14.11.2011, 13:38 #1Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
MFJ-1778 антенна G5RV
Есть MFJ-1778 антенна G5RV, как она будет работать если ее повесить горизонтально? То есть все три точки (края диполя и снижение) будут на уровне 5тиэтажных домов.
Или посоветуйте как из подручных материалов сделать мачту 10метров и повесить уже ее как Inv.V.Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
14.11.2011, 13:52 #2Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Если повесите между пятиэтажками - нормально должна работать. Для 80 м высоты маловато - в зенит светить будет, но для ближней зоны не страшно. Выше по частоте - как ей и положено - приемлемо для компромиссной антенны.
Мачта 10 м на крыше - как IV - тоже годится.
Мачта 10 м во дворе между домами - худший вариант. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
14.11.2011, 14:06 #3Silent Key
- 29.12.2009
- Черноголовка, Московская область
- 1,376
- 423
- 130
Oлег, здравствуйте!
Думал, думал, решил всё таки дать вам совет, он очень простой. И подтверждён многолетней практикой. G5RV всё же лучше вешать как написано в инструкции(родном мануале, там два примера, между двумя деревьями, и с одного дерева) но это... прообраз. Самый лучший вариант, это между пяти, семи, девяти и так далее этажками, чем выше, тем лучше, вплоть до 12, 25 этажками, и такое бывает. Главное условие, что бы "снижение" 450 ом т.е. девятиметровая двухпроводная линия желательно шла вертикально в обоих плоскостях(так идеально) по отношению к земле. Конечно всё это зависит от разных обстоятельств, на какой этаж идёт кабель и другие обстоятельства. По поводу 10 метровой мачты... Сразу посоветую, если действительно сделаете такую, и допустим на крыше той же пятиэтажки поставите, лучше G5RV всё же не "привязывать" к этой мачте. Толку никакого, высота маленькая для G5RV, а вот для многодиапазонного "интервента"(как его чаще называют) поле деятельности огромное, ну если на крыше места мало, и полотна для 80-ки не получатся, то уж с 7 мгц до 28 мгц(включая "варцы")этих полотен аж штук эдак 14 по кружку можно смело зацепить, и запитать одним кабелем. Поверьте моему опыту, такой "интервент" у меня на чукотке с 1989 по 2000 год работал, ну а G5RV, тут в Черноголовке, расстянутая между девятиэтажками с лифтовых, старых уже неиспользуемых tV антенн-труб, позволила мне с 2000 по 2007 год на два позывных сделать 5bDxCC, (100 ватт, Ft900At) без хваставства, поверьте.73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
14.11.2011, 15:58 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Хреновая антенна. Не знаю почему, но работает хуже любого самопального варианта той же антенны. В свое время, по незнанию, затарился. Приличной работы добиться не удалось никакими подвесами.
Будете вешать - переделайте плечи из другого провода. Иначе через месяц позеленеют, а через год - сгниют.Михаил, RK3FW
14.11.2011, 16:11 #5Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,151
- 7534
- 7358
Купите в РКваде http://www.quad.ru/production/tube.php стеклопластиковые трубы, покрасьте, состыкуйте и будет вам мачта!
14.11.2011, 21:17 #6Low Power
- 20.02.2008
- Кишинев,Mолдова
- 53
- 23
Добрый вечер.А так как на эскизе годится?То бишь полотна и линия симметричная отклонены от вертикали .Угол между ними примерно 90 градусов. Повесил сегодня ,по другому никак.Проверить не успел,кабель оказался коротким (~55 м).Постараюсь завтра удлиннить.Ваше мнение?
Дом - 10 этажей.Мачта - 2/3 - металическая,1/3 - стеклопластик.Последний раз редактировалось ER1SAN; 14.11.2011 в 21:44.
Сергей
14.11.2011, 23:12 #7
14.11.2011, 23:22 #8High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
14.11.2011, 23:50 #9Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
Нормальная антенна . Висит 4 года на 14-и этажке как IV. Выдержала прошлогодний "лед". Есно Яги лучше . Но если нет возможности поставить другую антенну , то работает на твердую 4-ку от 80м-10м вкл WARC. Самое главное не очень шумит в городе. И самое главное простая в изготовлении (если делать самому) и настройке. У меня родная MFJ-1778.
All 73! Владимир ( UA3FX )
15.11.2011, 01:14 #10
15.11.2011, 09:35 #11
15.11.2011, 10:18 #12Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,084
- 486
- 2038
Нормальная антенна.Соглашусь работает на твердую четверку.
У меня высота подвеса 10 метров от реальной земли(частный сектор).
Весит в виде инвертед Ви.Запитана напрямую через тюнер MFJ-962D.
Убрал разъем под коаксиал,через оконную раму провел линию питания от антенны и подсоединил к балуну тюнера.На 80-ке отработаны все последние экспедиции 3D2R,TX7M,T32C.На 40-ке и 30 метрах тоже работает хорошо(Антарктида,Сев. Америка,Южная Ам.,Океания).Ну а на ВЧ у меня направленные антенны.Там особо с ней не заморачивался.По сравнению с предыдушем инвертед ВИ,который был,
- G5RV лучше.Может потому что запитана сразу через линию,а не через кабель.73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
15.11.2011, 10:32 #13Standart Power
- 19.09.2008
- 69
- 125
- 101
Уже почти 10 лет висит между 9-и этажными домами, ленточный кабель параллельно земле, а на даче стоит как Inv.Vee, мачта-стеклопластиковые трубы H= 11 метров, нижние концы от земли ~1,5 метра.
RU3AW - Сергей
15.11.2011, 11:40 #14Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
15.11.2011, 12:01 #15Standart Power
- 19.09.2008
- 69
- 125
- 101
Работает на 4. Но лучше, чем у меня был диполь от саратовской "Ультры".А на даче вообще претензий нет (160 км от Москвы)
RU3AW - Сергей
73! Sergei
