Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 211
Тема: Вертикал или дельта на 7-14-28 Мгц для /P/QRP
  1. #106
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Что бы повесить диполь (ровно как и вертикальную дельту) в полевых условиях надо не 2 мачты, а два дерева, через которые надо перекинуть верёвки (из рогатки, например).
    Ну так вперёд! К деревьям! Пока еще золотая осень!
  2. #107
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вот чтоб не звиздеть по грубому, а чтоб по понятиям? А? Завтра. Выходим из дому и работаем. На 14 мгц. или не на 14, мне xxxxxxx. Время, частота - и работаем. А?
  3. #108
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    я фотки предосталю, чё и как. Никакого обмана с моей стороны не будет.
  4. #109
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Это вы сейчас кому?
  5. #110
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Чего-то я не понимаю ...
    Если вертикальная дельта настроена на свой диапазон под 50 Ом , на другом будет работать кое как , да и то только с тюнером , как и любая другая .
    Поэтому или на каждый диапазон своя антенна или двухпроводка и симметричный тюнер .
  6. #111
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    двухпроводка
    Тогда, вероятно придётся отказаться... С двухпроводкой только радио Китая слушать, остальное забьётся нафиг помехами от дома.
    Виндом на кабеле буду выносить подальше.
  7. #112
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Добрый день.
    Хочу построить многодиапазонную антенну для выездов. Есть удочка 8м в качестве мачты.
    Посмотрите по ссылкам в разделе [КВ Антенны] вторая ссылка по конкретной антенне которой пользуюсь сам.
    (правда для 40 метрового диапазона требуется 12 метровая удочка...)
    http://ua6hjq.qrz.ru
    http://ua6hjq.qrz.ru/ant/ant-tr/ant-tr.htm
  8. #113
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,100
    7433
    7294
    Бред! Живу в 5-этажном "муравейнике", антенна запитана двухпроводкой, только в этом году уже почти 50 тыс QSO....
  9. #114
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    О вертикале я думал потому, что имея в основании удочку, её можно поставить на треногу (у меня уже готовая есть), и не мучиться оттяжками и забиванием колышков зимой в мёрзлую почву.
    Ведь я уже читал эту статью, но позабыл про неё!
    Приведённый вариант попробую точно! Выглядит привлекательно!
  10. #115
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Бред!
    Чесслово! Приёмник на окне с телескопом или трансивер на кусок проволоки на КВ СВ ДВ шипит как змея, у самого стекла только радио Китая иногда, в двух от дома 40м и длиннее забито!
    Вытаскивал кусок проволоки метров четыре - пять на удочке в окно - на 20 метров кое что слышно.
  11. #116
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Вы сейчас с кем разговаривали ... ? ... и о чём ?
  12. #117
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Вы путаете одинарный провод , открытую линию и двухповодку .
    Двухпроводку можно изготовить из двух кабелей . Оплетки спаять , но заземлять только у с той стороны , что у тюнера .
  13. #118
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Так это не только у вас так будет , т.к. приёмник трансивера тоже настроен на 50 Ом . А какое сопротивление у куска провода ? И не забывайте о заземлении .
  14. #119
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Ага, понятно!
    Тоже наверняка дурацкий вопрос, как заземляться в большом многоквартирном доме? Натуральной земли нету, если и есть земляная жила в электрощитке, там тоже электромагнитной грязи будет с избытком. Кроме водопроводной трубы или закапывания на глубину ниже промерзания большого листа железа, есть ли другие варианты?
    Если просто развязать гальванически трансформатором 1:1? Хотя это не уменьшит наводки...
  15. #120
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    как заземляться в большом многоквартирном доме? ...
    На форуме есть тема про заземления . Лучший вариант , хотя -бы забить арматуру и провести в квартиру проводом . Думаю , найдёте тему и ознакомитесь . У меня такой проблемы нет . Забил арматуру и толстым медным канатиком завёл в рубку .
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
