04.11.2014, 13:46 #166Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
05.11.2014, 11:43 #167CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
маслом кашу не испортить... так или иначе на ВЧ диапазонах не разорительно станет изготовление любого запорного дросселя... тем более на пластиковой трубе.
к этому вопросу можно добавить ещё один: стоит ли соблюдать "параллельность" кабеля к мачте на протяжении хотя бы нескольких метров или можно смело вывешиваться перпендикулярно мачте из точки запитки между противовесов?
У меня получилось 3,5 метра параллельно мачте, дальше- 90 градусов и в шек.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
05.11.2014, 14:03 #168Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
Последний раз редактировалось UA1ATD; 05.11.2014 в 14:12.
26.11.2014, 18:41 #169CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
со второй попытки удалось вогнать три диапазона, в итоге, размеры антенны следующие (длины противовесов равны длинам излучателей, угол между мачтой и противовесами остался 45 градусов ):
14МГц: 4,9м
21МГц: 3,25м
28МГц: 2,48м
диапазон 21МГц хочется подвинуть вниз на 150кГц... нужно удлиннить только противовесы на 5-10см
В целом, картина следующая:
13-30МГц
14МГц
21МГц
28МГц
Последний раз редактировалось RM5Y; 26.11.2014 в 18:50.
26.11.2014, 19:11 #170CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Пара заметок по поводу взаимосвязи изменения длин элементов и частот.
Сначала экспериментов, размеры элементов были следующие:
14МГц: 5,1м резонанс 13,63МГц
21МГц: 3,3м резонанс 20,85МГц
28МГц: 2,5м резонанс 27,95МГц
1) укоротил только "вибраторы" без укорочения противовесов:
14МГц- на 40см: резонанс +590кГц
21МГц- на 15см: резонанс +600кГц
28МГц - на 15см: резонанс +830кГц
2) укоротил на 40см только противовесы диапазона 14МГц, противовесы 21МГц и 28МГц остались прежние:
14МГц- на 40см: резонанс +250кГц от п.1
21МГц- на 15см: резонанс +90кГц от п.1
28МГц - на 15см: резонанс +120кГц от п.1
3) по вышеполученным данным получились зависимости смещения резонанса на 1см длины "штыря" и противовесов для каждого диапазона:
14МГц: 1см=21кГц
21МГц: 1см=54,67кГц
28МГц: 1см=100,67кГц
М.б. кому то без анализатора эти данные будут полезны чтобы ориентировочно понимать что и как нужно "двигать" в антенне.... разумеется, речь о материале полотна- один провод полевика П-274М и высоте установки около 5м.
В результате промежуточных замеров при настройке Vilka было замечено, что если противовесы длиннее своего "штыря" то на графиках нет неожиданных всплесков реактивки в полосе частот с КСВ не более 2, впрочем, это тоже сложно считать фактом в виду неточности АА-330М в плане замеров реактивки. Иногда, несколько измерений в подряд показывают разные картины по реактивке.
PS в нижнем, самом толстом колене удилища возникла продольная трещина.... вынужденно пришлось замотать просто изолентой и поставить 4 растяжки из капронового шнура чтобы избежать изгибов ветром.
Очевидно, в мороз и стеклопластик становится менее "пластичным".
Последний раз редактировалось RM5Y; 26.11.2014 в 19:16.
27.11.2014, 02:32 #171
А запорн. дроссель ставить надо, этим только + себе,у меня на GP диам. -10 см. 10 витков
кабеля -на самой антенне.PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
27.11.2014, 11:48 #172CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
стоит запорный дроссель, точнее, висит
К сожалению, невозможно уже отредактировать пост #170: в алгоритме укорочения забыл указать изменения, после укорочения противовесов диапазонов 10м и 15м на 15см так что новый перепост иначе всё нелогично получается:
3) укоротил противовесы на 15см каждый диапазонов 15м и 10м:
14МГц- на 40см: резонанс +50кГц от п.2
21МГц- на 15см: резонанс +130кГц от п.2
28МГц - на 15см: резонанс +560кГц от п.2
4) по выше полученным данным получились зависимости смещения резонанса на 1см длины "штыря" и противовесов для каждого диапазона:
14МГц: 1см=21кГц
21МГц: 1см=54,67кГц
т.о. "вибраторы" и противовесы были удлинены на:
14МГц: +20,23см
21МГц: +10см
28МГц:+12,9см
все диапазоны при этом стали в русле минимального КСВ, но, из-за привилегий CW на 15м нужно на 150кГц уменьшить "резонанс", поэтому предполагается удлинить только противовесы этого диапазона на 10-15см, при этом интересно посмотреть как это повлияет на другие диапазоны.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
11.12.2014, 00:37 #173CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
ЗДЕСЬ описан вариант 5ти диапазонного GP (включая WARC) по принципу "Vilka". М.б. у кого будет возможность проверить работоспособность такой конструкции на практике и поделиться нюансами настройки... всегда хочется больше чем просто ТРИ
Кстати, более прочная конструкция "вибратора" на 20м внушает надежду поместить на его вершине точку питания invV 80/40m пустив кабель питания внутри вибратора 20м: есть у кого возможность промоделировать такой вариант с ммане? Будем исходить из высоты точки питания GP над землёй 5-7 метров, т.о. точка питания invV получается 10-12м над землёй.Последний раз редактировалось RM5Y; 11.12.2014 в 00:43.
11.12.2014, 08:41 #174Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
Этому варианту около 30 лет - впервые был опубликован в 85(?) году в одном из сборников, который выпускал журнал Радио. У меня по моему еще и этот сборник остался. Так что на счет попробовать - делали такой вариант, думаю, неоднократно, за долго до появления в продаже удочек из пластика. А что Вас так в этом варианте заинтересовало? Интересен вариант с удочкой, как очень легкий. А тут все и так понятно - несущая труба + провода.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.12.2014, 09:25 #175Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не вилка. Но из удочки. ЧистА для информации.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1042480Игорь (RW4HFN)
17.12.2014, 09:45 #176Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.12.2014, 11:14 #177Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
17.12.2014, 13:07 #178Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
RA9CMG : С чистым сердцем рекомендую. Самому очень понравилась. Сначала лучше сделать "чистый" вариант на 20-15-10. "Килт" можно позже добавить, на работе ВЧ он не сказывается - тоже очень здорово, что можно строить "в рассрочку".
RZ9FE : Приветствую, Александр! Жаль, что ты там не можешь поучаствовать... Но здесь это офтоп, к тому же участники практически одни и те же.
Да и, похоже, на днях убываю в командировку. Далеко и надолго. Мозги ужЕ другим заняты. \\\ Извиняюсь за офтоп.Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.12.2014 в 13:14.
Игорь (RW4HFN)
19.12.2014, 10:50 #179Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
19.12.2014, 11:22 #180Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
143Спасибо
