12.11.2018, 21:15 #496Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
12.11.2018, 21:22 #497Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
12.11.2018, 22:06 #498Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.11.2018, 22:08 #499модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,927
- 17069
- 1894
12.11.2018, 22:16 #500Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
АХринеть.
А я, вход в лес ульями заставил. Жена пчел боится. И в лес теперь ходит только когда я её туда проведу. ХиПоследний раз редактировалось R3DE; 12.11.2018 в 22:20.
12.11.2018, 22:22 #501модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
12.11.2018, 22:27 #502Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не, ну это слишком. Зачем мне неприятности...
... я прошлой зимой, временно, прямо перед домом поставил, поэксперименировать, ...блин, устал объяснять что уберу, ...в общем больше не буду.Последний раз редактировалось R3DE; 12.11.2018 в 22:34.
12.11.2018, 22:41 #503Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
13.11.2018, 05:42 #504RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Ничего такого я не утверждал. Я спрашивал - как ПРАКТИЧЕСКИ выполнить физическое соединение каждой секции на телескопе? Ведь выдвигаются все колена одновременно, как к каждому прикрепить этот общий провод? Если пустить просто параллельно, то таки да, можно, а вот как к каждой трубе, хомутами, саморезами, изолентой?
Виктор (R7TW ex UA6GX)
13.11.2018, 07:47 #505Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так и я не утверждал, ведь написано "Может Вы будете утверждать". Ключевое слово - будете.
Провод пущенный по мачте и будет работать как провод. Смысл моего сообщения в том что бы сделать так, что бы работало вся мачта, т. е. её толстые трубы, а это некоторое увеличение полосы и тут нужен надёжный контакт. Стальной трос и блоки в масле это не обеспечат, надеюсь это Вы не будете отрицать.
Как сделать, конечно не просто. Если знакомого Карлсона нет, то можно поискать знакомого с автовышкой.
Последний раз редактировалось R3MM; 13.11.2018 в 07:52.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.11.2018, 08:38 #506Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
То что нормального контакта в телескопе не будет было понятно и так, но удивило, что его нет СОВСЕМ.
Поэтому сразу были закреплены два ( хотел больше, но под рукой не оказалось,... потом какнить при случае добавлю) провода на том что сверху верхнего колена и после поднятия всего - внизу нижнего. Больше об этом контакте на парюсь и вообще не думаю. Нет повода.
13.11.2018, 08:43 #507Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Также, неоднократно, думал про это. Предлагаю один вариант.
Вот такой хомут. Точнее, их надо столько, сколько колен на телескопе. Размеры разные. Под каждое колено телескопа свой хомут.
Устанавливаем так:
Заготавливаем четыре проводника необходимой длинны. Устанавливаем телескоп и крепим нижний ярус оттяжек. Немного выдвигаем телескоп. Так, чтобы между колен образовалось расстояние 20-30 см. С лестницы устанавливаем эти хомуты на секции. Место надо подобрать экспериментально. Так, чтобы не мешали оттяжки. Проводники одним концом соединяем в одну точку на верхнем колене. Если надо, чтобы был электрический контакт с мачтой, значит крепим общую точку на конце верхнего колена. Если надо изолировать общую точку, то вставляем в верхнее колено изоляционную заглушку. И крепим к ней. Далее протягиваем проводники через ушки, приваренные к хомуту. Роль ушек могут выполнять приваренные гайки. Если необходимо, то можно их приварить на штырьках. Тогда электрическая толщина вертикала будет больше. Когда все проводники будут на своих местах, осторожно начинаем выдвигать телескоп. Когда мачта будет выдвинута на необходимую высоту, нижние конца проводников крепим на на нижнем хомуте. ФСЁ!
Сам не пробовал - это теоретическая разработка. Критика принимается.
Последний раз редактировалось RX4CD; 13.11.2018 в 08:46.
73. Сергей.
13.11.2018, 08:45 #508Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Объясните, зачем хомуты на каждом колене? Какую задачу этим решаете?
Ааа.. понятно, вопросов нет. ХиСам не пробовал .Последний раз редактировалось R3DE; 13.11.2018 в 08:48.
13.11.2018, 08:48 #509модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
Чтоб не болтались?
13.11.2018, 08:59 #510Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Илья, дам совет, если не против.
Срочно, и дальше впредь надо добавить еще по второму крепёжику на трос ( на фото увидел только один).
Дело не в том что он не держит, а в том что можно случайно недокрутить.... ведь обидно когда готовая конструкция заваливается на глазах, казалось бы их за пустяка.
404Спасибо
А мне жена не разрешает ставить антенны в огороде, в лес выжала. Правда я и сам не против.
