клубе вечером направленные свойства родной антенны.Здание клуба кирпичное.Прямо в комнате QSL-бюро.
    Экспериментатор был ещё тот!
  3. #78
    11.10.2009
    Самара
    3,448
    1441
    1001
    В 79-ом я тоже был б-а-а-альшим фантазером! Правда, ничего не знал о радиогониометрах... http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=24841 Особенно на 40-ку. Прилагаю "ромашку" для гадания. Работает - не работает...
Название:	РОМАШКА 20-17-15-10.jpg
    Вложения Вложения
  4. #79
    11.10.2009
    Самара
    3,448
    1441
    1001
    Если точнее, то так.
    Вложения Вложения
  5. #80
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    А как результаты в "первозданном" виде?? Было бы интересно узнать.
    ...два года назад на высоте примерно 10-12м..
    скрин(не совсем удачный) журнала в SSB 100wt...вращал вручную
  6. #81
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Т.е. в Олеговом варианте все-таки нормально работает.
    А какая была полоса по уровню КСВ=2?
  7. #82
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    696
    307
    118
    Миша ! Это фирменная на фото у UA3DTK.
    У тебя какие сопротивления получились?
    Сегодня полдня дождь , поковыряться не получилось.
  8. #83
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Не помню уже, не записал.
  9. #84
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    HB9 это W8JK.
    Интересно,кто нибудь собирал эту двухдиапазонную проволочную антенну.
  10. #85
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    696
    307
    118
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    HB9 это W8JK.
    Собственно типа такой тут и обсуждаем. Только уж сильно укороченную.
    Изображения Изображения
  11. #86
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    HB9 это W8JK.
    Ничего общего НВ-9 с W8JK не имеет. Не пожалел времени, принес из гаража свою НВ-9. Конструктив и способ запитки элементов совершенно другой.
  12. #87
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    696
    307
    118
    А в чём принципиальная разница то ,что на рисунке от того, что предложил RW4NH?
    Или мы что-то не углядели?
    Да, конструктив элементов другой, а вот способ запитки ну оочень похож.
    Я достаточно точно повторил итальянскую антенну, хотя живьем её не видел.
    Александр ! Опишите способ запитки вашей антенны , если можно с фото.
    Михаил
  13. #88
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Нашел описание этой антенны в инете. Как утверждает автор Она шести диапазонная:20,17,15,12,10 и 6м при этих размерах.
    Добавлено через 3 минуты
    Михаил
    Да никакой разницы нет. и способ запитки тот же.
    Только точка запитки смещена.
  14. #89
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Фото пока сделать не могу, фотоаппарат у сына. Бум двойной из алюминиевого полого профиля квадратного сечения. Длина бума - 89 см. Расстояние между центрами каждой из частей бума - 7 см. Обе части бума изолированы друг от друга двумя изоляционными распорками. Разьем PL-259 врезан в нижнюю часть бума снизу от края на расстоянии 5 см. Корпус разьема электрически и механически соединен с нижней частью бума. Через полую изоляционную распорку провод от центрального контакта разьема присоединяется к верхней части бума напротив разьема. Резьбовые втулки элементов 20-метрового диапазона впрессованы в бум на расстоянии 8 см от края бума со стороны разьема, втулки элементов на 40 метров - на расстоянии 3 см. от другого конца бума. Расстояние между элементами - 78 см.
    Фото постараюсь сделать позже.
  15. #90
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    696
    307
    118
    Подождем ответа от RV4LX.
    Может есть более координальные отличия.
    Значит отличия только в смещении точки питания?
    RV4LX, Александр посмотрите мои фото . Отличия есть?
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
