Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 15181920212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 469
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #361
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    20 связей, основная масса корреспондентов с Украины .
    Ответ простой , мне нравятся замкнутые антенны . И конструктив будет не из кабеля , а из толстого фидера от сотовой связи .
    Только не понял , при чём Украина .
  2. #362
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Извиняюсь, ступил... перепутал UA4SZ с UR, хотя сегодня работал с UA4SZ на 15м и у него почему-то IV
  3. #363
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Спасибо за информацию , Валерий .
    При отсутствии прохождения , хорошие результаты .
    На КСВ влияет не только длина радиального проводника,но и угол между ним и фидером. Нужно это учитывать при настройке антенны.
  4. #364
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Пришёл фидер 7/8 . Он с небольшим запасом на три антенны ( 14 , 21 и 28 ) .
    Вопрос такой . Влияет ли коэффициент укорочения ( к/у ) на геометрические размеры .
    Что-то не нашёл к/у для фидера . Хочется знать точно сколько резать ( рядом найти не смог такой фидер ) .
  5. #365
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, неразумно строить вертикалы из меди и полиэтилена... Тяжело и дорого. Если уж так хочется испытать именно такую антенну, почему бы не изобразить коаксиал из алюминиевых труб?
    Если принципиально наличие внутри диэлектрика с бОльшей, чем воздух, проницаемостью, можно подобрать Al трубки под наружный и внутренний диаметры полипропиленовой трубы... В этом плане полипропилен идентичен полиэтилену, e=2.25.
    Рискуя вызвать гнев HAMов, все-таки скажу, что практика использования вертикалов шире у СиБишников и они уже давно пришли к мнению, что 5\8 лучше всех для DX-связей. И купить готовую можно недорого.
    Гальванически замкнуты и удобны для для home-made J-образная или GP1\4 с гамма-согласованием .
    Если нужна антенна покороче - тоже есть варианты. Может, лучше не портить дорогой кабель?
  6. #366
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    для заметного расширения полосы нужно волновое около 10-15 Ом - таких кабелей не бывает...
    Полипропиленовая труба Ф20\14 в кожуре из алюминия как раз дает в калькуляторе сопротивление 13,5 Ом...
  7. #367
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Да , Игорь , так я и хотел попробовать сделать и приготовил такие трубы .
    Но покрутил их , попробовал зачистить , подумал как соединить и понял , что получиться ерунда . Покупать инструмент для зачистки - получится дороже фидера . Такие трубы лежат .
    Согласитесь , что паять медь намного надёжнее и проще , да и не такой он и тяжёлый фидер . Восемь метров весят четыре кг это с упаковкой и верхней изоляцией , которую надо снять , т.е. метр фидера полкило .
    На десятку антенна с противовесами будет весить около двух кг .
  8. #368
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как жаль такого фидера на безумные поделки...
  9. #369
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не снимайте..!
  10. #370
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Боюсь,что Вы имеете в ввиду металлопластик... Я говорил о НЕАРМИРОВАННОЙ полипропиленовой трубе. Внутрь алюминиевую трубу Ф14-16, снаружи 20-22.
    Получаем коаксиал 10-15 Ом. Заодно часть мачты.
    Впрочем, раз у Вас фидер уже в наличии, будет интересно узнать результат эксперимента...
  11. #371
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я попросил на УКВ портале для экспериментов . Человек пошёл мне на встречу и помог в этом вопросе .
    На счёт изоляции , где-то читал , что она гасит излучение и её надо снять и фидер покрыть лаком ( яхтовым ) .
  12. #372
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Да , я не понял . Что могу сказать , вариант тоже хороший .
    Только для меня всё равно через транспортную компанию . Если б поближе с Самаре , но бы мешает .
  13. #373
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Этот инструмент и служит для снятия алюм. фольги (которая в этих трубах служит для уменьшения термокомпенсации пластика), после этого можно паять всякие фитинги.
  14. #374
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Понятно , Вячеслав .
    У меня не получилось аккуратно добраться до алюминия , по этому эти трубы оставил .
    Как ни странно , но самый оптимальный в доставке и цене оказался фидер 7/8 . Конечно не без помощи того , кто мне его отправил .
    В настоящий момент меня интересует , влияет ли К/укр на геометрический размер ?
    Последний раз редактировалось RT9TM; 13.07.2013 в 20:25.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  15. #375
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Примерил ассортимент сетевого хозмага на предмет совместимости. Полувоздушный коаксиал 25-30 Ом получается из пластмассовой гофры в алюминиевых трубках.
    В полипропилен "нахолодную" плотно ничего не полезло, но подогретые колечки прекрасно сядут "внатяг" и обеспечат центрирование внутренней трубки.
    ЧистА для приколу... Хотя чем черт не шутит...
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
