22.08.2011, 20:17 #46QRP
- 23.06.2011
- Симферополь
- 64
- 22
Доброго всем дня. Ради прикола повторил данную конструкцию qrz-e.ru/forum/29-336-1, про нее в посте 43, без дополнений и домысливаний, на 20 метров. Установил в огороде. точка питания 2 м от земли. Время изготовления 20-30 минут, настраивал с помощью АА от Тарасова, (ему огромное спасибо за прибор), еще 10 мин. Включил трансивер....... перестал прикалываться. ( теперь понимаю, что все впечатления без бут....и не расскажешь). За 15 дней - 51 страна мира. Учитывая, что живу в Крыму, только трансивер- 80 вт SSB - Канада, Земля Франца Иосифа, Магадан, Япония, южный Китай, Индонезия, Ближний Восток и Африка, Антарктида, за Европу молчу. Так, что перестал рассматривать описаную конструкцию как "игрушку" . Весьма достойная антенна, при минимуме бюджета и места установки. Да, забыл- вся конструкция из нерасплетеной полевки.
Последний раз редактировалось UU4JDP; 22.08.2011 в 20:24.
UU4JDP
22.08.2011, 20:27 #47Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
22.08.2011, 20:43 #48Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
22.08.2011, 23:11 #49
23.08.2011, 12:33 #50[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
23.08.2011, 13:59 #51
Надо чтобы антенна была зашунтирована резистором или индуктивностью ВСЕГДА. Тогда "статика" просто не накапливается. Т.е. надо шунт ставить не на входе приемника, а в антенне, в каждой антенне. А если разомкнутую по постоянному току антенну подключить к приемнику, то ни резистор ни индуктивность не помогут.
01.09.2011, 14:51 #52Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем доброго времени . Тут я гдето прочитал,что надо шунтировать любую антенну в точке запитки --так-ли это???
Александр
UA3VFL
01.09.2011, 16:29 #53Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Достаточно эффективная антенна - однодиапазонный "вертикал" с омега-согласованием... описание можно посмотреть тут - http://rm4y.ru/files/gp_omega.pdf ... изолятор не нужен, так как это "заземленный GP"... легко настраивается, на 100 ватт без труда работал со всем миром (280 стран за несколько лет)...
01.09.2011, 17:20 #54Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
100%-согласен. Использую точно такую, наклон градусов 70 ,мачта деревянная(можно мачту и металическую,отвести полтно антенны на 1,5-2м) антенна поднимается стальным тросиком,планирую заменить на синтетику,на 7-21 мГц работает отлично ,14 похуже ,настройкой незанималься ,некогда (а можт лень?-HI) на 10,18,24 пробывал ,ксв выше крыши СУ вытягивает но не фонтан,поставил на 18мГц на этой-же мачте (два блочка) С-Ю Америка, Океания и т.д-100вт кароче говоря работает.Попробуй и всё будет
73! Анатолий.
01.09.2011, 18:00 #55Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Сергей здравствуйте!!! В настоящий момент рассматриваю вариант: http://dl2kq.de/ant/3-28.htm. Задавал вопрос автору по поводу отношения диаметров излучателя и согласующего гамма элемента. Ответ категорически строгий-при моих исходных данных D 22mm и d 16 mm, НЕ ПОЙДЕТ. В Вашем описании отношение 1/3-1/4. Могу ли я использовать 40 мм (есть в наличии) на излучатель и 16 мм на согласование? Далее, возможно ли как и у Гончаренко использовать одну емкость? И еще, предполагается установить всё это дело на забетонированной в грунт стальной трубе высотой 6 м, (частный сектор) и соответственно противовесы пойдут под углом вниз. Угол наклона подбирать по резонансу, или "как карта ляжет", исходя из местных условий, а саму настройку производить КПЕ??? Заранее спасибо!
Станислав.
01.09.2011, 18:21 #56Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ну почему же?... у меня этот вертикал отлично работал...
Было бы лучше для согласования использовать трубку диаметром 10-12 мм... хотя, попробовать можно...
Можно... тогда получится не "омега"-согласование, а "гамма"... и при настройке нужно будет менять длину короткозамкнутой перемычки...
Я ставил вертикал на трубу высотой чуть больше 2 метров... соответственно, оттяжки, которые являлись одновременно противовесами, были направлены немного вниз... угол не замерял, но края противовесов были примерно на высоте около пол-метра над крышей...
Ниже фотки семилетней давности:
А это подключенный ко входу антенны MFJ-269:
На выбранной частоте 14100 Кгц входное сопротивление = 54 ома, реактивное = 0, КСВ=1,0 ... чуть позже путем манипуляций с настройками удалось входное сопротивление сделать равным 50 ом, остальные параметры остались такими же... после подключения коаксиала RG-213 (длиной примерно 25 метров) замерял параметры - они были точно такими же... антенна работала очень даже прилично... отвечали все, кого слышал
01.09.2011, 18:39 #57Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
Анатолий, если ещё не выбрал антенну, могу предложить посмотреть на СКР диско -конусную ,правда там на40м, но на 20ку длинна вроволоки 10 м 20см. настроть можно нижними лучами , их углом. он на высоте ,котоую вы можете позволить , будет острым. входное около 50ом примерно (13 ,8оо до 14 3оо) . у меня такая болтается метров на 6ти. вобщем проще не куда и работает не плохо . удачи !
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
01.09.2011, 18:43 #58Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Спасибо за подробный ответ!!! Где то в закромах "родины" были трубки от старой ТВ антенны типа "самолет", примерно указанного Вами диаметра. Именно вопрос встал по 20-ке, на 80-40, и на 30-15-10 Inv "V", а "двадцатка" у меня сирота. Работаю, конечно, на указанные антенны на этом диапазоне (в прошлом году было с Вами QSO->RZ1OM, tnx QSL), но это все равно что в носках купаться, вроде бы процесс есть, а эффекта не очень.Станислав.
02.09.2011, 15:33 #59Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
Сергей RM4Y ,
А на Останкинской телевышке поставить еще круче будет смотрется и связи за месяц со все миром отработаете!!!!!!!
73!!RA4ABU
02.09.2011, 18:14 #60
1Спасибо
