05.06.2014, 19:23 #46Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
а что не хотите в чердаке сделать пару тройку элементов дельта луп?
на десятке используя GP я работал из Саратова в основном 14 зону, американцев почти не было, а на двух квадратах очень много северной Америки, даже помню несколько /m у которых 10W и штырёк укороченный на машине.
можно пару тройку inverted V, спроектировать в mmana и поднастроить не составит особого труда.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
05.06.2014, 19:35 #47Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Имеется диполек под крышей двухэтажного дома. Высота на чердаке 2м до конька. По периметру всей крыши, а также над коньком в 5см проложена шина заземления. На чердаке эл. кабели и телефонов. Диполь расположен под коньком в 10см, т.е. в тридцати см от шины заземления. Материал полотна - какой-то медный эл.кабель освещения в изоляции диаметром 1,5-2мм. Сделана, действительно, за 15минут. Если нормальное прохождение, то японцы отвечают и на 5ватт.
Про всякие вертикалы с дельтами, пока не стоит задумываться, оставьте это на десерт. Аппетит придет во время еды!
73! АлекандрDL7YAD
05.06.2014, 19:59 #48Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
05.06.2014, 20:16 #49Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
а можно фото или конструктивно нарисованная схема? не понимаю что такое "конек" и каким образом запитано заземление.
я лучше понимаю картинками чем словами))))
если я сразу сейчас построю ягу из 10 элементов и покричу в нее, радиолюбительство окончится. т.к. круче яги только связь по интернету. пока молодой надо учиться на простых схемах антенн. мне еще 23, вся работа еще впереди. я программист. учусь потихоньку.UB9UCQ
05.06.2014, 20:46 #50Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Нет конечно.Не закончится.Всему свое время.
Уверен,с годами,опыт будет расти.Появится "радиолюбительское чутьё", где,как сделать, что бы антенна работала.
Очень похвально - не боитесь спрашивать.
Как программисту,должно быть понятен процесс апгрейда?
Сделал малое, посмотрел,попробовал,решил...маловато будет...Начал апгрейд...Уже есть с чем сравнивать....Было/стало...
Так и в нашем деле...Надо начинать с малого.
Успехов вам.
05.06.2014, 20:56 #51
05.06.2014, 21:12 #52Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Про кабели и заземления написано, что они мешают работе антенны, чем меньше всяких металлических кострукций и предметов, тем лучше. Но куда же их деть, если они уже есть. Приходится вешать антенну, не обращая внимания на железяки.
Конструкция примитивная. Все висит на трех гвоздиках. Посередине подключен кабель посредством эл. соединителя, который используется в люстрах. По краям изоляторов нет. На расстоянии 40см от края каждого плеча сделана петля и к ней привязана веревочка, которая крепится к гвоздику. Эти 40см намотаны на катушку из под ниток и можно размотать или смотать, корректируя размеры диполя по месту, не отрезая при этом провод. Все!
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 05.06.2014 в 21:16.
DL7YAD
05.06.2014, 22:52 #53Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
на том же сайте есть ветка про несимметричные проволочные яги. если натянуть из окна под наклоном ДН будет практически круговая. хотя и вперед будет неплохо работать . вешал такую на 20 метров. работоспособность подтверждаю.
японы сми звали со стороны рефлектора. а вперед по длинному пути океания без проблем была. ну и СА и НА естественно.
про 15м правильно подсказывают народ там чаще слышно :-)
05.06.2014, 23:07 #54Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
посмотрел, там у вас джунгли.
Кемерово ПАТП-1 — Яндекс.Карты
вешай что пожелаешь. - треугольники, квадраты, виндомы...
на дерево пластиковую бутылку с водой + капроновую верёвку.
бросил по удачнее и повышечерез сук.
перелетит , упадёт вниз с верёвкой.
верёвку снизу с лестницей подвязал на тож дерево. (чтоб никто просто не достал.)
(если всё делать основательно , то и с мехрукой можно договориться на часик.)
аналогично другой конец на растяжку антенны.
кабель в окно. второй этаж - никто не достанет.
ps. это напокурить
http://files.qrz.com/y/ve1gpy/windom2.jpg
http://www.cqham.ru/foto/data/528/medium/2-_.JPG
http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1926_01_33.htm
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/34159...-derevo-4.html
http://files.radioscanner.ru/uploader/2012/ocf.jpg
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10893Последний раз редактировалось RA4HJW; 05.06.2014 в 23:20.
05.06.2014, 23:21 #55Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
продолжаем давать умные советы :-)
на сайте Сергея RZ9CJ есть ветка про несимметричные проволочные яги. интерпретируем. делаем по размеру 2 элемента на 10 метров. развешиваем на чердаке оба полотна параллельно один под одним скатом, другой под другим, предварительно определив расстояние между ними , как в данных Сергея между центрами элементов. хоть и проволочная, НО полноценные 2 элементя яги получаются. как раз направление или восток или запад. тут есть простор для усовершенствований :-) к пассивному элементу можно подключить кабель и получится переключение ДН вперед-назад можно активно, можно пассивно. но это уже после. на крышу лезть не нужно. никто вашу антенну не увидит,т.к. висеть будет под стропилами.
05.06.2014, 23:43 #56
06.06.2014, 01:39 #57Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
06.06.2014, 04:44 #58Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
Спасибо Михаил!
а с чердака разве все нормально будет работать? сигнал не будет "биться" о стены? жаль ключа еще от чердака нет.
спасибо. дом кстати 9. подъезд левый со двора. покурим.
он мне по почте не ответил(((( а так хочется и с ним связаться.
до переключения еще дожить надо))))UB9UCQ
06.06.2014, 06:38 #59Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Зайдите HAM Club - Главная страница , зарегистрируйтесь , внимательно почитайте про нужные Вам антенны и задавайте вопросы в соответствующих ветках форума .
Игорь UI8CM
06.06.2014, 06:52 #60Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
32Спасибо
