01.03.2012, 16:38 #106High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
В рк-75 потери будут ,если длинный фидер, ..теряеться смысл открытой линии.Линию надо сантиметров на 30 относить от стен .
Вот вся теория тут- http://dl2kq.de/ant/3-41.htm
Хотя у меня кое где касаеться ,ну ничего дом кирпичный.
вояки не зря открытые лестницы применяют, могли бы два рк-75-9 применят...Последний раз редактировалось RV3MS; 01.03.2012 в 16:44.
Пути Вч токов неисповедимы!
06.03.2012, 17:32 #107Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
Приветствую Всех!
Воспользовался "дЕльным" советом и припёр домой УСС от Р-140.
Не подскажет ли КТО ПОЛЬЗОВАЛСЯ И ЗНАЕТ таблицу настроек
УССа для диполя 2 по 40.
Всё что нашёл в сети, не содержит эту таблицу. Говорят она
прибита внутри Р-140 к какому-то РЩ.
73! Андрей
09.03.2012, 20:09 #108QRP
- 23.09.2010
- 64
- 31
- 30
Я тоже использую УСС от Р-140 (Антенна V-Звезда). У него на передней панели есть все обозначения для встройки антенны.
RA9OF
13.03.2012, 03:27 #109Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ну вот так всегда. Какие то схемы советуют, решения. А в итоге чел покупает готовое... Эх...
13.03.2012, 08:40 #110Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=в итоге чел покупает готовое=
Дык у каждого "любовь к радио" своя! :-)
Мне на работе (20 лет радиоинженерю) хватает
и паяльника, и самопальщины (хозяева неохотно
покупают для производства ТО ЧТО НАДО).
Поэтому хочеЦЦа прийти домой и "оперировать",
а не паять и сверлить (хотя и этого с головой).
Вот зачастую и думаешь, зная как это работает
и соответственно из чего должно быть сделано -
а не купить ли...
Конечно, моё мнение!!!, не стОит сейчас паять
трансивер, если хочешь именно "оперировать", а
не наслаждаться СОЗДАНИЕМ ВЕЩИ.
Все схемы согласователей, поверьте, я пробовал
и они работали. Но! Быстро и дистанционно на
несколько диапазонов при 1 кВт - это ВААЩЕ
другое дело, нежели то, что сдесь предлагалось
для "типа постоять в группе".
Где-то так.
73! Андрей
14.03.2012, 19:51 #111High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 120
15.03.2012, 11:15 #112Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Опыта настройки нет. Просто достались блоки от Р-118, усилитель на гу-81 и блок питания, СУ от Р-118, пришлось искать схемы. Потом уже увидел этот момент, подумал еще что-то такого раньше симметрирования не встречал. А потом у Ротхамелля увидел про подобные способы симметрирования. Кстати эти блоки использую как донор р/деталей для своего усилителя, поэтому на нем не работал. Щас даже трансивера нет, один продал, другой делаю...
Я думаю алгоритм должен быть таким. Грубо говоря симметричный диполь можно представить как две Г-образные антенны, сближенные друг с другом вертикальными частями (в этом месте получается лестница-двухпроводка). Поэтому сперва настраиваем по минимуму ксв п-контур усилителя (или тюнера) , считая что он подключен к одному Г-образному проводу, затем настраиваем Т-звено , которое стоит между гнездами двухпроводки, настраивая на минимум ксв второе плечо диполя (вторую Г-антенну). Там в СУ в Р-118 стоит измеритель тока в антенне (делали раньше такие на термопарах). Если есть такой, то его нужно вставлять в разрыв каждого провода двухпроводки, и настраивать по максимуму тока (может кстати пойдет эл/лампочка в разрыв). Если вч-токи в обоих проводах равны, то они должны гореть одинаково. Кстати простейший такой индикатор можно сделать на лампочке 6,3 вольта или на автомобильной лампочке 12 вольт. Два крокодила с проволокой . Крокодилами подключаем в двух разнесенных на 10 см примерно точках на одном проводе двухпроводки эту лампочку и она будет индикатором вч-тока через один провод двухпроводки, точно также подключаем ко второму проводу двухпроводки вторую лампочку с крокодилами. При резонансе всей системы они будут гореть ярче всего и одинаково... Как назло не могу найти ссылку в инете с фото этих индикаторов в виде лампочек. Можете индикаторы тока сделать на ферритовых колечках (и стрелочных головках) наподобие этого: http://www.wz5q.net/index/shack_data/tuna.htmПоследний раз редактировалось R0SBD; 15.03.2012 в 11:26.
16.03.2012, 22:34 #113High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 120
Пришлось почитать описание Р-118
73! Алексей RV9CPK
08.06.2012, 15:52 #114.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
Здравствуйте Евгений, у меня есть такое кольцо от "Экватора", но не знаю его параметров, хочу его использовать для дельты на 80 м. под ГУ-78Б. Кольцо не "прозванивается" тестером.
А в "Экваторе" есть и другие кольца в наборе, тоже не знаю их параметров.
На фото можно сопоставить размеры этих колец.
Поделитесь инфой об этих кольцах.Последний раз редактировалось RK1AT; 08.06.2012 в 15:56.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
08.06.2012, 16:36 #115Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Юрий, сопоставлять размеры ни к чему, 125 мм оно и в Антарктиде 125 мм.
Оба передатчика работают в одном и том же диапазоне частот, значит материал близкий по свойствам, скорее всего одинаковый. На кольцах от ТХ "Берёза" стоит маркировка 600НН-1
На 80 м диапазоне проблем быть не должно.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.06.2012, 16:55 #116.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
08.06.2012, 22:00 #117Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
08.06.2012, 22:56 #118.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
