22.11.2011, 00:30 #61Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Юрий, это не первоисточники. Я в посте №41 уже указал на вариант линии "от врачей" - она ведет себя как обычная открытая линия.
Вот РД-200: http://www.budinfo.org.ua/doc/1819207.jsp - это два коаксиала по 100 Ом волнового, каждый - со своей оплеткой, вместе заключенные в третью, общую оболочку. Пока Вы меня в своих сомнениях не убедили. 73!
Кстати, о вводе открытой симметричной линии в дом: можно организовать ввод через два винта (с контактами), вкрученных в оконное стекло, точнее, в стекловидный монолитный листовой прозрачный поликарбонат с антиультрафиолетовым напылением. Этот материал превосходит стекло по всем параметрам, но легко обрабатывается. И много где продается (см. стройматериалы). Можно применить и сотовый поликарбонат.Последний раз редактировалось UT4UHG; 22.11.2011 в 00:51.
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
22.11.2011, 08:37 #62Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,328
- 643
- 836
пояснений почему именно так, а не иначе я там не увидел, да и какой смысл в многодиапазонном варианте подбирать длину этих кабелей?, имхо - чем короче - тем лучше.
конкретно рисунка кабеля РД-200 я там не увидел.
ну да 8-)))), только вояки наверное об этом не знают и во всю применяют этот кабель в приемных центрах для ввода в помещение и перехода от воздушной линии к ШАУ или антенному коммутатору..Игорь, 73!
22.11.2011, 09:52 #63Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
Может быть потому, что не бывает сим линий передачи с отдельными зкранированными проводами. И пояснять нечего...
Я, понимаю, что переубедить Вас трудно, но, как это на вульгарно звучит, не всегда доверяйте форумописателям.
К примеру, открываю "Радиотехнический справочник" Х. Мейнке и др. раздел 4. на полутора сотнях страниц мелкого текста о линиях передачи, о кабелях нет даже упоминания о том что вы говорите....Последний раз редактировалось UT2HM; 22.11.2011 в 10:11.
73! Юрий (UT2HM)
22.11.2011, 10:04 #64
22.11.2011, 10:12 #65Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,021
- 7377
- 7257
Как и обещал, выкладываю фото куска кабеля КАТВ, куплен был в 2005 году, в мае месяце, в магазине "Кулибин" г. Омск, 25м используется на домашней р/ст, питает Levy диполь, кусок, который на фото фото-часть кабеля, что питает G5RV, которая походная, хранится на свежем воздухе, под навесом сарая, наверное, видно, что с кабелем за шесть лет эксплуатации, ничего не случилось, точно такой же вид и у кабеля, что на домашней антенне.
22.11.2011, 11:28 #66Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
Если в нем два отдельных к.кабеля, он может применяться для других целей...
Ни в одном источнике(академическом, учебнике и т.д.) по линиям передачи, не обнаружил ни теоритического ни практического применения таких кабелей для наших целей (в качестве сим линии передачи)... еще пример "Основы радиотехники и техники СВЧ"
http://bourabai.kz/toe/chapter19.htm
тоже нет упоминания... Впрочем, делайте как хотите, это ваше право..
Добавлено через 5 минут
В первоисточнике такой ерунды и быть не может, это самоделка... А вы подумайте почему так было сделано... Извините больше ничем не могу .....
Добавлено через 2 минуты
Я не о подборе длины кабеля, а о неподключении оплеток кабеля к земле.... Вопрос в том, будет ли работать кабель как сим линия передачи, если оплетки соеденить с землей..
если это так, то сделано неверно... или речь идет совсем о другом.. или я что то не понимаю (совсем баран)
Последний раз редактировалось UT2HM; 22.11.2011 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
73! Юрий (UT2HM)
22.11.2011, 12:08 #67Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Интересное дело.
Если симметричный полноразмерный излучатель можно запитать двухпроводной открытой симметричной линией или экранированной симметричной линией, то не кажется ли вам, что это не всё равно принципу питания (работы) многодиапазонной антенны G5RV?
Этим самым хочется подчеркнуть важность вставки нужной длины из симметричной открытой линии и здесь важно не её волновое сопротивление 300 Ом, а её физическая длина.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.11.2011 в 12:19.
Борис
22.11.2011, 12:16 #68
22.11.2011, 12:33 #69Very High Power
- 19.01.2005
- 1,328
- 643
- 836
практически говорите? линия, из двух рк-75, оплетки с одной стороны соединены и никуда не подключены, с другой - оплетки соединены с корпусом тюнера. Между каждой цж и оплеткой включены резисторы одинакового номинала, напряжение на каждом резисторе одинаково....отрываем общую точку резисторов от оплетки - напряжение на резисторах относительно общей их точки одинаково...отключаем соединенные между собой оплетки от корпуса тюнера - напряжение на резисторах одинаково..иными словами наблюдается симметрия..
но при этом отключение соединенных между собой оплеток кабелей от корпуса тюнера - наблюдается изменение импенданса на входе линии, соответственно некоторое изменение положений ручек настройки тюнера...как это влияет на кпд и т.д.???Игорь, 73!
22.11.2011, 12:51 #70Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 22.11.2011 в 13:07.
Борис
22.11.2011, 13:09 #71Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
экранированная симметричная линия продразумевает, что проводники линии взаимосвязанны между собой, а экран, это чтобы остатки излучения двухпроводной линии полностью подавить. Возможно самодельную линию можно рассматривать как дифференциальную, может и будет работать, но нужно рассмотреть с этой точки зрения, может сим устройство должно быть со средней точкой и т. д.
Добавлено через 7 минут
Всегда включался обычный кабель со всеми недостатками.... Если с сим питанием, то ИМХО это уже всеволновый диполь с настроенной линией питания, а не g5rg ...Последний раз редактировалось UT2HM; 22.11.2011 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
73! Юрий (UT2HM)
22.11.2011, 13:18 #72Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Да, так хочется. Специальный экранированный симметричный кабель РД-200 - выполняет это.
Но он такой тяжёлый, что КАТВ не в сравнении с ним.
Возвращаясь вновь к принципу работы G5RG просматривается три варианта подключения к аппарату:
1. Кабель открытый симметричный или самодельная линия длиной 12,9м подключается непосредственно к трансиверу.
2. После вышеназванного резонатора подключается коаксиал в 50 Ом любой длины.
3. После вышеназванного резонатора подключается балун 1:6 и далее коаксиал 50 Ом любой длины.Борис
23.11.2011, 00:30 #73Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Последний раз редактировалось UT4UHG; 23.11.2011 в 00:36.
10.12.2011, 13:58 #74Standart Power
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
Подскажите как выполнить симетричную линию 450 ом.Где взять технические (практические )описания изготовления симетричных линий и расчета волнового сопротивления линии?Я хочу сам сделать антенну G5RV ,
вариант два плеча по 27м*2-в виде IV-V на одной мачте высотой 15метров из пластика установленной на поверхности земли в огороде.С ПРИВЕТОМ 73
10.12.2011, 14:08 #75Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
