Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Like Tree3Спасибо
Тема: Наклонная дельта на 20м на даче
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А ручками то сделать слабо ?
    Трансформатор 1 : 4 .
    Вот пошагово с фото :
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
    Для получения 50/200 соотношение витков
    должно быть 1 : 2
  2. #17
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Кто нибудь,кто "настраивал",делал замеры,говорит...что дельта на 20...работает на 15шке...(как в видео)
    Провести QSO?Можно вообще без антенны,на кусок кабеля(были случаи).
    Говорить,что антенна "работает"-проще всего!
    У меня и Инв.Ви тоже "работает"!
    Откуда "берёте" трансформаторы 1:4???У меня (в худшем случае) 1:3.
    Только РЕАЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ на полотне антенны,скажут Вам ,что надо делать!Может,при хорошей земле,и согласовать трансформаторами,смысла нет!
    Никогда не советовал, КАК ДЕЛАТЬ соглавование,и не буду!
    Вам не советую!Сколько домов,крыш,земельных участков...столько и вариантов решения проблем с дельтой!
    В каждом отдельном случае-получите разные антенны!!!С разными параметрами!
    Спасибо,есть приборы,позволяющие понять "что получилось"!
    1.говорить можно все что угодно, а провести "QSO" c соседней комнадой можно и вообще не используя радиостанцию
    2.одна и та же антенна будет работать по-разному в разных местах и условиях установки
    3. к антеннам предъявляются совершенно разные требования, в зависимости от поставленных задач, и картофелеводу на 80ке гарантированная связь с соседней деревней гораздо важнее какого-то там DX-a, который мало того что в картопле не понимает, так еще ,гад, и по-русски не шпрехает
    сорри, если обидел , но ваш пост- откровенный оффтопик
    ___________________
    по сути темы: а как будет работать наклонная дельта диапазона 20м при питании в верхний угол, около 7 метров высота, наклон примерно 45 градусов? питать хотелось бы напрямую 50 Ом-ным кабелем, без трансформаторов...
  3. #18
    27.09.2010
    16
    Спасибо всем ответившим- много для себя прояснил. Осталось 2 вопроса (пока) :
    1- Правильно ли я понимаю что длина полотна антенны с учетом К удлинения должна быть L=21,4 метра.
    2-Нужно ли грозо-защита для такого низко-расположенного
    (3-6 ) метра варианта антенны.
    С уважением , Владимир
  4. #19
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Формула расчета полотна одноэлементной вертикальной антенны с учетом коэффициента удлинения смотри здесь
    http://www.qth.spb.ru/modules.php?na...lePages&pid=48
  5. #20
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Обязательно!
    А длину нужно будет подобрать при настройке.
  6. #21
    27.09.2010
    16
    А как организовать грозозащиту для рамочной антенны (треугольника) ?
    Может просто физически кабель отсоединять после прекращения работы? и не работать при приближении грозы.
    И с другой стороны , участок окружен сравнительно высокими-по 20-25 метров-деревьями и атненна будет висеть в 4 метрах от бани и не выше 6-7 метров от земли-
    так ли актуально электрическое заземление ?
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Заземляться не обязательно.
    Достаточно перед грозой и во время полностью отключить антенну от трансивера и закоротить её разъём перемычкой.
  8. #23
    27.09.2010
    16
    Спасибо всем ответившим. Вчера сбылась мечта- повесил- таки треугольник- он получился " слабо- наклонным" то есть почти горизонтальным ; два нижних угла на высоте 3.2 метра а верхний- на 5 метров. Периметр 21.5 м . (буду длину по месту подбирать по резонансу).
    Вопрос# 1- будет ли выигрыш в дальности связи если нижние углы антенны на 1 метр опустить к земле- при этом с одной стороны лепесток диаграммы направленности ближе к горизонту идет НО с другой стороны антенна начинает активно ближним полем ( зона L/2*3.14)греть Землю ?
    Вопрос №2- есть коаксиал (сравнительно тонкий) длиной 12 метров который соединит антенну и тюнер- как расчитать коэф. трансформации такой линии?
