07.10.2003, 01:01 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Да я не спорю, моделировал Yagi одна над другой. Кстати заметил, что верхним этажом лучше ставить более низкочастотную антенну. Это так, к слову, обычно делают наоборот из механических соображений. В случае верхнего расположения более высокочастотной антенны у последней сильно "задирается" угол излучения. Ну это только теоретические рассуждения, на практике пока не пробовал.
Девять мачт с девятью антеннами никогда не буду ставить. К WARC диапазонам абсолютно равнодушен.
Меня один мой товарищ одно время доставал вопросом проектирования хорошей направленной антенны от 14 до 29 на одном буме. Я ему ответил, что чудес не бывает, ХОРОШЕЙ антенны на 5 диапазонов на одном буме с более-менее реальными для среднего индивидуала механическими возможностями не изготовить, а проектировать антенну средней паршивости я не хочу, компьютер есть, сам проектируй.
Насчет отсутствия отсутствия альтернативы квадратам в плане многодиапазонности позволю себе усомниться, мне понравилась Х-7, вполне соизмерима с 3-х элементными монобэнд Yagi.
Вот часто можно услыхать постулат о том что 2 квадрата равноценны 3 елементам Yagi. Я в это так и не поверил. Опыта в строительстве квадратов практически нет. Но в компьютерных моделях даже однодиапазонного варианта от двух квадратов я не смог получить такой широкополосности в диаграмме, как у 3-х элементов Yagi. При 4-5 элементах это возможно, но это уже конструкции солидных размеров. Я думаю, что это из за того, что провод для рамок используется в реалии тонкий, на порядок тоньше чем трубы в Yagi. Проволочные Yagi тоже узкополосные. Конечно можно обратить внимание на антенны с логопериодической структурой, но представить квадраты с логопериодической активной ячейкой в реальной конструкции я могу опять же только в однодиапазонном варианте. Когда просто собрал на земле большую крестовину RQ-54 , то сразу понял, что без лесов строительных не обойтись при монтаже.
А по большому счету думаю что антенное хозяйство должно проектироваться под определенную задачу и систему, которая на решение этой задачи направлена. Те квадраты, приобретались некоторое время назад, представление о системе изменилось, да и проект заглох пока из за организационно-финансовых вопросов. Поэтому думаю к квадратам этим уже не вернусь.
Посему пока что верю в закон сохранения энергии и имею мнение: Хочешь иметь по настоящему эффективное антенное хозяйство, готовь бабки на серьезные мачты и на землю, где их можно разместить.
ММАНя действительно штука хорошая, но еще раз повторюсь, что с ее появлением столько развелось специалистов по строительству виртуальных антенн, что если бы все кинулись их воплощать в железо, то цены на напильники и ножовки наверно поднялись бы в пару раз, hi. А дистанция между компьютерной моделью и реальной антенной наличием хорошего моделировщика уменьшается не на много.
26.06.2023, 22:09 #32Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,177
- 722
- 2800
Hi, камрады! Есть восемь армейских штекерных штырей (4 метра вся длина, 4 секции), такие с тросиком и железякой с резьбой на конце под клуглую гайку.
Спроворил ещё в тучных 80ых )) Загорелось попробовать сделать из них на зиму дешманские 2 еl яги на 12 и 17. Или два моксона.
Вопрос к знатокам! Развенчайте затею (типа будет плохой контакт, то- сё, металл не тот ))) И я со спокойной душей слеплю по 2 квадрата на те же 12\17 из чего небо пошлёт ))
Спасибо!
73! RZ1O Сергей
26.06.2023, 23:23 #33Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.06.2023, 23:54 #34Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
27.06.2023, 00:20 #35Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Альберт, речь шла о модели для свободного пространства.
Элементы НЧ антенны являются, хотя и плохими, подобиями рефлекторов для более высокочастотных сигналов.
Поэтому, если установить НЧ ант под ВЧ, ДН ( без учёта отражения от земли, т.е. в св простр.) отклонится немного ( до 30 градусов) вверх. Если сделать наоборот, рефлекторы окажутся внизу и ДН отклонится вниз, то есть к земле.
Но никому не нужны в нашем случае эти этюды в свободном пространстве.
С учётом отражения от земли ( того, что задралось вверх ,или клюнуло вниз) получим некоторое уменьшение общего Ку и более существенное уменьшение Ку под т.н. пологими углами. При этом никакой разницы относительно того "кто сверху, а кто снизу" не будет.
