Вот новая статья про приподнятые противовесы.
http://dl2kq.de/ant/3-84.htm
Дачный участок, сетка отпадает, деревья растут, провода растянул, где дорожки приколотил сверху фанерой, чтобы снег не мешали чистить. Резонансные не получится, т.к. физически не влезут - загибать не хочется. Поэтому исходя из местных условий только так чем больше тем лучше, разной длины. На лето противовесы убираются. Если бы поляна была, тогда да, все по науке.
а вот такое будет работать. шесть в противовесов в одномВложение 114386
Интересно, а зачем такое с противовесами городить? Просто противовесы по 10 метров - и все. Вообще интересно, кто придумал, что противовесы нужно обязательно под диапазон подгонять? Сколько GP делал - понял одно: основное - высота основания штыря. Кол-во и размер противовесом - максимально возможное.
Уважаемые знатоки противовесов.....
Переходим от теории к практике.....
Я сейчас нахожусь на о. Ява и хочу срочно сделать ант штsрь на 40 м.
Имеется вертикальный металлический зазамленный столб 7 м который надставлен пластиковой трубой и имеет провод 2.5 мм вдоль. Предполагается провод на верху изогнуть на 180 град и пустить вниз на расстоянии 20 см к основанию штыря. Планируется запитать штырь у основания соединив коаксиальный кабель 50 ом жилой с параллельным проводом а оплеткой на забитые 4 штыря заземления . Хотелось добавить несколько противовесов.
ВОПРОС: Какова должна быть длина противовесов из изолированного провода если я их прикопаю на 10 см в грунт?
С
Проводимость земли очень хорошая. Грунтовые воды . Рядом река.
С нетерпением жду РАЗМЕРОВ противовесов
ИГОР
YE1R в RUDXC
Наберитесь терпения...:s7:
Однозначного ответа нет даже для радиалов просто лежащих на земле - http://dl2kq.de/ant/3-33.htm - а вы ещё и прикопать их собираетесь.
Нет не любая,в земле не меньше высоты штыря.Дальше про кашу с маслом.
Личку, посмотрите..
а если потребуется настройка- каждый раз выкапывать? да и "вибратор" вдоль заземлённого столба явление нежелательное. Посмотрите здесь м.б. что то найдете для себя.
