Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 83
Тема: Какую антенну сделать для 20 м ?
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Использую на 40, 20 и 17м. Дельты. Питаю в нижние углы через трансформаторы 4:1. На 40-ку тр-р на кольце от ОС ТВ (11 витков, медь, двойной, 1,5кв.мм.) КСВ 1.1 - 1.3 по диапазону. 20-ку и 17-ку питаю через тр-р ввиде куска кабеля РК-75 (1\4 лямбды х Кукор). Они висят на одной мачте, но по разные стороны. Затраченные время и материалы на них оправдали. Фидер снижения РК-50-7-11.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от ER4DF Посмотреть сообщение
    Поддерживаю - проверено. Вертикальная Дельта с вертикальной поляризацией - отличный монобенд для DX (но не для ближней зоны). Нижний (горизонтальный) провод должен висеть не ниже 1 м над землей (для диапазона 20 м).
    Но у Вас высота подвеса - около полуволны на 20 м. В такой ситуации горизонтальный диполь или инвертед ви - еще лучше - и для местных, и для дальних связей. Регулируя угол раскрыва у IV, можно подобрать входное сопротивление вибратора около 50 Ом - обойдетесь без дополнительных СУ (запорный дроссель возле антенны обязателен). 73!
  3. #18
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    ---UT4UHG---Нижний (горизонтальный) провод должен висеть не ниже 1 м над землей (для диапазона 20 м).------- Нижний провод на высоте 4 м,против диполя получилось вроде шумновато провёл несколько связей и снял, хотя провёл QSO со Штатами 55 и в 6м районе 55 -не убедило.
  4. #19
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Шумность дельты у меня зависит от прохождения. С Америками работаю с 3:00 начинается, а после 5:00 шум и местные связи.
  5. #20
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Прохождение ещё иногда подводит.Наверное поспешил снять,надо было хоть неделю погонять.Так же как обычно в утренние часы, опробовал на 100 ваттах.
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    0,75- 1 метр , проверенно . У меня на 40-ку 1,5 - все ОК. На 80-ку 3- 3,5 м.
  7. #22
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от UR4UCK Посмотреть сообщение
    Хочется сделать эффективную проволочную диапазонную рамочную антенну на один из диапазонов
    Поддерживаю, здесь правильно все написали о вертикальной рамке. Работает отменно! Хотелось бы еще добавить свои 5коп. Однажды, от верхнего угла треугольника, бросил провод в качестве пассивного элемента. Получилось приличное подавление заднего лепестка. Антенна превратилась в двухэлементную. Крутить не мог и сравнивал с диполем с разных направлений. Разница получалась от двух до пяти баллов. Идею выглядел у И. Гончаренко - рамочные антенны с пассивными элементами в виде линейного провода (а не второй рамки, как обычно, принято). Потом добавил еще один элемент с другой стороны, это уже 3 элемента и стало еще лучше. Правда, из-за этого появились проблемы с согласованием. Потом уже третий элемент не ставил, на повседневку двух хватает, т.к. диаграмма получается 100-140градусов. Чтобы сменить направление, можно просто перекинуть провод на другую сторону рамки.
    73! Александр
  8. #23
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Большое спасибо всем за интересную информацию.Анатолий73!
  9. #24
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Да, на здоровье, пользуйтесь! В моем варианте использовался диапозон 20м. Потом модернизировал - изогнул пассивный элемент и дальний конец подвел к середине нижней стороны треугольника. Получилась буква V , лежащая на боку. Такая конструкция занимает меньше места, что бывает актуально.
    73! Александр
  10. #25
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Может рамку или полуволновой вибратор, при высоте подвеса 9-12м.Пожалуйста подскажите где посмотреть или почитать?Анатолий.
    __________________
    Kak вариант, если речь о проволочных ...
    http://goryham.qrz.ru/ant/ant-tr/ant-tr.htm - "трансформер"
    http://goryham.qrz.ru/ - о "полевых" антеннах, и многое другое...
    _______________
    Василий.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/...39595.jpg.html
    Добавлено через 2 минуты
    Пробовал вот эту ,крутил по роликам,что то не так делал наверное,КСВ около 2.
    Попробуйте изменить положение антенны на мачте ( повернуть ). Видимо что-то влияет . Я пробовал разворачивать . И кабель , и расстояние до угла не менял , КСВ изменялся от 1 до 3 .
  12. #27
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Thumbs up Какую антенну сделать для 20 м ?
    Добрый день! Хочется сделать эффективную проволочную диапазонную рамочную антенну на один из диапазонов 20м , 18м или 15м.Может рамку или полуволновой вибратор, при высоте подвеса 9-12м.Пожалуйста подскажите где посмотреть или почитать?Анатолий.
    __________________
    UR4UCK
    Анатолий : Попробуй G4ZU- не пожалеешь!
    она лучше "веревок"! ПРОВЕРЕНО!!!
    А чтобы связи были дальние
    ждем" ПРОХОЖДЕНИЯ "и делаем "НАСТРОЕННУЮ" антенну.
    Всем удачи и ЧИСТОГО эфира 73! Николай
  13. #28
  14. #29
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,352
    656
    849
    Цитата Сообщение от UT0UA Посмотреть сообщение
    были установлены на пять ВЧ диапазонов паралельные вертикальные вибраторы
    Интересует конструктив, если не трудно.
  15. #30
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    RZ3DOH.За основу взят "старый" 5м вертикал на 20м диапазон из дюралевой трубы.Эта труба стоит на изоляторе и на 7-метровой стальной мачте.На этом излучателе в верхней части по высоте самого длинного проволочного излучателя на 18мс установлена крестовина из стеклотекстолитовых полос по 50см длиною.К концам этой крестовины закреплены провода из 2-х мм биметала для 18-21-24 и 28 мс.Внизу они прикручены винтами к дюралевой трубе сразу над изолятором.Нижняя половина антенны изготовлена следующим образом.Из пластиковой канализационной трубы диаметром 50 мм нарезались кольца шириною 25 мм .На эти кольца равномерно по окружности медной 1,5-мм проволокой прикручивались излучатели из биметала (5 шт).На кольцах в местах крепления излучателей в торцах кольца делал ножом углубления .Отрезки медной проволоки заводил снутри кольца фиксировал в углублениях и делал бандаж на сам излучатель.Это чтобы излучатели не скользили по кольцу.Расстояние между кольцами 50 см.После того,как "закончился" излучатель на 28мс ,остальные четыре провода опять располагал равномерно по окружности и т.д.Проводники брал с запасом.Настраивались с помощью АА-230ПРО.На настройку ушло 2 дня под моросящим дождем.Получился следующий конструктив:Стальная мачта-7м.Вверх труба и 4 проволочных вертикала.Вниз от изолятора три растяжки битые изоляторами.А четвертая растяжка -это собственно нижняя часть вертикалов.Поскольку между половинами диполей получился угол,то вх.сопротивление уменьшилось и тюнер строит легко.Без тюнера КСВ порядка 2-х.
    73,Александр.
  1. Какую Си-Би антенну купить
    от Nikosha в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 22:42
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Какую антенну купить?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:21
  4. Какую поставить антенну ?
    от UV5EOE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 06:50
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
