10.02.2012, 18:05 #61Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Что получилось для длины "лестницы" 15м. Входное антенны на 1.85 МГц 60 Ом активных и 420 реактивных. На 3.65 62 акт. и -200 реакт. На 7.1 131 акт. и 330 реакт. Везде большая реактивность, что не удивительно. Компенсирующие элементы такие, на 1.85 два кондера по 420 пФ последовательно с линией. На 7.1 то же, но по 133 пФ. На 3.65 две катушки по 4.3 мкГн. Теперь величины элементов моста Бушеро. На 1.85 две катушки по 4.75 и два кондера по 1552. На 3.65 соответственно 2.44 и 780. На 7.1 1.8 и 278. Потери из-за конечной добротности катушек при конструктивной добротности 100 ( а легко сделать 200) на 1.85 0.05 дБ, на 3.65 0.18 дБ, на 7.1 0.05 дБ. Привожу ММАНА файл на 1.85. Поменяв элементы в таблице нагрузок, легко просмотреть на других бэндах.
Николай (UA3TW)
11.02.2012, 08:51 #62
моделька моста бушеро
Можно "понастраивать" с помощью оптимизации, для разных нагрузок(комплексных в т.ч.), частот и т.п.
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
11.02.2012, 09:32 #63
CFM.
Сей девайс стоит 4-5 тыр. с БМЗ.
Можно его и на крыше расположить, лишь "сунуть" в герметичный ящик или в лифтовую будку, или на чердаке и т.п.)
По поводу "не все согласует" - усомнюсь.
Пробовали им согласовывать в RDA CONTEST 2011 (RZ4PWL/p) V-бим случайной длины, IN Vee(G5RV) -тоже случайной длины, + "лесенка" случайного волнового сопротивления и случайной длины. На всех диапазонах достигался ксв 1:1 между трансивером и УСС.
10 вариантов настройки хватило на все диапазоны.
Прикладываю несколько фоток по изготовлению "лесенки" и других
Удачи.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
11.02.2012, 11:10 #64High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
12.02.2012, 09:51 #65
12.02.2012, 10:02 #66Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
13.02.2012, 07:18 #67Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Можно сделать усилители на операционниках к ксв-метру, которые будут усиливать и подавать управляющий сигнал рассогласования (отличие ксв от 1) на испольнительные механизмы (типа электрических моторов) , приводя в итоге ксв к 1. Алгоритм работы таких устройств можно почерпнуть отсюда:
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...%20schemos.htm
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=20595
http://cqham.ru/ant85_53.htm
Часть из того что описал UA3TW здесь : http://cqham.ru/komp.html или здесь: http://cqham.ru/ant45.htmПоследний раз редактировалось R0SBD; 13.02.2012 в 07:32.
13.02.2012, 08:12 #68Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=RW4PL:Сей девайс стоит 4-5 тыр. с БМЗ=
Согласен купить!
Всем-всем читателям и их друзьям и соседям!
Куплю за 4 т.р. СУ от Р-140 с БМЗ. Пишите rz3va@mail.ru.
У нас в городе и окрестностях ни разу не встречал
таких предложений, поэтому рассмотрю возможность
доставки и самопривоза.
73! Андрей
13.02.2012, 09:07 #69Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
rz3va , обращайтесь к ra6ce, хоть черта достанет на блюдечке: http://ric.cqham.ru/search.php?c=ra6ce
http://photo.qip.ru/users/ra6ce/Последний раз редактировалось R0SBD; 13.02.2012 в 09:13.
13.02.2012, 10:45 #70
13.02.2012, 12:43 #71Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
На мой вкус гигантично это. На 100 Вт хватит керамического галетника на 3 направления и 5 положений, если 5 частотных точек. До 300 Вт потянет. Можно взять два двухгалетных переключателя, у одного удалить фиксатор, поставить на уголки на любом расстоянии по оси, соединить длинной осью, и между переключателями расположить фиксированные кондеры и катушки мостов Бушеро и компенсаторов реакттивности. Впрочем, дело вкуса.
Николай (UA3TW)
13.02.2012, 14:35 #72Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=rz3va , обращайтесь к ra6ce=
он уже предложил, тока за 3 (три!) цены RW4PL-а или за 1,5-киловаттный ручной от MFJ-та. Не, "такой хоккей нам не нужен"
=...гигантично это. На 100 Вт хватит керамического галетника...=
Дык не всю жизнь же на 100 Вт работать! Уж конец света скоро - хочеЦЦа вкУсить и QRO! (уже усилок на 2хГК-71 запустил, пока только на 28)
73! Андрей
13.02.2012, 16:14 #73Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Андрюха, здорово!Меняй свой блок ума на УСС hi!У мене нету.
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
14.02.2012, 02:53 #74Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Не знаком с СУ от Р-140. Имел дело только с приемником Р-155, у которого есть банк памяти частот . Там такие металлические штырьки вставляются, и по ним потом происходит перестройка всех кпе моторчиками.
Что полуавтомат СУ Р-140 тоже имеет моторчики и может запоминать до 10 ранее настроенных положений органов настройки? Какие еще есть подобные устройства СУ? От Р-130 СУ имеет такие возможности? Знатоки военной техники, подскажите?...
14.02.2012, 08:25 #75Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Есть такая р/станция Полоса-2. Вот несколько страниц из ее описания. Как у нее сделан выход усилителя на симметричную нагрузку. Сдвоенный вариометр - плавная настройка, переключатель П1 - грубая настройка, это когда к выходам катушек вариометра подключается конденсатор. Эту гирлянду кондеров с переключателем П1 можно заменить одним КПЕ. Итак, в итоге имеем две ручки настройки - вариометрами и КПЕ, или настроить предварительно КПЕ , а затем заменить кондером постоянной емкости и галетным переключателем. Сделать риски на передней стенке и при переключении диапазонов - устанавливаем эти две ручки(вариометров и галетника (или КПЕ)) на риски. Принцип этого СУ как на рисунке bil _1.jpg, только входной балун заменен на катушку связи с основным контуром выходного каскада. У меня кстати есть какой то сдвоенный вариометр вроде от Р-634, там два шаровых вариометра на одной оси, хотя не исключено применять вариометры на колесиках, как например стоят в СУ от Р-118.
Да от Р-140 двигатели перестраивают. Но скажите мне что быстрее, повернуть два указателя-флажка или ждать когда отработают моторы? Первое быстрее однозначно. Единственно можно согласиться, когда участвуешь в соревнованиях, это скажется, в повседневной эфирной работе, не факт...Последний раз редактировалось R0SBD; 14.02.2012 в 08:33.
