Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
  1. #31
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от UN7ECA Посмотреть сообщение
    Проблемы у того,кто запитывает ее через коаксиал.
    Наверное лучше пояснить - сколько метров и какого коаксиала. Скажем 30 метров "тонкого" RG58 будет совсем не то, что 5 метров LMR400 при высоком КСВ в нем самом.
    Собственно потери можно просто посмотреть по таблицам.
  2. #32
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    1,082
    484
    2038
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    А как иначе дотянуться до трансивера? "Лесенка"-то всего 10 метров...
    У меня частный дом.Мачта прямо вдоль стены дома.Линия заходит через окно(стеклопакет).Так что все нормуль.У кого не хватает длины симметричной линии,делайте как у автора-тогда счастье придет и к ВАм в дом.
    Добавлено через 2 минуты
    Я в начале попробовал с кабелем длиной около 5-6 метров.Подал 500ватт
    и еле-еле выдернул разъем,тот который у симметричной линиий.Он почти сплавился.Хотя я балун сделал,как пишут в инструкции из кабеля(в бухту).Кабель толстый на 50 ом(российский).
    Использования кабеля-это извращение.
    Последний раз редактировалось UN7ECA; 25.06.2012 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 8 BAND DXCC #7666,
    IOTA-700 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  3. #33
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Компонент не выдеражал нагрузки Наверное не рассчитан на такое был. Автор похоже изобрел антенну работать именно с кабелем иначе это был бы просто многодиапазонный дублет запитанный двухпроводной линией.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,823
    8289
    3089
    Если антенна,после "лесенки",уходит в коаксиал и последний начинает гореть...значит антенна совершенно не согласована.
    У меня огромная просьба ко всем счастливым обладателям G5RV!
    Сделайте замер анализатором от 3,5-29МГц.И покажите пожалуйста!
    Только БЕЗ СУ!!!По честному!Без обмана!
    Слова "антенна работает",говорит только о том,что никто не знает, как она работает!
    Если делаю антенны,никогда не буду врать и утаивать реальный результат.
    Например крайний эксперимент дал такой график:
    Сразу видно,что получилось.Есть ещё над чем работать и настраивать.
    Что и хотелось увидеть от вас.
  5. #35
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1903
    Есть теоретики, есть не закомплексованные графиками практики, опирающиеся на чужой опыт. И извлекающие из него рациональное зерно.
    Кстати, по-моему, до сих пор теоретики не могут объяснить, за счёт чего летает майский жук...
  6. #36
    15.07.2008
    1,082
    484
    2038
    А че ее мерять.Эта антенна не предназначена для работы без согласующего устройства,а именно симметричного тюнера.
    Согласующее должно быть-сразу после симметричной линии(лучший вариант-это симметричный тюнер).
    Спорить не буду,только знаю одно-переход с симметричной линии в коаксиальную-ЭТО ОТ ЛУКАВОГО!!!
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-700 + .
    RRC#576, KRG#025.
  7. #37
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,823
    8289
    3089
    Возможно,он машет крыльями.Вряд ли реактивная тяга.
    Но это к G5RV не относиться.
    Именно!Вот, что меня и интересует!Каким образом,это всё "работает"!
    Согласен,если симметричную линию, "затащить" в симметричное СУ,можно сделать многодиапазонную антенну.
    Но, как видим,конструкция антенны другая.
  8. #38
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Во вложении по-моему очень хорошо описано как работает G5RV и её модификации.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu G5RV.djvu (341.7 Кб, Просмотров: 425)
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,823
    8289
    3089
    Да почитать,почитал очень много.Хотел практиков послушать.
    Реальные замеры увидеть.
    Если, антенна имеет 50Омный выход,значит она, должна иметь более менее приличный КСВ на указанных диапазонах?
    Никто не говорит.Только теорией пичкают.
  10. #40
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Оригинальную G5RV не использовал, делал вариант ZS6BKW в виде IV по указанным здесь размерам. Анализатора нет, мог измерить только КСВ на конце симметричной линии, всё совпало с описанием. Т.е. антенна имеет приемлимый КСВ (<2) на диапазонах 40,20,17,10 метров, что позволяет использовать её без СУ. На 12м КСВ получился чуть выше 2. При таких условиях можно использовать с кабелем 50 Ом. Чтобы облегчить "жизнь" выходному каскаду, всё-таки подстраиваю КСВ до 1 внешним тюнером
    MFJ-941E. Им же можно согласовать 80, 30 и 15м, но это уже будет извращение ИМХО.
  11. #41
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,823
    8289
    3089
    Ещё один вопрос возник.
    Антенну G5RV или ZS6BKW,вернее, САМО полотно антенны,делают кто как хочет!Кто как диполь, кто как INV V...складывают и калечат как хотят.Высоты подвеса от 5 до 50 метров.
    Это не отражается на параметрах антенны?Она,всё равно "работает"?
    Разве?
