05.10.2014, 21:06 #166Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Подтверждаю слова Александра . Сам , иногда , использую сороковочную дельту на пятнашку и даже на двадцатку . Хотя на те диапазоны есть свои антенны . Это зависит от того под каким углом приходит сигнал . Все дельты у меня вертикальные , но в разных плоскостях .
А сороковочная висит примерно так же как у Александра на 80-ку . Один угол метра три , дальний метров восемь и вершина примерно двенадцать метров . Пришлось крутить в вертикальной плоскости . Не получалось с КСВ .
Решил добавить , применяю , этом случае , внешний тюнер автомат AT-250 . Он согласовывает хорошо .
На диапазонные антенны работаю без тюнера , кроме 80-ки .Последний раз редактировалось RT9TM; 05.10.2014 в 21:11.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
05.10.2014, 21:28 #167
05.10.2014, 22:08 #168Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
Ладно, попробую с другого боку, уже для стационара (изначально тема была про полевые):
В качестве относительно простой многодиапазонной, без СУ, антенны что сделать проще? Или это миф и грааль и пр? Виндом многодиапазонный продают, лежачую дельту 80-40-20, везде пишут, что КСВ<2, а в моделях чехарда полная.
05.10.2014, 22:11 #169Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Так все таки, вертикал, или дельта для QRP?
Олег RU2FB
05.10.2014, 22:15 #170Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Ну, судя по всему, для QRP, в поле, если есть на что нацепить, то дельта, отдельная на каждый диапазон (геморно) или СУ, а с ним уже всё что под руку подвернётся. Если скакать с диапазона на диапазон и не заморачиваться дальняками то вертикал с трапами...
Как-то так?
На 80 и 160 вероятно дипольного типа что-то, остальное или громоздкое или не эффективное.
Положить в карман пару мачт, каната побольше, километр проводов, чемодан балунов, два СУ, прицеп с аккумуляторами (чтобы было /Р)
05.10.2014, 22:21 #171Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
и скакать с дельты на дельту
Олег RU2FB
05.10.2014, 22:24 #172Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
лично я - для поля, для QRP - только вертикал, диполь, наклонный луч, все дела, вертикал с трапами - только так.
Олег RU2FB
05.10.2014, 22:30 #173Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 990
- 9127
05.10.2014, 22:35 #174Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
06.10.2014, 13:01 #175Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 990
- 9127
в некоторых случаях, на некоторых диапазонах входное сопротвление дельты может быть близко 75 или 50 Ом. но это не значит, что она будет работать как то по другому в отличие от 100 или 150 омной. излучать и принимать будет аналогично (периметр то не меняется). ксв только характеризует степень согласования антенны с линией передачи и возможные потери в линии. остальное все взято из "песен картофелеводов" с восьмидесятки. почему ромбы и V-бимы могут работать с КСВ 19, а дельта с КСВ 3 не может? у меня дельта 40м диапазона работала на 160м ... с КСВ 10 :-) на обычный коаксиал 75 Ом.
06.10.2014, 13:08 #176Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 990
- 9127
любая.
п.с. как то помню на 1 курсе военного училища знакомили нас с р/ст малой мощности. на всех стояли 20 сантиметровые составные части их телескопических антенн. среди них была Р-107м. а так как в моей групе было сразу три радиолюбителя , она нас заинтересовала больше всего. мы насобирали лишних секций. собралось метра полтора. включили 10-ку телеграфный участок, подстоили нашу "антенну" позвали первого попавшегося европейца. к нашему удивлению он ответил :-) подошла очередь нам отвечать. но закончить связь не дал преподаватель, пара закончилась. но связь удалась. официально у р-107м 5 ватт.Последний раз редактировалось R6CW; 06.10.2014 в 13:11.
06.10.2014, 14:42 #177Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,137
- 7507
- 7334
06.10.2014, 16:20 #178Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Ну, почему же... Вот сегодня выбрался с друзьями из МЧС на крышу, прикинули как будем пресловутую дельту размещать. Пообещали подогнать кабеля РК 50-7-11, на халяву. То есть, хорошая антенна на 80м будет точно! Остальное попозже просто. Провёл типа QSO на 145500, собеседник был без позывного, из Домодедова. Есть теперь план, как кинуть кабель и для УКВ-штырька! Мусоропровод в наших домах не задействован, вообще, по общему согласованию, а это значит есть чумовой канал для кабелей!!!
Так, что перспективы растут на день ото дня, щас пойду прикину Виндом, может удастся настроить, тогда и на работе антеннка будет!
06.10.2014, 17:24 #179Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Чего вам коаксиал-то так уперся? Девать некуда? Какой смысл в нем? Или покойное советское телевидение спать не дает, Штирлиц и Ставка больше чем жизнь?
Олег RU2FB
06.10.2014, 17:42 #180Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
37Спасибо
73! Sergei
