Страница 62 из 67 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #916
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Подключите кабель( только оплётку), трансивер, воткните в сеть, если
    дроссель запорный лучше сделайте )
    а еще лучше два )) в точке питания антенны и на выходе лайнера
  2. #917
    30.11.2012
    2,933
    2104
    2018
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    в излучателе рядом хорошо в квартире очень и очень плохо
    Поставьте хороший запорный дросель и в квартире станет превосходно.
    Вот на этом вчера и остановился. Пока ничего улучшать не планируется, да и нечем..
    С двумя противовесами Ra=25 ом, собственный резонанс на 2640 KHz
    С тремя противовесами Ra=19 ом, собственный резонанс на 2630 KHz
    При добавлении противовесов уменьшились потери по земле.
    Сопротивление излучения 21 метрового вертикала может быть от 6 ом (голый вертикал) до 18 ом (с двумя горизонтальными ёмкостными нагрузками на высоте 21 м). У Вас скорее всего где-то посеридине.
    Добавляйте ещё радиалы любой длинны, любой конфигурации, желательно равномерно. Когда Ra остановится - добавьте ещё чуть-чуть и хватит.
    А планируется, между этими противовесами разместить противовесы на 80-ку, то-же з шт, с длиной еще не определился, надо талмуды почитать..
    Противовесы, конечно, можете добавить (см. выше), но к 80м вертикал уже готов. Осталось только согласовать.
  3. #918
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Уважаемый 50at142!
    Пользуясь случаем, предупреждаю Вас о том, что оскорбительные высказывания в адрес участников дискуссии на нашем форуме, мягко говоря, не приветствуются. Пока ограничился удалением сообщения.
    Это же относится к не менее уважаемому RM2A
  4. #919
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,848
    17029
    1890
    Две нагрузки у меня на самом верху, под углом.. ну может 45 град, больше не получается.
    Сегодня еще раз навел ревизию в проводах, понял, что распутать мне под силу поэтому немного пересмотрел конструктив соединения противовесов, буду расстилать что есть. Эксперименты с приподнятием оставим на лето.
    Мерзкая погода, туман, дождь, снег.. все мокрое, ничего не меряется толком.
    Ушел домой
  5. #920
    12.11.2024
    272
    41
    Называется - "услышал звон...". Прежде чем писать и лайкать потрудились хотя бы прочитать о чем речь. В контексте вопроса(#914) ЗД всё только убьёт.
  6. #921
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    ON4UN конечно всегда уверенно проходил, но самые громкие у меня были HВ9AMO и PA0HIP из того района.
    Судя по фото в книге у Деволдера антенна стояла в жилом секторе,а это потери.У других может быть в чистом поле.Вполне реально переплюнуть.По радиалам подвесным уже писал,но повторю.Если палка стоит в жилом секторе,то на расстоянии нескольких длин волн на Топе это не меньше 500м. по пути следования эмв может быть достаточно железа и диаграмма радиалов будет не синхронная.В данном случае я бы парные радиалы настраивал по принципу диполя,т.е по макимальной напряженности в дальнем поле,соответственно потом при их соединении они будут подавлятся тоже максимально.
  7. #922
    30.11.2012
    2,933
    2104
    2018
    Тогда сопротивление излучения около 11 ом. Так что есть ещё куда уменьшать потери!
    С приподнятыми будет всё тоже самое, только количество противовесов понадобится значительно меньшее.
  8. #923
    12.11.2024
    272
    41
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    я бы парные радиалы настраивал по принципу....
    Я бы немного по другому:
    -во первых их таки приподнял что б можно было ходить не сгибаясь, паутины при этом будет куда меньше чем если на земле, и стабильности, эффективности и удобства куда больше,
    -дальше в первом приближении для упрощения и ускорения процесса анализатором по минимуму реактивки, при этом не важно в линию они или нет,
    - и окончательно по максимуму тока в каждый противовес в отдельности, в прицыпе можно обойтись и без этого, но всё же важно оценить работает ли каждый конкретный противовес или в нем в конкретных стеснённых условиях нет никакого смысла.
