21.07.2014, 21:19 #1036Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
21.07.2014, 22:36 #1037Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Во все не надо, достаточно в первом и в последнем, чтобы понять как быстро убывает напряжённость ближнего поля вдоль осевой линии.
Получаем синфазное возбуждение коллинеарных вибраторов - антенну коллинеарную с усилением но малоэффективную вследствие слабой связи вибраторов.
И ничего общего с "верёвочкой" Алексея.Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.07.2014 в 22:45.
73! Александр.
21.07.2014, 22:56 #1038Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У меня вопрос был не о синфазных вибраторах. Там все ясно.
Я хочу понять, что за фазу рисует ММАНя и что ознает "противовофазность" токов в двух вибраторах, расстояние между которыми меньше полволны.
По моим "понятиям", противофазные токи могут возникать только в параллельных вибраторах, находящихся на расстоянии ровно полволны.
Для всех других расстояний, не кратных полволны, противофазности не будет.
А ММАНа рисует.
Эээх..., кто-нибудь растолкует?RU3ACM
22.07.2014, 00:11 #1039Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не помню, кажется в старом движке форума Гончаренко объяснял кому-то:
Ответ DL2KQ:
"При снятой в установках программы птичке "Показывать токи, учитывая фазу" токи отображаются одинаково (как и должно быть, конечно).
А если та птичка есть, из-за прохода фазы через 180 гр. показываются разрывы, отчего токи выглядят разными. Но это погрешности отображения, а не расчета.
Кстати, давно хотел где-нибудь написать: отображение фазы токов в MMANA-GAL на закладке "Вид" сделано упрощенно. Отображается (направлением относительно провода) не значение фазы, а лишь ее знак.
Т.е. сам провод считается осью 2D плоского графика, удаление от провода соответствует амплитуде тока, а сторона (вверх или вниз) – знаку фазы. Поэтому, там, где фаза переходит через 0 и 180 гр., а ток не равен нулю возникают разрывы и прочие странности в отображении тока.
Сейчас мы делаем более совершенное отображение тока. Уже не плоское, а объемное. Провод по-прежнему используется как ось, расстояние от текущей точки графика до провода – по-прежнему амплитуда тока, а вот в фазе отображается не только знак (+ или -), но и величина. Для последней используется угол вращения вокруг оси-провода. Поэтому никаких разрывов нет, получаются гладкие объемные графики.
При таком отображении, например, в длинном (в несколько длин волн) проводе распределение токов показывается объемной спиралью переменного радиуса вокруг провода".73! Александр.
22.07.2014, 10:37 #1040Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Спасибо.
Я вспомнил, что читал это на форуме Гончаренко, но было давно.
Часть вопроса отпала, но теперь нужно разобраться с понятием "синфазность" и нужна ли она в антенне из нескольких вибраторов.
Во первых, слово "синфазность" нужно заменить на "токи одного направления в вибраторе".
Во вторых, в Яге нет вообще элементов с "чисто" синфазными и противофазными токами.
И, если перемещать элементы Яги, то можно получить различную комбинацию направлений токов в директорах. При оптимизации по усилению получается одна картинка, по полосе и КСВ - другая.
Дальше буду думать, информация к размышлению есть....
RU3ACM
22.07.2014, 10:58 #1041Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Думаю, что это неотъемлемое требование для коллинеарных антенн. Можно принудительно синфазно запитать, скажем, четыре вибратора и убедиться в присутствии усиления за счёт "сжатия" ДН, можно поиграть с фазами всех четырёх источников и поглядеть, что из этого поимеем - всё это легко сделать в моделировщике.
И Бог с ним! Моделировщик тем и ценен, что ПОСЧИТАЕТ то, что ему со знанием дела предложат, помним:
73! Александр.
22.07.2014, 11:34 #1042Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Да, для коллинеара это обязательно.
Но у радиолюбителей "коллинеар" довольно экзотическая антенна.
(особенно на НЧ диапазоны)
И нужную диаграмму направленности мы получаем за счет "некоторой" несинфазности
Если уж залезть совсем в глыбь, то ток в полуволноволновом диполе не синфазен с напряжением генератора, и в каждой точке диполя сдвиг фаз получается разный.RU3ACM
22.07.2014, 11:34 #1043Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.07.2014, 11:38 #1044Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.07.2014, 11:51 #1045
Демонов надо сначала искать у себя... Уже обсуждали...
На картинке в MMANA рисуется амплитуда тока. В каждой точке ток имеет свою фазу, а т.к. на плоскости невозможно изобразить функцию двух переменных, то условно, при наличии "птички" "с учетом фазы", ток с фазой 0°-180° рисуется в одну сторону, а с фазой 180°-360° - в другую. Лучше эту птичку убрать и смотреть только на амплитуду.
Значение же фазы можно узнать из таблицы токов.
Ещё раз... В каждой точке каждого элемента своя фаза, следовательно своё направление тока. Т.е. направлений не два, а бесконечное множество.Последний раз редактировалось R3MO; 22.07.2014 в 11:58.
22.07.2014, 12:24 #1046Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
22.07.2014, 12:28 #1047Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
22.07.2014, 12:57 #1048Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Ну и что тут не понятного? Найдите на графике участок, где SWV приближается к единице, и разница между соседними пиками минимальная. Один такой участок мы видим около 150МГц, второй гдето после 250, третий в районе 400-450МГц. Трудно точно судить, просматривая такой большой диапазон.
RA9SQO
22.07.2014, 14:16 #1049Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.07.2014, 15:54 #1050Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,408
- 640
- 466
А это ответ на пост 840 (стр. 56). Всего-то неделя прошла... Так сказать, плод упорных размышлений и бессонных ночей.
Теперь вот я думаю - а что такое SWV?Владимир
134Спасибо
