Страница 1 из 17 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 249
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вертикал, проблема-противовесы
    При постройке вертикала самая большая проблема-
    размещение противовесов.
    Из теории известно,что токи в противоположно-направленных
    противовесах складываются и компенсируют друг друга.
    Так же известно,что в открытой линии токи складываются
    Кроме того - открытую линию можно изгибать под углом.
    Было решено применить открытую замкнутую линию в качестве
    противовесов.
    Вертикальная часть - как у обычного вертикала на 14 мГц взата
    5 200 , в качестве открытой линии - взят кусок 75 Омного кабеля -
    в принципе - можно любого сопротивления - хотя лучше всего
    300 Омного.
    Зная Кукорочения 0,87 - определена длина кабеля - в процессе
    настройки скорректирована до 4 300 мм.
    Изначально было решено уложить кабель в одну линию.
    Видно - что минимум КСВ сначала получился низковато - после
    настройки методом *обрезания* - КСВ лег от 14,0 до 14,350
    со значениями от 1,0 до 1,1
    Антенна получилась .
    Затем было решено свернуть линию кольцом и поместить
    под вертикал
    И этот вариант так же заработал .
    Сравнение в моделировщике ДН обычного вертикала и вертикала
    с противовесами в виде линии показывает - ДН ,усиление их
    практически совпадают .
    Такое расположение противовесов может намного облегчить его
    постройку-особенно если нет места для размещения обычных
    радиалов.
    ПО работе в эфире - сравнивать нужно с классическим - но у нас такого
    не оказалось под руками - а сравнивать с полноразмерной антенной
    на высоте 12 м - некорректно.
    Был испытан еще один вариант - если кольцо кабеля разместить сбоку антенны
    Этот вариант не рекомендуется к повторению.
    В этом случае появились большие реактивные токи .... хотя и его можно настроить.
    В общем - на наш взгляд - лучшее расположение - именно кольцом - под основанием
    вертикала.
    После уточнения размеров антенны в процессе настройки длины оказались такие :
    5 300 - вертикальная часть
    4 300 - свернутая кольцом часть - кабель RG11-U 75 Омный телевизионный Кукор 0,87
    Вместо коакс кабеля можно применить например провод-полевик - но у нас не хватило времени
    попробовать все,что мы планировали.
    Вот КСВ после настройки
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наличие противовесов в антенне помогает не согласовать её Zвх с кабелем , а получить максимально возможный КПД . Или диаграмму направленности - но это уже " высший пилотаж " .
    Использование линии , по моему мнению , имеет смысл для случая , когда применение противовесов невозможно . Как писали некоторые : верхний этаж дома и нет выхода на крышу или нечто подобное - насочинять можно много . Кстати , так же можно согласовать и кусок провода , висящий вниз , на столб .
    Сравнивать излучатель БЕЗ противовесов и С ОНЫМИ - было модно лет 30 назад . По личному опыту ( я уже описывал выше ) классическая четвертуха на 20м с 4-я противовесами ( а это не линия !!!! ) очень проигрывала её же , но при наличии более 100 противовесов .
    И тем не менее - хорошая статейка для раздела : компромиссные антенны . Спасибо . Я вот о таком думаю , но на 29 FM.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,354
    658
    849
    В каком месте закорочен кабель и как он(кабель) подключен в кабелю питания?
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,437
    1036
    951
    Добрый день, всем!
    А может лучше заставить работать линию?
    Открытая линия 0,5 лямбда позволяет запитать второй вертикал синфазно.
    Получам диаграмму - восьмерку, т.е. плюс дополнительное усиление и великолепное согласование.
    Конечно лучше всего размещение на доме, а не на земле. Работает на девятиэтажке, ну очень хорошо!
    См. на форуме CQ Ham, Антенны КВ, тема - "два вертикала-проще не придумать"
    Сергей.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    классическая четвертуха на 20м с 4-я противовесами ( а это не линия !!!! ) очень проигрывала ей же , но при наличии более 100 противовесов .
    Вот и интересно было бы сравнить с классикой.
