Страница 34 из 67 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #496
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ..... как то ... не то.
    Штырь у меня живет с октября по апрель, а потом антенну опускаю, провода убираю.
  2. #497
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    поставил и повыше.
    Можно и повыше , но хлопотней, да места мало, они у меня 10-15 метровые, штук 50. Есть 38 метровые почти кольцом по участку вдоль забора.
  3. #498
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А мне жена не разрешает ставить антенны в огороде, в лес выжала. Правда я и сам не против.
  4. #499
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,963
    17085
    1897
    А мне жена вчера помогала ставить штырь в огороде - держала оттяжку..
  5. #500
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    АХринеть.
    А я, вход в лес ульями заставил. Жена пчел боится. И в лес теперь ходит только когда я её туда проведу. Хи
  6. #501
    18.12.2002
    28,963
    17085
    1897
    Надо было штырь поставить в огороде, и рядом улей
  7. #502
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не, ну это слишком. Зачем мне неприятности...
    ... я прошлой зимой, временно, прямо перед домом поставил, поэксперименировать, ...блин, устал объяснять что уберу, ...в общем больше не буду.
  8. #503
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Так потому и с октября по апрель только стоит. В это время дача только в моем распоряжении. Для этих целей пристройку для шека в этом году построил.
  9. #504
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    С помощью знакомого Карлсона.
    Может Вы будете утверждать что электрический контакт через стальной трос и ролики в смазке это самое то что нужно для антенны? Довод "а у меня работает" можно не приводить. Работать будет всё что можно подключить в передатчику, вопрос как и насколько надёжно во времени.
    Ничего такого я не утверждал. Я спрашивал - как ПРАКТИЧЕСКИ выполнить физическое соединение каждой секции на телескопе? Ведь выдвигаются все колена одновременно, как к каждому прикрепить этот общий провод? Если пустить просто параллельно, то таки да, можно, а вот как к каждой трубе, хомутами, саморезами, изолентой?
  10. #505
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так и я не утверждал, ведь написано "Может Вы будете утверждать". Ключевое слово - будете.
    Провод пущенный по мачте и будет работать как провод. Смысл моего сообщения в том что бы сделать так, что бы работало вся мачта, т. е. её толстые трубы, а это некоторое увеличение полосы и тут нужен надёжный контакт. Стальной трос и блоки в масле это не обеспечат, надеюсь это Вы не будете отрицать.
    Как сделать, конечно не просто. Если знакомого Карлсона нет, то можно поискать знакомого с автовышкой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.11.2018 в 07:52.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #506
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    То что нормального контакта в телескопе не будет было понятно и так, но удивило, что его нет СОВСЕМ.
    Поэтому сразу были закреплены два ( хотел больше, но под рукой не оказалось,... потом какнить при случае добавлю) провода на том что сверху верхнего колена и после поднятия всего - внизу нижнего. Больше об этом контакте на парюсь и вообще не думаю. Нет повода.
  12. #507
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Также, неоднократно, думал про это. Предлагаю один вариант.
    Вот такой хомут. Точнее, их надо столько, сколько колен на телескопе. Размеры разные. Под каждое колено телескопа свой хомут.
    Устанавливаем так:
    Заготавливаем четыре проводника необходимой длинны. Устанавливаем телескоп и крепим нижний ярус оттяжек. Немного выдвигаем телескоп. Так, чтобы между колен образовалось расстояние 20-30 см. С лестницы устанавливаем эти хомуты на секции. Место надо подобрать экспериментально. Так, чтобы не мешали оттяжки. Проводники одним концом соединяем в одну точку на верхнем колене. Если надо, чтобы был электрический контакт с мачтой, значит крепим общую точку на конце верхнего колена. Если надо изолировать общую точку, то вставляем в верхнее колено изоляционную заглушку. И крепим к ней. Далее протягиваем проводники через ушки, приваренные к хомуту. Роль ушек могут выполнять приваренные гайки. Если необходимо, то можно их приварить на штырьках. Тогда электрическая толщина вертикала будет больше. Когда все проводники будут на своих местах, осторожно начинаем выдвигать телескоп. Когда мачта будет выдвинута на необходимую высоту, нижние конца проводников крепим на на нижнем хомуте. ФСЁ!
    Сам не пробовал - это теоретическая разработка. Критика принимается.
  13. #508
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Объясните, зачем хомуты на каждом колене? Какую задачу этим решаете?
    Сам не пробовал .
    Ааа.. понятно, вопросов нет. Хи
  14. #509
    18.12.2002
    28,963
    17085
    1897
    Чтоб не болтались?
  15. #510
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Илья, дам совет, если не против.
    Срочно, и дальше впредь надо добавить еще по второму крепёжику на трос ( на фото увидел только один).
    Дело не в том что он не держит, а в том что можно случайно недокрутить.... ведь обидно когда готовая конструкция заваливается на глазах, казалось бы их за пустяка.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
