Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 169
Like Tree32Спасибо
Тема: Выбор антенны на 10 м
  1. #46
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,414
    5390
    2102
    Цитата Сообщение от UB9UCQ Посмотреть сообщение
    итак, пока что на выбор диполь на удочке от RV3MP и дельта от RZ9CJ на 10 метровый диапазон.
    а что не хотите в чердаке сделать пару тройку элементов дельта луп?
    на десятке используя GP я работал из Саратова в основном 14 зону, американцев почти не было, а на двух квадратах очень много северной Америки, даже помню несколько /m у которых 10W и штырёк укороченный на машине.
    можно пару тройку inverted V, спроектировать в mmana и поднастроить не составит особого труда.
  2. #47
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Имеется диполек под крышей двухэтажного дома. Высота на чердаке 2м до конька. По периметру всей крыши, а также над коньком в 5см проложена шина заземления. На чердаке эл. кабели и телефонов. Диполь расположен под коньком в 10см, т.е. в тридцати см от шины заземления. Материал полотна - какой-то медный эл.кабель освещения в изоляции диаметром 1,5-2мм. Сделана, действительно, за 15минут. Если нормальное прохождение, то японцы отвечают и на 5ватт.
    Про всякие вертикалы с дельтами, пока не стоит задумываться, оставьте это на десерт. Аппетит придет во время еды!
    73! Алекандр
  3. #48
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    А что бы сразу не унжу 50 метров и 4х10 стек?
    Радиолюбитель начинающий, еще диполь, вызывает кучу вопросов.Зачем ему сейчас сложные направленные антенны?
    Зачем гнать его на крышу,если опыта экстремальных вылазок нет.
    Пусть начнет с малого и 100% рабочего.
  4. #49
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    73! Алекандр
    а можно фото или конструктивно нарисованная схема? не понимаю что такое "конек" и каким образом запитано заземление.
    я лучше понимаю картинками чем словами))))
    если я сразу сейчас построю ягу из 10 элементов и покричу в нее, радиолюбительство окончится. т.к. круче яги только связь по интернету. пока молодой надо учиться на простых схемах антенн. мне еще 23, вся работа еще впереди. я программист. учусь потихоньку.
  5. #50
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Нет конечно.Не закончится.Всему свое время.
    Уверен,с годами,опыт будет расти.Появится "радиолюбительское чутьё", где,как сделать, что бы антенна работала.
    Очень похвально - не боитесь спрашивать.
    Как программисту,должно быть понятен процесс апгрейда?
    Сделал малое, посмотрел,попробовал,решил...маловато будет...Начал апгрейд...Уже есть с чем сравнивать....Было/стало...
    Так и в нашем деле...Надо начинать с малого.
    Успехов вам.
  6. #51
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,414
    5390
    2102
    Вот и предлагаю не выходить на крышу, а внутри чердака сделать рамки, пусть по одной хотя бы на диапазон. или инвертед V ... да тот же диполь.. но внутри чердака
    унжи в топку, согласен
  7. #52
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Про кабели и заземления написано, что они мешают работе антенны, чем меньше всяких металлических кострукций и предметов, тем лучше. Но куда же их деть, если они уже есть. Приходится вешать антенну, не обращая внимания на железяки.
    Конструкция примитивная. Все висит на трех гвоздиках. Посередине подключен кабель посредством эл. соединителя, который используется в люстрах. По краям изоляторов нет. На расстоянии 40см от края каждого плеча сделана петля и к ней привязана веревочка, которая крепится к гвоздику. Эти 40см намотаны на катушку из под ниток и можно размотать или смотать, корректируя размеры диполя по месту, не отрезая при этом провод. Все!
    73! Александр
  8. #53
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    GP или вертикальная дельта ( вот : Одна из лучших ненаправленных антенн - Форум ) . Час работы и немного времени подстроить .
    А кабеля на крыше - может радиотрансляция или интернет ?
    на том же сайте есть ветка про несимметричные проволочные яги. если натянуть из окна под наклоном ДН будет практически круговая. хотя и вперед будет неплохо работать . вешал такую на 20 метров. работоспособность подтверждаю.
    японы сми звали со стороны рефлектора. а вперед по длинному пути океания без проблем была. ну и СА и НА естественно.
    про 15м правильно подсказывают народ там чаще слышно :-)
  9. #54
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    квартира на 2 этаже, двухэтажного дома. я даже боюсь лезть на крышу, т.к. с нее упасть плевое дело. правый берег, дома за ПАТП-1 по ул. Тульская.
    посмотрел, там у вас джунгли.
    Кемерово ПАТП-1 — Яндекс.Карты
    вешай что пожелаешь. - треугольники, квадраты, виндомы...
    на дерево пластиковую бутылку с водой + капроновую верёвку.
    бросил по удачнее и повышечерез сук.
    перелетит , упадёт вниз с верёвкой.
    верёвку снизу с лестницей подвязал на тож дерево. (чтоб никто просто не достал.)
    (если всё делать основательно , то и с мехрукой можно договориться на часик.)
    аналогично другой конец на растяжку антенны.
    кабель в окно. второй этаж - никто не достанет.
    ps. это напокурить
    http://files.qrz.com/y/ve1gpy/windom2.jpg
    http://www.cqham.ru/foto/data/528/medium/2-_.JPG
    http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1926_01_33.htm
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/34159...-derevo-4.html
    http://files.radioscanner.ru/uploader/2012/ocf.jpg
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10893
  10. #55
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    продолжаем давать умные советы :-)
    на сайте Сергея RZ9CJ есть ветка про несимметричные проволочные яги. интерпретируем. делаем по размеру 2 элемента на 10 метров. развешиваем на чердаке оба полотна параллельно один под одним скатом, другой под другим, предварительно определив расстояние между ними , как в данных Сергея между центрами элементов. хоть и проволочная, НО полноценные 2 элементя яги получаются. как раз направление или восток или запад. тут есть простор для усовершенствований :-) к пассивному элементу можно подключить кабель и получится переключение ДН вперед-назад можно активно, можно пассивно. но это уже после. на крышу лезть не нужно. никто вашу антенну не увидит,т.к. висеть будет под стропилами.
  11. #56
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Незачем , на 17 странице того форума переключалка 2 эл. на 20-ку вперёд-назад с одним кабелем . Попробую через недельку повесить . Можно попросить Сергея RZ9CJ пересчитать на 10-ку .
  12. #57
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    в этом случае при переключении может заметно меняться Рвх. если на этом не заморачиваться будет работать. еще момент, для случая рефлектор или директор расстояния между элементами так же должны быть разными. будем считать это компромиссом.
  13. #58
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    Успехов вам.
    Спасибо Михаил!
    а с чердака разве все нормально будет работать? сигнал не будет "биться" о стены? жаль ключа еще от чердака нет.
    ps. это напокурить
    РАДИО ВСЕМ, №1, 1926 год. Антенна на деревьях.
    спасибо. дом кстати 9. подъезд левый со двора. покурим.
    он мне по почте не ответил(((( а так хочется и с ним связаться.
    до переключения еще дожить надо))))
  14. #59
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Зайдите HAM Club - Главная страница , зарегистрируйтесь , внимательно почитайте про нужные Вам антенны и задавайте вопросы в соответствующих ветках форума .
  15. #60
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    не всегда прочитанное понятно начинающим. поэтому дабы не сжечь выходной каскад на трансивере зашкалом КэСеВэ, нужно спросить совета бывалых.
  1. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  2. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  3. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  4. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
Метки этой темы
