07.02.2023, 23:34 #826
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Да точно утверждать не могу,но вот к примеру,здесь напряжения на в2в гораааздо большие чем в СУ с его 50 ом входного.Что бы реле прогорело сквозь стекло,это не рукотворных дел результат.Кстати это самый слабый УМ из той статьи.И и
х ведь тоже куда то подключают(ли).Михаил,Вы все таки иногда анализируйте что пишете.При большом разбросе параметров антенна-ТХ на СУ не может выделится офигенная моща,она всегда будет гораздо меньше,чем при согласовании антенны с ТХ.А если все таки так можно,то научите как это.Я буду БУВЕ доставать этой офигенной мощой вместо 1 квт.Юрий.
08.02.2023, 00:36 #827
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
08.02.2023, 12:47 #828
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,199
- 603
- 2376
Кирилл! Выдержка из письма не для того чтобы ёрничали, а для того чтобы больше думали головой.
У меня нет ответа почему прожиг стекла на B2B. По работе эксплуатировал вакуумные выключатели в сети 10кВ. Зазор между контактами 5мм, такой же как у В2В, ток более 10кА (50гц) напряжение испытаний 42кВ. Кол-во отключений токов КЗ -1000073! Владимир
08.02.2023, 14:25 #829
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
Вот и я об этом.
В вашей эпистоле масса указаний на то, что причина случившегося - как бы не в плоскости пучностей напряжения лежит.
Сначала ваш корреспондент потратил много времени на согласование, и лишь потом "вскрыл блок согласования".
Потом он обнаружил "вспененные керамические конденсаторы" (кто-нибудь видел вспененный КВАР?)
Там же - выгоревшие В2В. А в 70 см над всем этим пожарищем ярко пылала неонка над гаммой.
И вишенкой на торте - выгоревший ДО ЭТОГО антенный коммутатор.
Во всей этой истории не хватает шапочки из фольги и пальца, сунутого в розетку.))
08.02.2023, 15:47 #830
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,199
- 603
- 2376
Товарищ имеет 4 Square 80 метров , многоэлементные яги на др. диапазоны,УМ изготовил штук .. много. Есть фото. Думаю многим НАМ это не под силу. Сам недоумеваю, как эта история приключилась.
73! Владимир
17.02.2023, 13:39 #831
17.02.2023, 13:56 #832
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
17.02.2023, 14:19 #833
17.02.2023, 15:04 #834
18.02.2023, 13:50 #835
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
Что я должен заценить?
Ваши потуги с каким-то усилителем в теме про вертикал на 160-80-40 м?
Ну я посмотрел. По теме вам сказать нечего, вы сначала наплели сорок бочек арестантов, теперь выложили фотографии какого-то усилителя (ЗАЧЕМ???), который только продолжает ваш... назовём это нейтральным словом "оффтопик".
При этом вы даже не поленились мне в личку написать, чтобы я зашёл в эту тему и "заценил" (ЗАЧЕМ???).
Усилитель - непонятно на чём, непонятно, как работает, непонятно зачем сочетает в себе вакуумные реле и "тёщины языки" - очевидно, в горячем конце,- которые при наличии пыли (а от неё никто избавиться так и не смог) и мощи начинают подгорать через пару контестов.
Монтаж приличный. Я видел как хуже, так и лучше - как минимум, с отрезанным под линейку фторопластом, отверстиями, просверленными не "по месту" и без километровых усов медной шины (ЗАЧЕМ???).
Одним словом, тема шапочки из фольги получила своё закономерное продолжение. Я был бы вам благодарен, если бы вы мне не писали в личку с подобной чушью.
18.02.2023, 14:03 #836
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
18.02.2023, 14:42 #837
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,199
- 603
- 2376
Андрей можно удалить посты начиная с #805 если сможете.
73! Владимир
19.02.2024, 11:47 #838
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Добрый день! Имею вертикал высотой 21 метр для 160+80 метров по принципу dl2kq с 4- удлиняющими проводниками на высоте 16 метров. Два из них оторвались после обледенения. Изменилось ксв на обоих диапазонах. На160 м устранил проблему пайкой отвода на катушке и ходом вариометра, а вот на 80 м подбор конденсаторами не даёт результата. Как было 4.8 так и стоит примерно так 4.6-5.1. Удлинение катушкой, подбор с помощью Кпе тоже без результата. Где копать? Опустить антенну сейчас проблематично, хоть и на земле. Антенна из мачты р-140 плюс надставка 9 метров. Буду рад получить рекомендации.
RU3OW
19.02.2024, 11:56 #839
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,491
- 5148
- 6764
Насколько я помню на 80ке катушка не участвует в согласовании.
Отвод верните на место, и домотайте недостающие витки непосредственно от контакта с нижним концом вертикала до точки , где должен на 80-ке подкл конденсатор. Тогда эти витки будут участвовать в согл и на 160 и на 80 и скомпенсируют изменение эл длины вертикала в вязи с отрывом части ЕН.73! Владимир, RJ3FF.
19.02.2024, 12:21 #840
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Спасибо. Вечером на компе сброшу схему СУ. С телефона не удобно.Да катушка на 80м не работает- это я для эксперимента пробовал. У меня 80 м подключается с помощью реле и он независимо от 160 м.
Не очень хорошее фото старого Су, но в новом только ящик поменял. Здесь по 2 вакуумного реле на диапазон.RU3OW
