13.09.2012, 09:10 #106Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну и , наверное , последнее . Если переставить пружину так , то она ВСЕГДА будет ВНИЗУ .
Да ! Механизма лучше иметь ДВА . Для каждого плеча свой . Тогда плечи можно будет делать РАЗНОЙ длины . Причем не на несколько процентов - для нахождения точки 50 или 75 ОМ . А так , что из диполя получится ZEPPELINN .Последний раз редактировалось UT3IM; 13.09.2012 в 09:13.
-73- Игорь
13.09.2012, 10:14 #107Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Здорово! Отличное решение. Какая-то пуля в голове не дала мне самому допереть. Спасибо! Хорошо что не успел заказать ролики, и хорошо, что простые (по вашему варианту) у меня есть в наличии.
Добавлено через 4 минуты
Вы льстите автору этой модели. Ещё раз повторяю - ваши обращения ко мне беспочвенны. Пойдите по ссылке об этой модели приведённой выше в теме и там пообщайтесь с автором.
Добавлено через 2 минуты
Теперь однозначно виднее!
Добавлено через 3 минуты
Василий, по-моему тщетно товарищам это объяснять - всё-равно в помоях извозят и в претензиях на Нобелевку упрекнут.. См. выше в сообщении.
Добавлено через 21 минуту
И это здорово!
Раздобыл чудесные пружины для этого дела - тоже радует.
А эта мысль меня посещала, каюсь - утаил
Решил этот вариант не использовать т.к. у меня всего два мотор-редуктора (фотку давал) и собирался второй использовать для попендикулярнрго IV или для поворотки на двойку.
Кстати, теперь, благодаря вашему решению о развороте оси верхних роликов, сообразил, что для управления двумя попендикулярными инверторами хватит одного мотор-редуктора. Посему - ешё раз спасибо! Я даже перестал жалеть (было в какой-то момент), что создал эту тему!
PS
В качестве датчика положения думаю использовать многооборотный резистор типа СП-3, индикатором впрягу Омметр дешёвенького китаймультитестера, понадобится всего один проводник для связи датчика с дисплеем (
) - второй экран фидера. Управление мотором тоже по фидеру с развязкой пр ВЧ.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.09.2012 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
13.09.2012, 11:16 #108Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
13.09.2012, 12:29 #109Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.09.2012, 12:37 #110Big Gun
- 11.01.2006
- 7,472
- 1843
- 733
Может я что-то не понимаю. Автор темы хотел сделать простую антенну с изменямыми размерами, так сказать, "малой кровью". Думаю, что все плюсы этой якобы простоты нейтрализуются сложным и ненадёжным конструктивом-блоки, пружины, оттяжки и пр. Бывает, рулетку и в руках не сразу вытащишь из-за малейшего перекоса, а тут нагородили... Мне кажется, простой набор полуволновых диполей (даже с питанием по одному кабелю) будет намного дешевле, проще, надёжней и, наверное, эффективней (по крайней мере, не менее эффективней). А идеи, конечно, важны, тем более, советы (нас же Страна Советов). Hi!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
13.09.2012, 12:54 #111
13.09.2012, 12:57 #112Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Михаил !
Вот лично мне это всё интересно как " безмоторный " вариант для чистого поля . Именно с двумя независимо регулирующимися полотнами . Можно и просто " Интервента " соорудить - но на разных полянках резонансы разъедутся всё-равно . Значит нужно ОПЕРАТИВНО корректировать . А в таком случае - это самое оно .-73- Игорь
13.09.2012, 14:09 #113Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вам надо соорудить два брашпиля (так мариманы называют кабестан с ручным приводом - rx3x не даст соврать) со штыками для крепления на почве чистого поля.
Могу выслать чертежи таких брашпилей со свайками из доработанных ручек от мясорубки (это по секрету к вопросу о непреодолимых сложнастях конструкции обсуждаемого мультибендера
Добавлено через 9 минут
Можно полевик, например - прочный, надёжный и гибкий. Но никто, кажется, в теме ещё не сказал, что пружины рулеток слабенькие очень - чуть иней и заклинит, перестанет лента сматываться внутрь, про гололёд ваще молчу. Здесь в теме найден способ обойтись без измерительных рулеток - вы, видимо, не обратили на это внимания раз пишите об этих рулетках.Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.09.2012 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
13.09.2012, 16:24 #114
У меня по ссылке было в самом перврвом начале.
Использование рулеток для такой конструкции стационарного исполнения не подходит ввиду того,что пружина сматывающая назад ленту просто не выдерживает долгого напряжения и лопается.
По поводу верхних барабанов - думаю их надо делать с диаметром наматывающей поверхности не менее 100-150мм что б не было нагрузки в этом месте от которой могут происходить рывковые перемещения. И токосъём с барабанов вести через их ось. А если там на оси будут подшипники заклытые в смазке то контакт гарантирован на долго.
13.09.2012, 17:19 #115Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот тут не понял - источник нагрузок, что за место, почему рывковые перемещения? Расскажите подробнее, пожалуйста.
Так и собираюсь сделать только без подшипников (шариковых т.п.). Ось из того же материала что и барабан обязательно, посадка почти внатяг по классно обработанным поверхностям вала и отверстия, на торцах барабана сальники, смазка ЦИАТИМ-201. На рисунке, что я выкладывал, токосъём показан конечно же условно.
PS
Хорошая ваша антенна. Что-то я по поводу неё на сикюхэме накосячил, как меня тут справедливо упрекнули - так вы извините уж - честно не помню, видимо не в настроении был, может под дринком или второпях не разобрался. 73!73! Александр.
13.09.2012, 23:23 #116Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Последний раз редактировалось DF9VK; 13.09.2012 в 23:29.
DF9VK
13.09.2012, 23:46 #117Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
14.09.2012, 00:54 #118Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вот этот токосъёмник. Нечто подобное можно применить и в этой конструкции.
DF9VK
14.09.2012, 09:03 #119Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Спасибо!
Хорошо подходит к тому, что думаю сделать здесь http://forum.qrz.ru/post739327-115.html Контактную пластину под сальник в упор к торцевой поверхности ролика, вывод из под сальника параллельно оси и прижимающую пружину на ось - будет служить, думаю. Важно - токосъёмная пластина из того же материала, что и ролик.Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.09.2012 в 09:11.
73! Александр.
14.09.2012, 10:14 #120Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
ТОКОСЪЁНИК ДЛЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ СОЕДИНЕНИЙ
Можно разъём применить готовый для контактного токосъёма. А для пущей важности применить ёмкостный - почему бы и нет!
73! Александр.
4Спасибо