    Повторюсь : ММАНА строит ДН с учетом КПД - так вот в моделировщике-
    разницы практически нет. Вернее есть но небольшая .
    После настройки - получилась удлиненная вертикальная часть
    и укороченная примерно на 10% - кабельная часть.
    Все равно - антенна намного проще в изготовлении чем классика.
    Да и в настройке так же все легко делается.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Наличие противовесов в антенне помогает не согласовать её Zвх с кабелем , а получить максимально возможный КПД или диаграмму направленности.
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    ИМХО получился диполь, в точке питания зашунтированный линией, эквивалентной параллельному контуру т.е. практически изолятор. Ток внутри закороченного отрезка минимален, а максимален по оплётке, поэтому при свёрнутом в кольцо кабеле появлялась реактивность.
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Борис, совершенно верно. Почти любой отрезок провода можно согласовать с помощью СУ или всевозможных линий и добиться отличного КСВ, но КПД будет мизерный , видимо и здесь так ( природу колебательного процесса в фидере, излучателе и противовесах обмануть не возможно ), но ... в сообщении автора этой темы меня заинтересовало не это, а методика его исследований, его большие технические возможности и упорство в проведении экспериментов.
    Это так редко сейчас встречается.
    Пожелаем же уважаемому коллеге больших успехов в завершении этого интересного и важного дела.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RZ9CJ
    В любом моделировщике укажите в исходниках - отсутсвие земли ( свободное пространство ) - и увидите , что ОНИ думают о таком случае .
    Ну а если искать самый простой и эффективный пример согласования - так он уже найден !!! ЭКВИВАЛЕНТ называется . Не то , что противовесов - излучающей части НЕТ !!! А какой красивый график КСВ - хоть по моделировщику , хоть в реале , на каком нибудь MFJ ... Повторю : согласен с тем , что данная разработка может быть интересной в каких-то частный случаях . Но уж никак не с тем , что закрученная в бублик линия сможет заменить эфеективную мнимую часть антенны - НЕТ .
    Читаю дальше , не встрявая . Может кто переубедит ?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Убрал.
    И....
    Все как обычно - обычный вертикал.....
    Нет, не так.....
    Замерили мы частоту этого куска кабеля .... оказалась в районе 15,16 мГц.
    Никакого изолятора.....
    Хотя кто его знает как на самом деле ....
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Вопрос несколько в другом ракурсе, но все же в тему:
    Почему у вертикала есть зависимость от кол-ва (не сильно влияющих на ДН и КСВ) противовесов по принципу:
    0..4 затем сразу 8..24 и далее: 25..50, дальше не проверял.
    Кто подскажет?
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Нет не так.....
    Не совсем так....
    Сравнивали с полноразмерной антенной - по крайней мере 3,6 районы,
    Украина - не видят разницы в силе сигнала....да и на прием - примерно
    одинаково.
    Один YU правда дал разницу на 1 балл больше в пользу полноразмерной
    антенны.
    Надо бы месяц-другой сравнивать - желательно с классическим
    вертикалом.
    Вот Владимир UC9CV
    провел несколько QSO - сравнивал работу обсуждаемой антенны и полноразмерной
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При разработке любой антенны просто необходимо стремиться к её максимальной эффективности.
    Именно простые их варианты вынуждают к серьёзному анализу КПД излучения.
    Не от хорошей жизни умный человек придумал понятие-мерило эффективности излучения как dBd, т.е. в сравнении с диполем, ибо он есть лучший образец.
    Исходя из соображений специфики применения, есть прямой смысл идти заведомо на оправданное ухудшение электрических параметров антенного излучателя в случаях:
    1. Автомобильной антенны, как безвыходное решение при движении объекта.
    2. Резидент разведки, как способ остаться не замеченным и выжить.
    3. Не давать себе отчёт о конечном результате.
  14. #14
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    2 RX3QFY Тут наиболее подробно почему http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
  15. #15
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Замерили мы частоту этого куска кабеля .... оказалась в районе 1,8 мГц.
    Не может быть. 4,3 метра это четверть волны для 20-ки с учётом коэффициента укорочения. Как Вы измеряли резонансную частоту?
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
