Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 81 из 81
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Цитата Сообщение от UA3UHI Посмотреть сообщение
    Я хочу сам сделать антенну G5RV
    Посмотрите ZS6BKW !
    http://www.nonstopsystems.com/radio/...nna_ZS6BKW.htm
    http://www.w5ddl.org/files/Zs6bkw_vs_G5rv_20100221b.pdf
    http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/ZS6BKW/
    А двухпроводный кабель MFJ можно купить.
  2. #77
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Подскажите как выполнить симетричную линию 450 ом.Где взять технические (практические )описания изготовления симетричных линий и расчета волнового сопротивления линии?
    По самостоятельному изготовлению сим.линии загляните сюда:
    http://rm4hm.jimdo.com/радиотехника/...я-линия/
    Не плохое описание расчета сим.линии есть в книге К.Ротхеммеля "АНТЕННЫ".
    Есть еще один сим.кабель с полиэтиленовой изоляции, который можно применить. Это телефонная лапша - кабель ТРП. Много с ним экспериментировал, в т.ч. и на QRP мощности. Три года использовал его в качестве фидера питания стационарной GP.
    Удачи!
  3. #78
    10.01.2011
    34
    3
    Подскажите как выполнить симетричную линию 450 ом.Где взять технические (практические )описания изготовления симетричных линий и расчета волнового сопротивления линии?Я хочу сам сделать антенну G5RV ,
    вариант два плеча по 27м*2-в виде IV-V на одной мачте высотой 15метров из пластика установленной на поверхности земли в огороде.
    ПИШЕТ UA3UHI
    Я приобёл такую заводскую антенну как компромиссный вариант.
    Когда взял антенный анализатор АА330 и начал анализировать её ,то только на 7 и 18 мгц у неё был КСВ не более 1.5. На остальных бендах она не работала.
    Антенну подключаю через самодельное согласующее устройство сделанное по Т образной схеме.Только через согласующее устройство мог нормально работать и считаю ,что без согласующего устройства она вообще работать не будет.
    __________________
  4. #79
    Low Power Аватар для US9IDX
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    Натянул антенну G5RV как наклонный диполь:
    Один луч, подвешен на уровне третьего этажа, второй луч на уровне девятого этажа, запитка на уровне седьмого этажа возле своего балкона. Оставшаяся часть кабель-трансформатора (метра 3) идет по фасаду дома и на балконе припаяна к кабелю (2 метра) 50 ом, заходит в квартиру - идет в тюнер, далее в трансивер.
    Шумит до +20 днем и вечером до +30. КСВ на всех диапазонах с тюнером =1, слышат хорошо на всех диапазонах.
    Читал в этой теме, что помехи будут жить в приемнике, если заводить в квартиру кабель-трансформатор, наверное так и получилось?
    Сначала думал, что помехи от ЛЭП, но прошелся с приемником возле столбов, даже на СВ эфир чистый. Как только с приемником подхожу к зданию и подношу поближе к фасаду дома, ревет!
    Может быть оставшуюся часть кабель-трансформатора скинуть с балкона, удалить от фасада дома и подлиннее сделать кабель 50 ом? Что можно сделать?
  5. #80
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Именно так! 73!
  6. #81
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    Именно так! 73!
    Пробовал сегодня сделать это, не дало результата
    Может быть еще потому, что лучи идут параллельно дому и не так далеко от него (метров 5) нужно снимать и вешать ее на крыше в виде инвердед V. Я так думаю...
  1. Mini G5RV
    от RA4UAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 11:57
  2. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  3. Где купить в Питере G5RV
    от SO4TT в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 20:36
  4. Антенна G5RV ??
    от POWER в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 22:38
  5. Антенна MFJ-1778 G5RV
    от RN3DDZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 22:50
