30.11.2012, 20:18 #16Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Блин, все хорошо...., но пара вопросов, т.к. с маной не дружу (уж простите), у меня высота 17 метров, расстояние между элементами позволяет по рисунку растянуть, строго параллельно земле, что у меня получится, если можно..... и второй вопрос - что-то я с запиткой не пойму - если можно, "на пальцах" - что и куда. Заранее спасибо, Игорь.
[B][I]Я вчера опять лег спать.....сегодня!!![/I][/B]:dntknw:
30.11.2012, 20:28 #17Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Все и получится как по описанию в посте №1
Запитка :
L1 полевик подключается к полотну 1
L2 второй кусок такой же длины - к полотну 2
Важно только что бы проводники полевика соединяли
длинные части полотен с длинными а
короткие -с короткими.
В точке соединения L1 и L2 подключается кабель 75 Ом.
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 30.11.2012 в 20:34.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.11.2012, 20:36 #18Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Ндааааа.... было бы здорово на месячишко раньше, а то крыша скатная, придется сухой погоды ждать, а так реально загорелся идеей попробовать. На окончание еще вопрос - полевик, соединяющий плечи произвольной длины? Да, и расстояние меду длинными и короткими плечами какое? Простите за "тупоголовость", но лучше сразу понять, чем десяток раз перевешивать...
Последний раз редактировалось R3GMT; 30.11.2012 в 20:44.
30.11.2012, 20:39 #19
30.11.2012, 21:06 #20
30.11.2012, 21:08 #21Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
При желании можно сделать воздушную двухпроводную линию,
так по моему и делал RO5D73! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.11.2012, 21:15 #22Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.11.2012, 21:26 #23Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...теперь более менее понятно
...посчитал как фазное включение, так и противофазное
...лично я , остановился бы на противофазном
...а вообще делать бы не стал
...помню, что RN4WA, когда жил в девятиэтажке делал подобный вариант
...но очень быстро отказался
...почему?...лучше спросить у него
...чтоб получить что то подобное с большим усилением - проще сделать длинный провод, диаграммки будут подобные
...извиняюсь за вторжение
...делайте...
...с уважением, Алексей
PS: для оценки диаграмм направленности лучше пользоваться 3D
PS PS: над противофазном можно подумать на некоторых диапазонах и в некоторых направлениях
Последний раз редактировалось UA4WI; 30.11.2012 в 21:49.
...UA4WI test
30.11.2012, 21:45 #24Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Может быть, может быть....., но "за неимением кухарки........". Не у каждого из нас есть возможность тянуть "бевереджи" или им подобные антенны, у меня, допустим, эти 42 с копейками метра как раз впритык. Извините, но Ваш совет - из разряда "У меня "яга" на 80 и соседи на "коротком поводке" (лапочки)" - делайте все такие антенны, остальное от лукавого....
Не обессудьте, но каждый выходит из положения в меру своих возможностей. Для меня эта антенна ( в перспективе) пока самый интересно-выгодный вариант. С уважением, Игорь.[B][I]Я вчера опять лег спать.....сегодня!!![/I][/B]:dntknw:
30.11.2012, 21:48 #25Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да, очень важно - сделать дроссель у трансивера или РА.
Внизу - у трансивера.
У Владимира UC9CV после подключения ОЦФ были проблемы с компьютером и
камерой видеонаблюдения.
После установки дросселя у трансивера - проблемы были устранены.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 30.11.2012 в 21:56.
30.11.2012, 21:50 #26Low Power
- 05.03.2012
- 69
- 91
- 6
- 4
длина полотен по 160 м ,
ДН такая же,как в антенне из поста №1 на диапазоне 40 м
а на 80 м - как у этой антенны на 20 м.
Усиление на 160 м - как у 2 эл Яги
а на 80 м как у 4 эл Я
спасибо Сергей за ответ иннет появился кому интересно на 3520 7Р 1-2 up
на делту-еле-еле не проведешQSO
80м наберется=бум думать как раз зима пришел
_
30.11.2012, 22:26 #27
30.11.2012, 23:01 #28Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Что бы работала на 80 м - нужно что бы полотна были
как минимум по 80 м - т.е. одна лямбда.
В этом вот как раз и ошибка RO5D - полотно длиной 20 м
вот антенна и не работала на 40 м .
Что бы работала на 40 м - нужно 40 м длина антенны.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.11.2012, 23:50 #29Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Работает норм.
Вот только корреспондентов мало было, поэтому переходил на инвертор.
Можно долго искать точку питания и найти компромисс, но я спешил и делал проверенный вариант.
На 10-15-20 близость земли меньше всего влияла.
А на 40 наоборот больше, вот и не было расчетных 150 Ом.
Достаточно и 21 метра (пол длины волны), нужно только выбрать точку запитки.
01.12.2012, 05:56 #30Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Сергей, а лучше всего дроссель сделать, и сверху, и снизу, так как антенна не симметричная, чтобы кабель не излучал и не принимал.
...кстати, это одна из причин из-за которой, Виталий, отказался от неё - уровень принимаемых помех
... где то за городом это возможно не существенно.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