  9. #24
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Вечер добрый.
    Установил вертикальный треугольник на 20 метров. Высота подвеса примерно 6 метров, запитал треугольник с нижнего угла практически. От ж\б крыши нижняя сторона треугольника примерно на высоте 1,7 метра. Фидер 50 Ом. КСВ минимален примерно на 14,070 МГц, то бишь полоса с КСВ не более примерно 2 получился с 14,030 до 14,160 МГц, то есть примерно 100-150 КГц...
    Отсюда вопрос: как расширить полосу треугольника, хотя бы по приемлемому КСВ не более 1,5 - 2, до 200 КГц, с захватом и телеграфного участка, и начала телефонного участка, от 14,010 до 14, 210 МГц , или это в принципе невозможно?
  10. #25
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Увеличить периметр, примерно, до 22м.
    Применить трансформирующий интерфейс 112/50ом.
    Подогнать размер треугольника по минимуму КСВ.
  11. #26
    Коротковолновик
    13.01.2016
    110
    93
    У моего вертикального треугольника на 20 м полоса по КСВ 2 захватывает от 14,000 до 14,250 MHz. Провод 1,5 кв.мм в изоляции, верхний угол на мачте 10 м, запитка 1/4 от вершины. Настраивал не только изменением длины, но и изменением углов.
  12. #27
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Чтобы увеличить Rвх надо угол при вершине делать тупее, а основание длиннее.
    Я бы попробовал при питании точно в угол наклонные стороны сделать ровно по четверти волны. Если не получается, то всё равно запитывать в четверть от вершины.
  13. #28
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,849
    8314
    3110
    он получился " слабо- наклонным" то есть почти горизонтальным два нижних угла на высоте 3.2 метра а верхний- на 5 метров.
    От такой антенны, не стОит ждать "супер диаграммы". В потолок диаграмма.
    В любом случае. Хоть... А может? Ну не будет.
    Поднять эту дельту на хотя бы 10...15 метров - будет диаграмма, будет направленность.
    Нет смысла вообще заморачиваться.
    Есть смысл, сделать дельту "подвижной". Т.е. не крепить углы "наглухо".
    Сдвигая точку питания, найти разумный компромисс.
    В любом случае, вы получите работоспособную антенну,но... не с самыми лучшими параметрами для DX.
    Но(!) антенна "будет работать".
    Да, DXов не лучший вариант, но они будут.
  14. #29
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Утро доброе!
    Первоначально отмерял рамку размером 21,7 м, даже чуть с запасом. Отсюда КСВ равным 1 получил примерно на 13,7 МГц. Поэтому пришлось на 0,8 метра укоротить рамку. Но провода при укорочении не резал, а скрутил у места подключения фидера. Получил как писал выше полосу рамки 100 КГц, с минимальным КСВ на 14,070 МГц.
    Для увеличения Rвх например возможно запитать рамку в середине нижней стороны треугольника... Тогда вопрос, Вы хотите сказать, что за счёт сопряжения рамки в месте где Rвх примерно будет 120 Ом, с фидером 50 Ом через трансформатор будет расширена полоса рамки? Так? А чисто теоритически по каким причинам это произойдёт?
    Да и кроме того, фидер от рамки до TRCVR у меня случайной длины, в качестве эксперимента удлинил фидер на два - три метра буквально, теперь минимальный КСВ на 14,017 МГц стал равен 2,5, то есть убежал с 14,070 МГц . О чём это говорит? Что Rвх рамки ни фига не 50 Ом?! Хотя повторюсь, что при длине рамки 21,7 метра на частоте 13,7 МГц до её укорочения КСВ был равен практически единице.
  15. #30
    28.01.2010
    870
    293
    23
    Для начала обрежьте провода, а то у вас получилась реактивность в точке питания, для рамки так не надо делать, это же не концы диполя.
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. Чем воспользоваться на даче ?
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 18:05
  3. Можно-ли на даче поставить радиоантенну?
    от angel70 в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 13:19
  4. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
