Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #301
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    уменьшить радиус противовесов до 5м
    ...или даже до 3,7м.
Название:	gp 7.05-14.05-21.05-28.2 ki.jpg
ID:	156825   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	gp 7.05-14.05-21.05-28.2 kil.jpg
    Вложения Вложения
  2. #302
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  3. #303
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Приветствую всех!моя Вилка правда не из удочки,Калининградская..В течении этой зимы убежала десятка,хотя и не работала у меня толком как не настраивали..Случайно сделал замер УКВ диап.,фото прилагаю
  4. #304
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Длинна кабеля, на УКВ сказывается.
  5. #305
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Для R9UP: Имея такой прибор грех покупать антенны в коперативах,что-бы их (антенны)потом настраивать или переделывать.
  6. #306
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Имея такой прибор не грех покупать антенны в кооперативах,чтобы их (антенны) потом настраивать или переделывать (если Вы радиолюбитель)
  7. #307
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Если есть возможность приобретать такие приборы, можно покупать такие антенны в цену которых входит и их настройка спец бригадой.
  8. #308
    QRPP
    21.02.2017
    50
    Уважаемые коллеги, планирую разместить вилку 20-15-10 на двухскатной шиферной крыше. Подходящих точек крепления для радиалов поверх шифера нет. Хочу пустить радиалы из полёвки на чердаке, под шифером, растянув их на стропилах. Понятно, что диэлектрическая проницаемость шифера, конечно же, будет влиять на ёмкость между вертикалом и радиалами. И она будет зависеть от осадков. Но всё же - есть ли у кого-нибудь подобный опыт?
  9. #309
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Есть))) У товарища делали. Ну что сказать - работает. Понятно - никакому расчету не поддается. Итог: лучше так, чем EH-антенна)))
  10. #310
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    У меня так стоит. Два года.
    Я бы не заморачивался с этим. Растягивайте, как Вам удобно, и как покажет антенный анализатор (ели будете им пользоваться при настройке).
    До "вилки", 20 лет стояла переделанная в резонансы "морковка" UW4HW. Сейчас делаю вывод, "морковка" работала получше "вилки".
  11. #311
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как эта - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm - ? Или как-то по другому?
  12. #312
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Да, по другому.
    6 проволочных вертикалов - разбиты по два на диапазон. И своей высоты, соответственно. Как и на рисунке по ссылке.
    Мачта и распорки - у меня были деревянные.
    Противовесы - тоже резонансные. По 4 на каждый диапазон. Всего 12 штук.
    Этот вариант, тоже был описан достаточно широко в журналах.
    Сейчас жалею, что заменил на "вилку". Но пришлось....деревянные части за 20 лет изрядно обветшали.
  13. #313
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Если мне не ошибает память, у Гончаренко на форуме в теме "Противовесы и заземления" был ответ на похожий вопрос. Посмотрите Противовесы и заземление ....
  14. #314
    QRPP
    21.02.2017
    50
    Уважаемые коллеги, спасибо за ответы! О результатах расскажу.
    Борис, спасибо за наводку! Да, там есть вопрос точь-в-точь, как мой. Заодно и затронута тема по проводам трансляционной сети, которые идут вдоль конька. Эти провода меня тоже беспокоили.
  15. #315
    HB9RB
    Гость
    Вопрос :
    Из 10 ти метровой удочки 40-20-15 ... оптимальное расстояние между проводами ?
    Снизу и наверху ? Или верх можно в кучу собрать ? Или лучше в параллель провода пустить ?
    Такой одноразовый вариант ...
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
