Страница 70 из 76 ПерваяПервая ... 20606364656667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #1036
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    А что же Нобелевцы не делали?
    Делал всего один "клиент" с мудреной фамилией, ссылки были на форуме, но я их не могу найти.
    Там очень заумно
  2. #1037
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Во все диполи желательно поставить амперметры, по их показания есть информация к размышлению.
    Во все не надо, достаточно в первом и в последнем, чтобы понять как быстро убывает напряжённость ближнего поля вдоль осевой линии.
    Получаем синфазное возбуждение коллинеарных вибраторов - антенну коллинеарную с усилением но малоэффективную вследствие слабой связи вибраторов.
    И ничего общего с "верёвочкой" Алексея.
    Вложения Вложения
  3. #1038
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня вопрос был не о синфазных вибраторах. Там все ясно.
    Я хочу понять, что за фазу рисует ММАНя и что ознает "противовофазность" токов в двух вибраторах, расстояние между которыми меньше полволны.
    По моим "понятиям", противофазные токи могут возникать только в параллельных вибраторах, находящихся на расстоянии ровно полволны.
    Для всех других расстояний, не кратных полволны, противофазности не будет.
    А ММАНа рисует.
    Эээх..., кто-нибудь растолкует?
  4. #1039
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не помню, кажется в старом движке форума Гончаренко объяснял кому-то:
    Ответ DL2KQ:
    "При снятой в установках программы птичке "Показывать токи, учитывая фазу" токи отображаются одинаково (как и должно быть, конечно).
    А если та птичка есть, из-за прохода фазы через 180 гр. показываются разрывы, отчего токи выглядят разными. Но это погрешности отображения, а не расчета.
    Кстати, давно хотел где-нибудь написать: отображение фазы токов в MMANA-GAL на закладке "Вид" сделано упрощенно. Отображается (направлением относительно провода) не значение фазы, а лишь ее знак.
    Т.е. сам провод считается осью 2D плоского графика, удаление от провода соответствует амплитуде тока, а сторона (вверх или вниз) – знаку фазы. Поэтому, там, где фаза переходит через 0 и 180 гр., а ток не равен нулю возникают разрывы и прочие странности в отображении тока.
    Сейчас мы делаем более совершенное отображение тока. Уже не плоское, а объемное. Провод по-прежнему используется как ось, расстояние от текущей точки графика до провода – по-прежнему амплитуда тока, а вот в фазе отображается не только знак (+ или -), но и величина. Для последней используется угол вращения вокруг оси-провода. Поэтому никаких разрывов нет, получаются гладкие объемные графики.
    При таком отображении, например, в длинном (в несколько длин волн) проводе распределение токов показывается объемной спиралью переменного радиуса вокруг провода".
  5. #1040
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо.
    Я вспомнил, что читал это на форуме Гончаренко, но было давно.
    Часть вопроса отпала, но теперь нужно разобраться с понятием "синфазность" и нужна ли она в антенне из нескольких вибраторов.
    Во первых, слово "синфазность" нужно заменить на "токи одного направления в вибраторе".
    Во вторых, в Яге нет вообще элементов с "чисто" синфазными и противофазными токами.
    И, если перемещать элементы Яги, то можно получить различную комбинацию направлений токов в директорах. При оптимизации по усилению получается одна картинка, по полосе и КСВ - другая.
    Дальше буду думать, информация к размышлению есть....
  6. #1041
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Думаю, что это неотъемлемое требование для коллинеарных антенн. Можно принудительно синфазно запитать, скажем, четыре вибратора и убедиться в присутствии усиления за счёт "сжатия" ДН, можно поиграть с фазами всех четырёх источников и поглядеть, что из этого поимеем - всё это легко сделать в моделировщике.
    И Бог с ним! Моделировщик тем и ценен, что ПОСЧИТАЕТ то, что ему со знанием дела предложат, помним:
    Ответ DL2KQ:
  7. #1042
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, для коллинеара это обязательно.
    Но у радиолюбителей "коллинеар" довольно экзотическая антенна.
    (особенно на НЧ диапазоны)
    И нужную диаграмму направленности мы получаем за счет "некоторой" несинфазности
    Если уж залезть совсем в глыбь, то ток в полуволноволновом диполе не синфазен с напряжением генератора, и в каждой точке диполя сдвиг фаз получается разный.
  8. #1043
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Иллюстрация к этому:
    Вложения Вложения
  9. #1044
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Можно и в глыбь. В пределах разумной необходимости.
  10. #1045
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В свихнутом состоянии я проделал опыт в ММАНе с перемещением измерительного вибратора вдоль оси.
    Результат опытов такой - в зависимости от расстояния, фаза тока изменяется скачкообразно.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    По электрической индукции этого не должно быть. Видать какой-то демон завёлся...
    Демонов надо сначала искать у себя... Уже обсуждали...
    На картинке в MMANA рисуется амплитуда тока. В каждой точке ток имеет свою фазу, а т.к. на плоскости невозможно изобразить функцию двух переменных, то условно, при наличии "птички" "с учетом фазы", ток с фазой 0°-180° рисуется в одну сторону, а с фазой 180°-360° - в другую. Лучше эту птичку убрать и смотреть только на амплитуду.
    Значение же фазы можно узнать из таблицы токов.
    Ещё раз... В каждой точке каждого элемента своя фаза, следовательно своё направление тока. Т.е. направлений не два, а бесконечное множество.
  11. #1046
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо, раньше я считал, что ток в полуволновом диполе течет в одну сторону.
    Видимо, ошибался.
  12. #1047
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо за совет.
    Я их нашел, они живут рядом с тараканами (в голове).
  13. #1048
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Ну и что тут не понятного? Найдите на графике участок, где SWV приближается к единице, и разница между соседними пиками минимальная. Один такой участок мы видим около 150МГц, второй гдето после 250, третий в районе 400-450МГц. Трудно точно судить, просматривая такой большой диапазон.
  14. #1049
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что это было? Вы про что?
  15. #1050
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    А это ответ на пост 840 (стр. 56). Всего-то неделя прошла... Так сказать, плод упорных размышлений и бессонных ночей.
    Теперь вот я думаю - а что такое SWV?
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