    При этом даже не задумывался как они и чего формируют в плане диаграммы - все равно на дачном участке сделать как надо нельзя, можно только как получится.
  9. #924
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Но и противовесы будут длиннее.
    Прижатый к земле противовес имеет резонансную длину около 29 метров ...
  10. #925
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    ...по минимуму реактивки, при этом не важно в линию они или нет,
    По нулю реактивки и очень важно чтоб в линию - меньше будут излучать.
    Это как это? Суммарный ток в радиалы равен току в вибратор, максимум в каждый - это волюнтаризм. Токи должны быть равны, а вот "сопротивление излучения" противовесов желательно минимизировать. Только как это сделать? Проще всего надо стараться соблюдать симметрию и четверть-волновость.
  11. #926
    12.11.2024
    272
    41
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Это как это?
    Молча. До максимального в него( противовеса) тока. А то вы это не знаете?
    Нуда, в огороде найти 84 метра в линию...
  12. #927
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не знаю. Тогда уж надо мерить ток во всех противовесах (у нас же есть такое место) и добиваться максимального сохраняя симметричность всех (или равенства токов во всех), не трогая вибратор. Это и будет соответствовать минимальному "сопротивлению излучения противовесов", а значит и минимальной излучаемой ими мощности.
    Четверть-волны должна быть электрическая длина - удлиняйте индуктивностями, емкостными нагрузками.
  13. #928
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не совсем корректная рекомендация.Надо понимать что противовесы это вынужденная необходимость для вертикала и их настройка нужна в первую очередь не для красивых показаний на анализаторе.Надо учитывать что радиалы люди настраивали еще когда считали на деревянных счетах,по нынешним временам при наличии всяких приборов кол-во способов настройки только увеличилось.Также надо иметь в виду что при настройке не добиваются минимального излучения,т.к. настроенный радиал как раз и будет излучать максимум,а вот излучения к примеру 2 парных радиалов взаимно компенсируется только в дальнем поле,где оно уже не может повлиять на верт.диаграмму самого излучателя.Или может если эти 2 радиала имеют разную напряженность поля из за влияния внешних факторов на эмв каждого радиала на протяжении нескольких длин волн,т.е в на том расстоянии где и собственно формируется диаграмма.А радиалы допускается изгибать на второй половине от начала.Даже статья есть с подробностями...Как влияют на параметры антенны физические размеры высоко поднятых радиалов
  14. #929
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...настроенный радиал как раз и будет излучать максимум,а вот излучения к примеру 2 парных радиалов взаимно компенсируется только в дальнем поле...
    То, что компенсируется = НЕ ИЗЛУЧАЕТСЯ. Куда же девается энергия, излучаемая в "ближнее поле", если в "дальнем поле" ничего нет?
    Убийственный аргумент Про розовощекий ток тоже статья есть... И вообще радиолюбители народ суеверный - целый мешок глупостей с собой по жизни несут. Городить словесами можно всё, что угодно - благо потерю мощности даже в 50% трудно заметить - всего 3dB - пол-балла.
    ...противовесы это вынужденная необходимость для вертикала и их настройка нужна в первую очередь не для красивых показаний на анализаторе.
    Противовесы должны излучать минимум, для этого должны иметь минимальное входное сопротивления - то, что называется ИСКУССТВЕННАЯ ЗЕМЛЯ!!!
  15. #930
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    То, что компенсируется = НЕ ИЗЛУЧАЕТСЯ. Куда же девается энергия, излучаемая в "ближнее поле", если в "дальнем поле" ничего нет?Это пож-та в антенную теорию,т.е в ее азы.Если с ней не согласны,то не надо тут людей смешить
    Убийственный аргумент Про розовощекий ток тоже статья есть...[/SIZE][/COLOR]Это не аргумент,это статья про укороченные резонансные радиалы различной формы и длины с подробными рассчетами кстати в ммане.
    Какой именно?Если самый,самый то проще их не подключать совсем.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