    Не поймите меня как ..."вот пристал"!Просто сейчас занимаюсь обкаткой мультибендовых простеньких антенн.Есть много хороших результатов,но хочется узнать/попробовать больше.
  12. #42
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,831
    964
    8967
    Цитата Сообщение от RO6L Посмотреть сообщение
    Шикарное изделие... До сих пор вспоминаю надпись большими буквами на упаковке - G5RV - ANTENNA ... Это чтобы случайно не перепутали с чем-то другим... Хорошо еще что после ANTENNA восклицательного знака не было, впрочем и так неплохо....
    PS Было штук тридцать по случаю, использовал исключительно для подарков... Упаковка больно красивая...
    приветствую, Олег.
    возможно Вы знакомы с Владимиром RZ6AUC. он как раз и приобрел ее первым для использования у одного местного торговца. привозил показать. единственное, что я нашел там ценным, был изолятор :-) даже грозился подарить ее на коллективку для выездов. потом как то все забылось. через несколько месяцев присоветовал купить ее земляку RZ6ARP. тот уже после того как повесил, позвонил с жалобой на то , что антенна не работает. оказалось приобретение от MFJ. сдавать обратно уже не было возможности. позже пустил на оттяжки. примерно через год обратился владимир с проблемой. повесил IV на 80-40-20. 80 и 40 настроились за 10 минут прибором от MFJ, а двадцатка упорно не хотела настраиваться. в ходе беседы выяснилось, что полотна двадцатки он сделал из полотен обсуждаемого изделия. следов "меди" на них уже давно не было. после замены их на нормальные медные, антенна тоже заработала практически сразу и на 20.
    может производитель тех изделий был неизвесно кто. красиво упаковать можно все что угодно.
    хотя в наших краях есть примеры,когда делали эту антенну из подручных нормальных материалов и они сносно работали на заявленных диапазонах (R6AI, RA6AFY_s.k.)
    p.s. - просто константация фактов, ничего личного.
  13. #43
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Повторюсь, G5RV не ставил, но везде пишут, что можно использовать как IV. Видимо она что так, что этак без тюнера не пригодна, поэтому мол, и разницы нет. Я особенно экспериментов не проводил, взял конкретное описание, сделал по нему, и всё совпало. Но если сравнить описание по которму делал я (от G3UKV) (в виде Инвертед V) c "оригинальным" описанием ZS6BKW (в виде диполя), то видно, что в "оригинале" длины полотна и двухпроводной линии больше, чем при IV расположении. Т.е. разница есть. Добавлю, что верхняя точка у меня приблизительно 13-14 метров от земли. Вообще, как я считаю, G5RV - это нормальный вариант для тех "кому деваться некуда" . Т.е. нет возможности высоко повесить, разместить что-то лучшее. А тут зацепил метров 7-10 от земли, плечи короткие растянул, к тюнеру поодсоеденил - и ты в эфире!
  14. #44
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,831
    964
    8967
    Вы эту историю рассказываете как анекдот, и уже не первый раз. Это "баян". А Вашему соседу не повезло. Полотно ему впарили явно деятели с Малой Арнаутской.
    Желательно делиться своим опытом, а не соседским. Может, в его дворе и золото чернеет, от тяжёлой экологической обстановки.
    я говорил об изделии конкретно от MFJ. может это был какой то левый. присылали их тут одному земляку из столицы а он пытался продавать.
    держал ее в руках. но вешать ее не собираюсь. как компромис , треугольник на 100 ватт больше устраивает.
    может вам повезло больше с производителем. уже упоминал, что сделанная своими руками из нормальныз материалов работает нормально. для нее.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UB9JBN Посмотреть сообщение
    В мое варианте антенну планируется установить как InvV, на мачте Mast высотой 12м, мануал с описанием и вариантами установки антенны у меня есть. Почитал на разных форумах о G5RV, мнения противоречивые.
    Моя пока-что, третья категория накладывает определенные ограничения в плане работы на КВ диапазонах, вот поэтому и решил так сказать заранее поинтересоваться-подстраховаться, из опыта у бывалых радиолюбителей как и что...
    Из оборудования у меня: трансивер FT-897D, тюнер LDG YT-100
    Спасибо!!!
    из четверых, перечисленных мной земляков, у троих стояла в форме IV.
    если уже проиобрели, проверьте , из какого материала сделана.
  15. #45
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,979
    7322
    7229
    Миша, привет!
    Если это диполь, то вариантов совсем немного, меняется только название, да длина полотна антенны, а в итоге везде симметричная линия питания и такой же СУ, вот и все премудрости!
  1. Mini G5RV
    от RA4UAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 11:57
  2. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  3. Motorola CDR700: кто использовал ?
    от ER1UVL в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 01:42
  4. Усилители RM Italy - кто использовал ?
    от UC3B в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:53
  5. Кто использовал инверторные электростанции
    от RV3ML в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 00:06
