Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 469
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #31
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Ну и что тут непонятного? Оплетка фидера одним концом соединена с шасси трансивера,а на другом конце она соединена с проволочным четверть волновым плечом диполя.
    А Вы дома, все электроприборы, их "землю" тоже соединяете с фазой и все живы??
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Из двух вибраторов стрелы соединенных синфазно можно сделать проволочную направленную антенну по типу HB9CV
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    А из двух соединённых синфазно треугольников можно сделать проволочную переключаемую вот эту:
  4. #34
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Сегодня буквально за 10минут спаял эту Стрелку на 145,5мГц. Размеры:49,5-34-15,5см.Повесил на окне лоджии вертикально. Уже с двумя местными сработал. Еще не вечер.Можно сказать,что у этой антенны теория и практика дружат.
    Работает Олинка 180.В дежурном режиме принимает.
    Для эксперимента ее еще можно попробовать в качестве ТВ,рассчитав на какой то канал.
    Раньше я многие КВ антенны так проверял.
  5. #35
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Параметры антенны измеряли? Пожалуйста, результаты в студию! Эту же антенну на 433.500 пробовали?
  6. #36
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    На 430 антенну не пробовал.
    А параметры вы сами выложили в сноске,они такие и должны быть при правильной настройке антенны. п2-9. И достоинства этой антенны там правильно описаны. Только там одна неточность-коаксиальная антенна-это несколько другая антенна,у Ротхаммеля она отдельно расписана.
    Если сомневаетесь,можете сами проверить все параметры.
  7. #37
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Какому укависту может прийти в голову на столь высоких частотах, при физически малых размерах полноразмерных классических Yagi, делать двухэлементную HB9CV, которая была разработана для КВ, как компромисс?
    На УКВ, создание именно многоэлементной антенны является определяющим фактором успеха, ибо в основе лежит связь прямой волной.
  8. #38
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    ...у этой антенны теория и практика дружат.
    Теорию Вы не знаете, а "практику" не понимаете...
  9. #39
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Ваше мнение мне уже давно известно.Кроме как слова "чушь"-на большее у вас ума не хватает. От вас нет ниодного аргументированного комментария по теме.Да и от куда ему взяться,если человек страдает в лучшем случае манией величия,в худшем....
    Обосрать и я могу любую схему и конструкцию,ума для этого много не надо.
  10. #40
    13.09.2006
    1,030
    288
    Дорогой UA4SZ!
    У Вас отсутствует симметрирование и зачем городить такой огород не понятно зачем? Разберитесь для начала что такое ноль и фаза в своей квартире. И потом переходите на антенны... Что тут, что там суть одна...
    В предлагаемой антенне фидер подключен к выходным зажимам антенны симметрично относительно земли.
    То есть оплетка и ц.жила кабеля являются фазами. И одна из фаз сидит на шасси трансивера... У Вас этого нет.В точку питания антенны по кабелю у Вас приходит ноль(оплетка) и фаза(ц.жила) И симметрирования НЕТ.
    Как проще обьяснить Я уже не знаю...
  11. #41
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Не надо ничего объяснять,занимайтесь лучше своей электротехникой и кабелями. О какой фазе и кабеле вы толдычите уже третий день?
  12. #42
    13.09.2006
    1,030
    288
    Извините, больше не буду!!
    Бесполезно...
  13. #43
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    ...шлейф расположен не вдоль фидера,а вдоль полотна диполя.
    Похоже, Вы погорячились, изменив конструктив. В оригинале оплетки шлейфа и фидера в свою очередь образуют четвертьволновый отрезок двухпроводной линии (указано Х 5 см). А Вы его ликвидировали. 73!
  14. #44
    07.12.2008
    3,092
    1239
    2231
    to UA4SZ
    В Ротхаммеле нужно не только картинки рассматривать, ещё и текст читать, и желательно понимать написанное. Чтобы потом не обо..... - сами писали ниже чего .
  15. #45
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UT4UHG;594279]Похоже, Вы погорячились, изменив конструктив. В оригинале оплетки шлейфа и фидера в свою очередь образуют четвертьволновый отрезок двухпроводной линии (указано Х 5 см). А Вы его ликвидировали. 73![/QUOTE
    Ничего я не ликвидировал,в Стреле все сделано по науке. Вы совсем о другой схеме говорите.-о симметрирующем трансформаторе.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