Клюющую вниз ДН можно увидеть в моделировщиках, которые прорисовывают всю диаграмму, а не только верхнюю половинку. 4NEC2, например.73! Владимир, RJ3FF.
27.06.2023, 00:37 #36Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Офигеть... 20 лет прошло, я уж и забыл про эту тему давно... RZ1O с какого то перепута поднял ее, причем не понятно по какому поводу...
Правда успел попробовать полевые 3 эл. на 28 и 21 водрузить на крыше на одной мачте в 1.5м друг от друга и при этом 21 была сверху. Но это уже в прошлом, во время сильного ветра эта конструкция упала т.к. порвались китайские тросики растяжки мачты. сами антенны слегка пострадали, но не критично. Про параметры помню только что при совмещении параметры антенны на 21 практически не изменились, а десятка слегка улетела по КСВ. Но как то это работало...
Владимир, мы с Вами вроде как свидимся на ОЗЧР-2023, буду весьма рад если удастся поговорить на антенные темы очно.73! Василий.
13.08.2023, 13:14 #37Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Не нашел что то похожей темы и решил здесь задать вопрос.Появилась возможность повесить 2 эл. переключаемые дельты с вертикальной поляризацией на диапаз. 40 м.Собственно нужно описание данной конструкции реально рабочей и в первую очередь система запитки и коммутации,ну и возможно реального конструктива.Может кто ссылку даст или собственным опытом поделится.Модели в мане не интересны.
Последний раз редактировалось RN1QA; 13.08.2023 в 13:20.
13.08.2023, 14:52 #38Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
14.08.2023, 00:36 #39Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Спасибо конечно,но не актуально,первая ссылка ни о чем,т.к. там активное питание,а у Гончаренко к примеру по этому поводу вот...9.4.2. Направленная из двух рамок
Проволочная двухэлементная рамочная антенна с пассивным рефлектором уже имеет оптимальное по Ga и F/B токораспределение, улучшать которое активным питанием незачем и некуда. График рис. 7.6.6 это подтверждают: бессмысленно питать активно две проволочные рамки.......По второй ссылке вот...В нашем примере при кабеле RG213 требуемые 1,58 мкГн можно получить следующими способами:
короткозамкнутый конец, длины: 4,31 м, 18,55 м, 32,8м и т. д. (с периодом в полволны, в данном кабеле составляет 14,12 см);
разомкнутый конец, длины: 11,43 м, 25,55 м, 39,97 м и т. д. (с периодом в полволны, в данном кабеле составляет 14,12 см).
Из этих возможных длин выбираем наименьшую величину, которой хватит от элементов до точки расположения коммутатора, и рисуем полную конструкцию антенны (рис. 7.4.2.)....Вот тут засада,тут примеры к полуволновым диполям,а тут рамки и их Rвх высокое и подогнать можно,но с помощью 75 ом. кабеля в 1/4L,но будет ли длина этого куска кабеля иметь нужное L при данном куске кабеля.L которое нужно для резонанса рефлектора.вот тут что то я затупил.
14.08.2023, 01:17 #40Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
14.08.2023, 02:07 #41DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,387
- 7062
- 5315
Мы в прошлом году повешали 2 Эл EX8A на 80 м у Мишки RA9Y под Ягой 40 м УНЖА 28 м, дельты переключаются РЭВ14 работает как пушка при переключение, есть сигнал - нет сигнал
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
14.08.2023, 05:51 #42Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3969
У Джона Деволдера в его книге Лов Бэнд Дх-ксинг есть реально рабочая антенна два треугольника с переключением, на 3.8 МГц, питание простое, не активное.
Есть формулы для пересчёта на другие частоты, я пересчитал и сделал на 30 метров. Доволен!Александр
14.08.2023, 12:03 #43High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Антенну EX8A на 40м я применяю много лет - только положительные впечатления.
Ссылка на статью: 2el Delta loop73! Андрей RW9OW
14.08.2023, 13:12 #44Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Спасибо коллеги,мне подходят 2 варианта и параллельно и со сведенными вершинами.В книге Деволдера ни как не могу найти эти дельты,на какой странице,подскажите.По EX8A нахожу только описания,а конкретных рисунков-чертежей нет.Ммана у меняя не открывается.
14.08.2023, 15:34 #45
30Спасибо
