Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 118
  1. #76
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот реализация подобного тюнера на двигателях, с осями двигателей соединяются переменные резисторы: http://www.somis.org/bbt_pic1.jpg Тогда, сделав на операционных усилителях - усилители рассогласования, на один вход которого подается постоянный резистор, на второй вход переменный от вариометров или кпе. Мотор будет крутиться до тех пор, пока резиторы не установятся в одно положение, также иногда делают поворотные устройства для антенн. Схемы и принцип здесь: http://cqham.ru/ant85_53.htm И здесь: http://www.somis.org/bbat.f2.jpg http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/rotate.jpg
    Так нет же народ разленился совсем, подавай им готовое... Кстати в СУ от Р-140 схема сделана такая же, т.е. два сдвоенных вариометра на колесиках плюс переменный КПЕ, крутятся моторами. И имеют память положений.
  2. #77
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Если посмотреть на схему СУ Р-140 (obr.51.-в приведенной схеме), можно даже попробовать обойтись без симметрирующего балуна на входе приведенного выше СУ на сдвоенном вариометре. Действительно, получается по входу стоят последовательно две катушки (вариометры) плюс конденсатор, а это последовательный контур , настроенный в резонанс при настройке СУ, который имеет сопротивление 50 ом в резонансе. Т.е. должен согласовываться с входным каоксиальным кабелем без всяких балунов на входе. Кто имеет СУ Р-140 реально в наличии, может подтвердить (или опровергнуть ) эту информацию. А именно от входного разъема СР-50 должно идти сразу на катушки с колесиками в СУ Р-140 или нет?
    Вложения Вложения
  3. #78
    07.10.2011
    220
    140
    2_RA0SPP
    Спасибо за схему УСС. Буду искать сей девайс по "радиолюбительской" цене. Самому изготовить на мощность более 100 Вт из г...вна не получится, а купить те же детали из "потрошёного" СУ вроде как и нет смысла. Размеры и масса "самопала" будут не намного меньше.
    73! Андрей
  4. #79
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Прикинул тут эскизно схему СУ Р-140. Вместо С1 и С2 стоят естественно постояные кондеры и галетник. Ну и сдвоенный вариометр. Симметрирование "хитрое", через вторую обмотку ферритового балуна TR2 (на эскизе) и второе плечо, польностью схематично идентично первому.
    Двигатели крутят сдвоенный вариометр и выходной КПЕ - С2 ( в реале крутят галетник, переключающий набор емкостей)... Еще раз скинул схему СУ Р-140 немного в другом виде.
    И все таки в Р-140 стоит на выходе феррит, но видимо мощный по размерам...
Название:	Упрощенная схема СУ Р-140.JPG
ID:	64385   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СУ Р-140.gif
  5. #80
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Небольшое замечание. RW4PL писал, что мостом Бушеро можно и на комплексную нагрузку согласовать. Файл я не смотрел, нет пока возможности, но ранее этим занимался. Если реактивность большая, то недотянет одним мостом, элементы выродятся или в ноль, или в бесконечность. Кроме того, симметрировать уже не будет, так как мост этот симметрирует за счет сдвига фазы в 90 град. между входными и выходными полюсами. И еще. Достаточно одного моста Бушеро на диапазон, он широкополосен. В пределах же диапазона чтобы получать несколько частотных точек с КСВ, близким к единице, достаточно "подчепуривать" компенсирующие реактивности.
  6. #81
    07.10.2011
    220
    140
    =И все таки в Р-140 стоит на выходе феррит, но видимо мощный по размерам...=
    Судя по схеме, что Вы дали - нет. Ферриты если и есть, то только в датчиках "симметрии" и "согласования". Феррит точно есть в Р-161.
    73! Андрей
  7. #82
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    336
    В "Березе" вроде должен стоять феррит, это гражданский вариант Р-140, а в том УСС, что у меня никаких мощных ферритов нет..
  8. #83
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    RW4PL, тогда схему бы смогли выложить? Да нашел ссылку на симм. тюнер про который писал ранее, балун на входе плюс Т-тюнер: http://www.dc9dz.de/de/koppler.html Здесь даже не Т-тюнер, а Г-звено.
    Оригинально выполнен входной балун, несколько витков каоксиального кабеля, продетых несколько раз через обычных размеров ферритовые кольца, или же ферритовые трубки наподобие как от мониторов. Кстати два варианта , на 5 KW и 15 KW мощности.
  9. #84
    07.10.2011
    220
    140
    =Кстати два варианта , на 5 KW и 15 KW мощности.=
    Чел наверное заявил эти мощности, глянув на напряжение кондёра и на провод катушки.
    Экстраполируя увиденное по ссылке на "обычного юзера", я бы сказал:
    - купи самый дешёвый MFJ для требуемой мощности
    - между трансивером и ножками тюнера положи лист текстолита 3...4 мм
    - из кабеля трансивер-тюнер сделай кабельный дроссель
    - "лестницу" впаяй в PL-259 и вкрути в тюнер
    - счастье
    Пункты 2 и 3 "отрывают" землю, а пункт 4 "симметрирует" линию.
    Во как! :-)
    73! Андрей
    себе делать НЕ буду
  10. #85
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Так и есть, а если тюнер автоматический, то вот вам и автомат для симметричной линии правда до 100 ватт... Можно еще попробовать применить балун Нуссбаума на входе, этот без феррита. Импортные автомат. тюнеры до 1квт дюже дорого пока стоят. От 600 долларов,а щас наверное от 1000$. Как примеры автом. тюнеров: http://hamstation.com/shopping/index...oducts_id=1562 http://hamstation.com/shopping/index...roducts_id=589
    Схема с сдвоенным вариометром мне тоже кажется предпочтительнее, т.к. в этой простой схеме балун на входе должен будет переваривать реактивности (второго плеча диполя, т.к. первое плечо диполя полноценно трансформируется полноценным Г-звеном, а второе плечо "получает" эти реактивности только через вторую обмотку входного балуна, мне так кажется, может я ошибаюсь, но опять же у товарище вроде работает), а в варианте с сдвоенным вариометром на входном балуне должно быть только активное 50 ом при настройки тюнера в резонанс...
  11. #86
    24.07.2006
    541
    530
    336
    Помогите найти схему УСС Р-140 и разобраться....
    вот тут посмотрите пост 28
  12. #87
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Тезка, по приведенной ссылке и запостил. Кому интересно, смотрим там... Здесь только отмечу, что привел pdf-шный файл именно СУ от Р-140 не авиационный вариант, хотя и на венгерском языке (туда тоже поставляли Р-140). От Березы в СУ вообще одна переменная катушка , в неавиационном варианте переменых катушки две.
  13. #88
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот вариант СУ Березы. Переменная катушка (вариометр) - одна.
Название:	Вариант Березы.jpg
  14. #89
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    если можно дайте намоточные данные катушек,диаметров каркаса,сколько витков кабеля и т.д.не могу разобрать на схеме,давно смотрю на него
    Добавлено через 1 минуту
    это я к EV6DX
  15. #90
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Разобрался. Вот такая схема в СУ Р-140 без ферритового транса. Вторая половина тюнера возбуждается через... сопротивление подключенной антенны Zн...
    UN7NAG, не думаю что EV6DX сможет вам что-то дополнительное добавить. Там на фото все достаточно понятно. Можно посчитать визуально по фото и количество витков в катушках и количество витков в катушке с кабелем (входной балун). Чем толще провод на катушках, тем большую мощность сможете пропустить. Да и кое какие размеры там на чертеже приведены: http://www.networksplus.net/wd0ct/
    Изображения Изображения
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
